查看: 16253|回覆: 16
[其它] 這就是18650 保護板??
發表於 2014-4-3 00:26:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100元有找的鋰電池用了快兩年.一時手癢就把它脫光
才發現保護板是騙人的
4200mah ?
4200mah ?
就這麼簡單
就這麼簡單
完全無標示
完全無標示
發表於 2014-4-3 00:29:01 | 顯示全部樓層
只有一個保護電阻嗎?
 樓主| 發表於 2014-4-3 00:38:52 | 顯示全部樓層
忘了說這電池還算耐用.外掛在4.3吋的MP4上
平均3-4天用大陸製的充電器充電.也用了快兩年
發表於 2014-4-3 00:41:15 | 顯示全部樓層
神火........他那個容量是寫爽的。
之前有買過手電有送一組,沖幾次就掛了...
 樓主| 發表於 2014-4-3 00:45:44 | 顯示全部樓層
ccacc15 發表於 2014-4-3 12:41 AM static/image/common/back.gif
之前有買過手電有送一組,沖幾次就掛了... ...
真的.後來買了松下3100mah.感覺差三倍的容量
 樓主| 發表於 2014-4-3 00:46:42 | 顯示全部樓層
huifang 發表於 2014-4-3 12:29 AM static/image/common/back.gif
只有一個保護電阻嗎?
是阿.有夠誇張
發表於 2014-4-3 02:00:22 | 顯示全部樓層
那個小零歐姆SMD電阻在電流過大時"應該"會燒掉n_118|
發表於 2014-4-3 09:09:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2014-4-3 09:12 AM 編輯
以前RE MARK的是台灣在做
現在改由左岸在RE MARK
看你要甚麼品牌,多大容量,只要有量都能客製
補充說明
在無法確認電池容量是否為虛標的情況下
最簡單的判別法就是"重量"的差別
容量越大的電池越重
發表於 2014-4-3 10:35:05 | 顯示全部樓層
神火雙包皮鋰電池n_105|
鋰電池電芯還不是照標準來製造 買了10顆拆開來我吐了10次血n_158|    每顆都不一樣
筆電內回收的電芯都比他好了n_165|
發表於 2014-4-3 19:27:28 | 顯示全部樓層
0603 0R的電阻我試過6A都還不會燒毀
發表於 2014-4-13 12:58:13 | 顯示全部樓層
剛去拆了一顆,PCB看起來是一樣的,只差我拆的這顆有上件
這種電池有一個特色就是,輕量化...
發表於 2014-4-13 13:08:32 | 顯示全部樓層
xavili 發表於 2014-4-13 12:58 PM static/image/common/back.gif
這種電池有一個特色就是,輕量化...
看來這塊是相當標準的 保護IC(富晶DW01) & MOSFET(8205A) 保護電路板;
比起kuro5594樓主的0歐姆應該是有保障多了~~~
不過那個4000mAh容量應該是寫爽的...
 樓主| 發表於 2014-4-13 23:34:59 | 顯示全部樓層
這種電池有一個特色就是,輕量化...
金標BRC的.我還有兩顆使用中.當初買的時候記得價錢差不多.用久了感覺比白標TRC的品質好一點.容量也多一點.不過都是"寫爽的"
發表於 2014-4-17 00:24:07 | 顯示全部樓層
真的有保護板~他沒騙人喔~他又沒說保護板有上零件.........
神火是對的......
信神火得永生.....
發表於 2014-4-17 00:49:19 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-4-17 12:24 AM static/image/common/back.gif
神火是對的......
信神火得永生..... ...
是啊,他又沒說保護板可以正常工作 ...
發表於 2014-4-17 22:11:05 | 顯示全部樓層
律師來了n_027|
發表於 2014-4-18 22:51:08 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-4-3 09:09 AM static/image/common/back.gif
以前RE MARK的是台灣在做
現在改由左岸在RE MARK
容量越大的電池越重
GMT+8, 2026-11-21 07:30 PM , Processed in 0.026900 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
