查看: 5792|回覆: 14
請教電壓基準IC LT1790 1.25V版本識別問題
發表於 2014-3-27 15:05:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 moripi 於 2014-3-27 03:20 PM 編輯
請問版上先進, LINEAR公司出的電壓基準IC LT1790 1.25V版本的雷射刻字都是LTXT...
  • LT1790AIS6-1.25
  • LT1790ACS6-1.25
  • LT1790BCS6-1.25
  • LT1790BIS6-1.25
要如何才能從外觀分辨出是第一種的 LT1790AIS6-1.25呢??
另有先進知道大台北地區有哪裡在零售嗎??
又或者可以從哪些種類的板子上可以取得??
Datasheet: 1790fb.pdf (319.63 KB, 下載次數: 21)
發表於 2014-3-27 17:03:43 | 顯示全部樓層
無法從外觀分辨出哪一種,完整編號標在捲盤上.
發表於 2014-3-27 17:31:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 phuang3 於 2014-3-27 05:38 PM 編輯
拍賣網有賣,但是有些賣家也是跟DigiKey購買然後再賣給你。如果你能一次買超過一定的價格DigiKey可以免運費。不知道你要做什麼用,簡單的可以利用一些穩壓IC內部的bandgap做1.25V的電壓基準,例如把LM317的ADJ接地,其out跟gnd就是1.25V。
 樓主| 發表於 2014-3-27 18:51:32 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2014-3-27 05:31 PM static/image/common/back.gif
拍賣網有賣,但是有些賣家也是跟DigiKey購買然後再賣給你。如果你能一次買超過一定的價格DigiKey可以免運費 ...
因在對岸數碼之家看到有一篇 UT61E溫飄改外部基準的文章, 所以好奇ING~:sam05
雖然不知是否有效果, 以及是否有修改的必要性~
不知版上先進們有研究過嗎?:sam16
發表於 2014-3-27 23:33:03 | 顯示全部樓層
真的要精密測量 還是用桌上型吧
儀表這東西 一分錢一分貨的
 樓主| 發表於 2014-3-27 23:41:34 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-3-27 11:33 PM static/image/common/back.gif
真的要精密測量 還是用桌上型吧
儀表這東西 一分錢一分貨的
一分錢一分貨是沒錯...
但因為PCB上原本就有保留位置, 所以好奇想研究看看...:sam05
發表於 2014-3-28 00:17:31 | 顯示全部樓層
可以考慮用LM317做 1.25V 電壓源
用 TQ-92包裝的 買個幾顆去試哪個最接近1.25
ADJ接地 IN跟OUT 照接
有一些電阻可以短路 但是我看不到圖 所以你必須要自行判斷該怎麼接 不要把VCC跟GND給短路到了
發表於 2014-3-28 00:55:36 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2014-3-27 11:41 PM static/image/common/back.gif
一分錢一分貨是沒錯...
但因為PCB上原本就有保留位置, 所以好奇想研究看看... ...
基準電壓IC或電路最注重的是電壓對溫度變化所產生的偏移量,其要求視需要可能需達ppm等級,不可使用一般電源用穩壓IC或ZENER取代,原電表是利用芯片內部的參考電源(1.23V),再經外部電阻取約10倍的分壓(約100mV),再以此當ADC的基準電壓.
發表於 2014-3-28 01:10:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-3-28 01:14 AM 編輯
順便介紹另一顆基準電壓產生器LM399(或LM199),溫度漂移量可達最佳0.5ppm/度C.此IC應用於HP/Agilent34401A中(6位半電表).
此IC內部配備加熱器,並作內部恆溫控制,因內部溫度較高,顧不易受外部溫度變化影響.(因較耗電,故適用於桌上型電表)
 樓主| 發表於 2014-3-28 01:54:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 moripi 於 2014-3-28 02:05 AM 編輯
專炸元件 發表於 2014-3-28 12:17 AM static/image/common/back.gif
基本上要改的話, 還是會想以文章中強調的 "無飛線、無破壞" 為主.
他提到的改法是以原本就預留的線路, 再加上4個元件, 再做些基本調校, 就能達到改機目的..
但重點來了...就算改好了, 最好還是能夠有一個更精準的電源來幫助重新校正.
雖然文中有提到可使用一顆3號電池, 就能做到基本的校準.
發表於 2014-3-28 07:28:35 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2014-3-28 01:54 AM static/image/common/back.gif
他提到的改法是以原本就預留的線路, 再 ...
這時你需要一個外部標準電壓源或使用更高階的電表,以比對方式來調校.
發表於 2014-3-28 08:19:17 | 顯示全部樓層
如果你是手持電表用的電壓基準,LM317肯定不行,LM399也別想了,因為它是主動元件,是恆溫基準。被動式電壓基準最好的就是1N829,是早期某8位半電表採用的基準,但因為接近7V所以要想辦法用精密電阻分壓。UT61E要搞我認為可以省了,而且光是校正就是個問題。
發表於 2014-3-28 18:01:34 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-3-28 07:28 AM static/image/common/back.gif
CIKO大:
  那 AD589 可以嗎?
發表於 2014-3-28 20:11:33 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2014-3-28 06:01 PM static/image/common/back.gif
CIKO大:
  那 AD589 可以嗎?
看規格應是較經濟且適配的元件.對維修來用,應已足夠.
 樓主| 發表於 2014-3-30 22:14:05 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2014-3-28 08:19 AM static/image/common/back.gif
如果你是手持電表用的電壓基準,LM317肯定不行,LM399也別想了,因為它是主動元件,是恆溫基準。被動式電壓 ...
感謝phuang大的指教,
其實改機也早已超出小弟的能力了, 畢竟小弟非科班出身,
只不過看到有人將改機經驗分享出來, 引起小弟的好奇心而已~
如果能花小錢就提升這個價位的儀器精度, 我想對於喜歡DIY的同好們,
應該也會樂於嘗識吧~
GMT+8, 2026-11-24 05:20 PM , Processed in 0.026888 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
