查看: 22576|回覆: 19
請問吊扇的維修
發表於 2014-3-31 10:50:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這支吊扇大概是20吋的規格,故障情形為正轉正常,逆轉時不轉(可以稍微感覺通電的共振)
更換原來5uf的啟動電容,換上一顆新的5uf的啟動電容,情況依舊.......
再分解一下,發現馬達引出六條引線(紅、橘、紫、灰、黃、棕),量了一下,並非3組獨立線圈
這六條馬達接線還接有「調速開關」與「正反轉開關」
想請問各位前輩,故障查修的方向,從哪裡下手,謝謝!!
發表於 2014-3-31 11:05:55 | 顯示全部樓層
正反轉切換開關-------------------------先量一下
發表於 2014-3-31 11:09:21 | 顯示全部樓層
小弟推測應該問題出在開關線路,切反轉時啟動電容斷路欠相
附上教材,祝您順利解決
電動機.pdf (754.36 KB, 下載次數: 490)
 樓主| 發表於 2014-3-31 11:11:46 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-3-31 11:05 AM static/image/common/back.gif
謝謝!!
有把正反轉開關線全部卸下來後測量
開關正常,沒有故障
 樓主| 發表於 2014-3-31 11:16:50 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2014-3-31 11:09 AM static/image/common/back.gif
小弟推測應該問題出在開關線路,切反轉時啟動電 ...
謝謝!!請問前輩,這隻吊扇是電容分相式的,還是「蔽極式」的??
拆開來有看到一顆「5uf/220V」的啟動電容(吊扇是單相110V的電源)
發表於 2014-3-31 11:23:51 | 顯示全部樓層
biau 發表於 2014-3-31 11:16 AM static/image/common/back.gif
拆開來有看到一顆「5uf/220V」的啟動電容 ...
應該是電容分相式,建議您看教材第8頁,不過有些馬達移相的方式不是把電容換線圈接,而是把電容跟啟動線圈的串接順序掉換
 樓主| 發表於 2014-3-31 15:43:59 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2014-3-31 11:23 AM static/image/common/back.gif
應該是電容分相式,建議您看教材第8頁,不過有些馬達移相的方式不是把電容換線圈接,而是把電容跟啟動線 ...
馬達有六條引線,該如何判斷,書上好像只有兩組繞組
發表於 2014-3-31 16:37:44 | 顯示全部樓層
biau 發表於 2014-3-31 03:43 PM static/image/common/back.gif
換上一顆新的5uf的啟動電容...接在那裡 ?原導線顏色 ?
馬達有六條引線....各線阻抗關係 ?
 樓主| 發表於 2014-4-1 10:06:53 | 顯示全部樓層
lkkseemi 發表於 2014-3-31 04:37 PM static/image/common/back.gif
馬達有六條引線....各線阻抗關係 ? ...
再次麻煩了,可以導出線路圖嗎
AC110V電源接於 黑、白線間,
此外馬達共有六條引線(紅、橘、紫、灰、黃、棕),
調速開關引出棕、灰、黑、紫四線條,黑接AC110V電源火線,調速開關的棕、灰、紫再與馬達的棕、灰、紫相連接
量馬達的紅、橘、紫、灰、黃、棕
紅紫約15歐姆
紅棕約13歐姆
紅灰約8歐姆
紅與橘、黃不通
橘黃約12歐姆
橘與其他各色 不通
紫棕約3歐姆
紫灰約3姆
紫與橘、黃 不通
灰棕約6歐姆
灰與其他各色 不通
黃橘約12歐姆
黃與其他各色 不通
5uf啟動電容接於紅、白線間
發表於 2014-4-1 11:43:24 | 顯示全部樓層
反轉時會順嗎?
有些吊扇是因為軸心培林反轉時會卡住喔!
 樓主| 發表於 2014-4-1 12:37:29 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2014-4-1 11:43 AM static/image/common/back.gif
反轉時會順嗎?
有些吊扇是因為軸心培林反轉時會卡住喔!
曾經懷疑過,不過正逆轉感覺都沒卡住!!!
發表於 2014-4-1 12:53:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2014-4-1 05:18 PM 編輯
biau 發表於 2014-4-1 10:06 AM static/image/common/back.gif
再次麻煩了,可以導出線路圖嗎
AC110V電源接於 黑、白線間,
量馬達的紅、橘、紫、灰、黃、棕
紅紫約15歐姆
紅棕約13歐姆 ?
紅灰約8歐姆 ?
紅與橘、黃不通
橘黃約12歐姆
橘與其他各色 不通
紫棕約3歐姆
紫灰約3姆
紫與橘、黃 不通
數據紫為中心抽頭
灰棕約6歐姆
灰與其他各色 不通
黃橘約12歐姆...運轉線圈
黃與其他各色 不通
5uf啟動電容接於紅、白線間
可能的線路:
線圈調速法
線圈調速法
發表於 2014-4-1 13:12:14 | 顯示全部樓層
另一種接法,電容接在開關的7、9上
發表於 2014-4-2 14:04:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lkkseemi 於 2014-4-3 12:59 PM 編輯
lkkseemi 發表於 2014-4-1 12:53 PM static/image/common/back.gif
量馬達的紅、橘、紫、灰、黃、棕
紅紫約15歐姆
依樓主量測各線間之阻值關係,可能的電路圖:
由圖可知:啟動電容接到(2)所以紅色線為啟動線圈,且內接線到變速線圈組(8.1.7)線圈組
而圖中(3.4)運轉線圈,是依照正反轉開關線色配接,阻抗為12Ω,啟動線圈(2.8)為8Ω
但一般啟動線圈(2.8)應是線徑較細阻抗較大而此啟動線圈阻抗為8Ω比運轉線圈阻抗為12Ω小
請問biau大 馬達是否有燒焦異味?
可能的電路圖
可能的電路圖
 樓主| 發表於 2014-4-4 20:13:50 | 顯示全部樓層
拆下來時,沒有燒焦味,
正轉可以啟動,不是反轉也可以嗎?
正反轉的開關是6點式的,中間點是公共點
正轉時,上方二點與公共點通
反轉時,下方二點與公共點通
發表於 2014-4-4 20:42:44 | 顯示全部樓層
所以我叫他正反轉開關量量看
不然就線沒接好
發表於 2014-4-4 21:35:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 all666 於 2014-4-4 09:37 PM 編輯
有一個疑問? 吊扇反轉作甚麼用途? 印象中吊扇只有調整風量大小,沒有反轉功能!!
 樓主| 發表於 2014-4-4 21:47:33 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2014-4-4 09:35 PM static/image/common/back.gif
有一個疑問? 吊扇反轉作甚麼用途? 印象中吊扇只有調整風量大小,沒有反轉功能!! ...
16年前的吊扇,可以將風往下吹(冷氣)
也可以將空氣往上排(熱空氣)
這台吊扇故障情形,就是開關在反轉位置時
無法啟動,也無法運轉
發表於 2014-4-4 21:54:58 | 顯示全部樓層
biau 發表於 2014-4-4 09:47 PM static/image/common/back.gif
16年前的吊扇,可以將風往下吹(冷氣)
也可以將空氣往上排(熱空氣)
[將空氣往上排] 這個功能想必效果不好因此以後都沒了!!
發表於 2014-4-4 22:07:44 | 顯示全部樓層
正轉如果ok那你把圖上的 3 跟 4 直接手動交換 在送電看看會不會反轉若會就是切換開關 有問題了
GMT+8, 2026-11-25 08:13 PM , Processed in 0.034128 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
