查看: 8573|回覆: 12
[問題求助] (求助、詢問)電熱水器的問題...
發表於 2014-4-5 00:20:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天,電熱水器跳電,以前從來沒有過,起初也不以為意,可是今天晚上再去看了一下發現
這是什麼情形?有需要請水電工來處理?還是自己可以處理?
感謝
發表於 2014-4-5 01:11:04 | 顯示全部樓層
這應該是桶身的漏電斷路器.
接線的螺絲沒鎖緊常會這樣.也有可能是漏水造成的
關掉開關箱的NFB跟桶身的漏電斷路器.量量看這一段的兩條線有沒有阻抗或短路
確定沒漏水的話可以考慮自己換線
發表於 2014-4-5 01:53:06 | 顯示全部樓層
線路老化建議請水電工重新配線以策安全。(以免短路發生火災)
發表於 2014-4-5 16:31:10 | 顯示全部樓層
那線不換不行了!裡面沒幾條線可一起更換,若可以的話連漏電斷路器也一併換掉。
 樓主| 發表於 2014-4-7 16:35:38 | 顯示全部樓層
感謝各位的回覆,讓我有一個方向!
如果,有不明瞭的地方再來請教!
 樓主| 發表於 2014-4-7 16:36:57 | 顯示全部樓層
kuro5594 發表於 2014-4-5 01:11 AM static/image/common/back.gif
這應該是桶身的漏電斷路器.
關掉開關箱的NFB跟桶身的漏電 ...
對~這是在桶身上面的,我還在想線要怎麼換........
發表於 2014-4-7 16:42:06 | 顯示全部樓層
桶身的...大多被保溫材料給包裹住了線能抽換嗎?
問問製造商吧.....
發表於 2014-4-7 19:49:09 | 顯示全部樓層
8207夠本了,換新的
發表於 2014-4-7 21:36:10 | 顯示全部樓層
看圖當初工廠漏電斷路器是怎樣裝上去的?
線留的綱綱好!我猜!我拆!我把總開關停電後拆下漏電斷路開關盒,應該可以看到輸入與輸出的電源線了!
 樓主| 發表於 2014-4-9 08:28:49 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2014-4-7 09:36 PM static/image/common/back.gif
看圖當初工廠漏電斷路器是怎樣裝上去的?
線留的綱綱好!我猜!我拆!我把總開關停電後拆下漏電斷路開關盒 ...
我有量電壓~上面那二條是進電
發表於 2014-4-9 09:36:02 | 顯示全部樓層
那條長銅綠的線當時有鎖緊嗎???
發表於 2014-4-9 10:07:09 | 顯示全部樓層
會生銅綠代表那東西可能接觸到水氣導致導線氧化~
想維修得看那東西有沒有空間讓你有省錢的機會,如果
露出的電線夠長剪掉氧化處重做接頭裝新的斷路器就好
了。如果沒辦法剪線、換線那就得換新了...
發表於 2014-4-9 23:06:02 | 顯示全部樓層
lin740619 發表於 2014-4-7 04:36 PM static/image/common/back.gif
確定斷電後..新線和舊線連接好...用力拉.新線就塞進去了
另外建議開關箱加個漏電斷路器..
雙重保護
GMT+8, 2026-11-11 05:30 AM , Processed in 0.028958 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
