查看: 7953|回覆: 12
燒毀的電阻
發表於 2014-4-5 19:06:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 bluegaryno2 於 2014-4-5 07:14 PM 編輯
我有一台迷你魔的電鑽,今天忽然插電沒反應。
於是拆開發現有顆電阻燒壞了。
不知板上高手可有辦法辨識這是?
發表於 2014-4-5 19:24:29 | 顯示全部樓層
輸入是交流電? 如果是
R1應該是與電容並連,用來關機時迅速放掉殘餘電荷
這顆會燒掉,電容應該有問題
順便檢查後端原件由無燒毀
 樓主| 發表於 2014-4-5 19:35:09 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-4-5 07:24 PM static/image/common/back.gif
輸入是交流電? 如果是
這顆會燒掉,電容應該有問題
是輸入交流電沒錯。
除了燒焦那一顆外,就是旁邊的那顆黃色的被波及外表有點焦黑,其餘檢視並沒有燒黑的跡象。
我想知道的試燒焦的那一顆是什麼?
謝謝!!
發表於 2014-4-5 20:21:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2014-4-5 08:36 PM 編輯
FYI
PROXXON FBS 240/E
FROM
http://www.eevblog.com/forum/cha ... dremel-and-more/45/
R=1k
https://www.google.com/search?q= ... iw=1334&bih=873
http://www.joebrown.org.uk/wp/?p=8241
電路中BT816   ---->應該是BTB16  才對
發表於 2014-4-5 20:42:56 | 顯示全部樓層
bluegaryno2 發表於 2014-4-5 07:35 PM static/image/common/back.gif
是輸入交流電沒錯。
除了燒焦那一顆外,就是旁邊的那顆黃色的被波及外表有點焦黑,其餘檢視並沒有燒黑的 ...
看第二圖VR1也生銹氧化了!
 樓主| 發表於 2014-4-5 20:43:54 | 顯示全部樓層
太謝謝樓上的大大了!!
發表於 2014-4-6 00:03:36 | 顯示全部樓層
1K?
太小了吧 電流足足有10ma左右耶
約1W左右 這足足超過了4/1W電阻的容忍度了
必須改用20K
 樓主| 發表於 2014-4-6 21:35:13 | 顯示全部樓層
謝謝各位的回覆。
今天去電子街要買的時後,店員說店裡沒有1w1k,我有看到1/4w 1k,1/2w 1k。
所以我買1/2w 1k以及1/2w 20k各一個。
剛剛將燒焦的那個拆下比對發現,今天買的那兩顆size比燒焦的那顆大很多。
請問可以用1/2w 1k的替換嗎?會有什麼問題嗎?
發表於 2014-4-6 21:51:50 | 顯示全部樓層
bluegaryno2 發表於 2014-4-6 09:35 PM static/image/common/back.gif
謝謝各位的回覆。
所以我買1/2w  ...
按照您的圖片看來....那個燒焦的電阻....頂多1/4w的....
1/4w的和1/2w的....大小差很多....從外觀就可看出....
用1/2w 1k的替換....應該沒有問題!!!...
 樓主| 發表於 2014-4-7 21:15:07 | 顯示全部樓層
剛剛將1/2w 1k的電阻裝上,插電打開開關,轉動轉速轉鈕,結果剛裝上的電阻冒煙燒掉了。會不會如樓上所言,電容也掛了?
發表於 2014-4-8 12:50:26 | 顯示全部樓層
會不會是triac掛了
 樓主| 發表於 2014-4-8 21:29:53 | 顯示全部樓層
請問triac是哪一顆?
發表於 2014-4-8 22:36:37 | 顯示全部樓層
bluegaryno2 發表於 2014-4-8 09:29 PM static/image/common/back.gif
請問triac是哪一顆?
這一顆!javascript:;
GMT+8, 2026-11-11 05:45 PM , Processed in 0.028007 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
