查看: 18763|回覆: 16
TANITA BF-680與MODEL 2000維修實例
發表於 2014-4-16 22:20:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 phuang3 於 2014-4-18 11:29 AM 編輯
先說Model 2000這台,此機是1999年家裡買國際牌電視機送的,只用幾次然後放著兩三年就壞了,症狀是開機沒反應。BF-680這台是2003年在美國買的,國內並無銷售,也是放了幾年就開機無反應了。這兩台大約四年前曾送到某磅秤行去維修,結果被退修,老闆說找不到零件無法修復,後來就一直堆在倉庫裡放著。前幾天到倉庫清理東西又看到這兩台,想說自己修修看吧,於是就拆機了! 老實說,這幾年因為常拆修東西,有點經驗膽子也大了些,之前曾試著要修理但是不得其門而入,連拆都不知道如何拆就放棄了。
Model 2000這台經過仔細觀察,其實外殼有卡榫,用一字螺絲起子撬開即可卸下(四年前竟然看不出來)。
打開背後的電池室發現因為電池久放而漏夜,把彈簧都腐蝕了!
因為買不到零件只好跑去長明街去買個電池盒回來改
拿電池盒拆下的鐵絲與彈簧重建而成的零組件
修好的原廠電池盒
Model 2000的機板很小一塊
機板背後,有看出問題嗎?
6V電源疑似經過一顆穩壓IC降壓成4V提供給機板上的AD與CPU使用。仔細檢查後發現有些地方因為電池液呈現腐蝕現象,趕緊用甲苯擦拭PCB。好不容易清理乾淨後拿電表檢查,發現有一條trace斷掉了,只好施展飛線大法!
沒想到一接通就完修了! (不小心透漏了體重)
接下來維修第二台BF-680,此機電池室沒有問題因為一開始就是裝鎳氫充電電池。
同樣也是撬開卡榫就可以卸下外殼
裡面的機板比上一台新很多,明顯是新一代的產品
機板背後看起來沒有問題,想說這台應該很難修了
一樣上電6V查電源路線,查了好久似乎沒有問題,最後查到幾處竟然呈現5.4V的怪現象。仔細檢查發現有些孔裡面都有黑黑的粉末(照片左邊還有一些,其他都清掉了),於是拿甲苯把整個PCB洗一遍,用棉花棒清除所有可疑的地方。
哈哈,結果又修好了!
沒想到這兩台放了這麼久還能被自己修好真是奇蹟。我認為磅秤行的老闆根本沒維修,不然就是只會換機板而已,哪有連我這種門外漢都修的好,他卻修不好的道理?
ps. 在此公布該店家,它位於高雄十全路上的某二輪戲院旁
發表於 2014-4-16 23:25:52 | 顯示全部樓層
第二台比較不好----秤起來比較重 n_077|
發表於 2014-4-16 23:37:11 | 顯示全部樓層
萬事起頭難有動手就有機會。(1kg脚毛喔)
發表於 2014-4-17 05:50:54 | 顯示全部樓層
這種可以當簡易秤頭嗎?
比方放包米來秤..
 樓主| 發表於 2014-4-17 06:47:17 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2014-4-16 11:25 PM static/image/common/back.gif
第二台比較不好----秤起來比較重
有喝杯水和吃點東西後才修第二台,所以應該是準的啦!  最近真的要減肥了...
 樓主| 發表於 2014-4-17 06:49:24 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-4-17 05:50 AM static/image/common/back.gif
這種可以當簡易秤頭嗎?
比方放包米來秤..
秤輕的東西最好用消去法來處理,就是先秤人再秤人加物,兩者相減就可以了。只秤輕的東西可能誤差大吧?
發表於 2014-4-17 07:31:08 | 顯示全部樓層
n_148|
恭喜完修
發表於 2014-4-17 07:50:08 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2014-4-17 09:05:41 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2014-4-17 06:49 AM static/image/common/back.gif
秤輕的東西最好用消去法來處理,就是先秤人再秤人加物,兩者相減就可以了。只秤輕的東西可能誤差大吧? ...
知道了!~好辦法~~~
發表於 2014-4-17 12:20:07 | 顯示全部樓層
其實很多磅秤行只會換彈簧跟電池,有電的只能外送原廠或外包
發表於 2014-4-17 13:07:29 | 顯示全部樓層
恭喜完修-替地球做環保
發表於 2014-4-17 23:57:03 | 顯示全部樓層
修理體重計不好賺
遇過LOADCELL障礙一個頭兩個大
還好大多是漏液的問題
體重輕的收一百,重一點的收200~
發表於 2014-4-18 07:47:41 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-4-17 11:57 PM static/image/common/back.gif
修理體重計不好賺
遇過LOADCELL障礙一個頭兩個大
還好大多是漏液的問題
爆米花.....看人大小漢.........體重輕的收一百,重一點的收200~
美眉送修的.....收一百n_092|
若是像樓主這麼有份量的(95.0kg)......收200n_166|
 樓主| 發表於 2014-4-18 08:25:11 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-4-18 07:47 AM static/image/common/back.gif
美眉送修的.....收一百
真是慚愧,幾年前體重還是80初而已,那天修好一量自己都嚇一跳!
發表於 2014-4-18 14:42:03 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2014-4-18 08:25 AM static/image/common/back.gif
有沒有可能.....您沒有校正....n_008|
發表於 2014-4-18 15:13:39 | 顯示全部樓層
大大:
手很巧!,兩台有準
 樓主| 發表於 2014-4-18 16:36:27 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-4-18 02:42 PM static/image/common/back.gif
有沒有可能.....您沒有校正....
因為對TANITA失去信心,所以後來改買OMRON的體脂計給老婆用,那天站上去竟然發現那兩台都是準的...天啊!
GMT+8, 2026-11-24 06:08 PM , Processed in 0.031689 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
