查看: 5401|回覆: 7
[問題求助] 聲寶 SAMPO LM-37V513 沒畫面有背光
發表於 2014-3-21 10:15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lsypopo001 於 2014-3-22 08:46 AM 編輯
請問這個IC電壓是3.8V嗎?
開機有好幾種情況
1.沒背光沒畫面亮綠燈
2.有背光沒畫面亮綠燈
3.開不了機
4.開機沒畫面狂閃綠燈
5.正常
拆開來測後電源沒什麼問題的樣子
24V 12V都有
請問這是哪裡有問題?
拔掉t-con和高壓板
然後開機結果還是會亮橘燈不亮綠燈
有時候又亮會閃綠燈
然後都沒辦法關機
電源板24v 12v 5v都有
會不會是cpu脫焊阿
請問怎麼回焊
熱風槍加熱嗎?
發表於 2014-3-21 11:02:07 | 顯示全部樓層
1084是線性穩壓,你看他輸出端有無電容,耐壓幾伏...
 樓主| 發表於 2014-3-21 19:52:05 | 顯示全部樓層
前面電解電容是16v的
發表於 2014-3-21 22:42:49 | 顯示全部樓層
這棵是ADJ的呀!~~你自己要套公式進去看輸出電壓是多少~~才知道正確輸出電壓是多少喔
1+R1分之R2*1.25  基本上是這樣啦  通常  至於你的是不是要去查PDF喔
 樓主| 發表於 2014-3-22 00:00:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lsypopo001 於 2014-3-22 12:26 AM 編輯
jackhiphop 發表於 2014-3-21 10:42 PM static/image/common/back.gif
1+R1分之R2*1.25  基 ...
這.......完全聽不懂
請問這顆會微微發燙嗎?
我摸另一顆不會燙
要怎麼測試是主機板壞掉還是t-con壞掉阿
想說如果是t-con壞掉就去淘寶買一個才300左右
請問t-con壞掉會導致開機失敗的樣子嗎?
沒背光沒訊號  黃燈
發表於 2014-3-22 03:03:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 LONG 於 2014-3-22 03:07 AM 編輯
簡單說就是1084左腳那兩顆電阻來控制中間那支腳輸出多少電壓!
它有公式要去套用!
這顆發燙很正常
另外我覺得電源板或主機板壞的機率比較大
 樓主| 發表於 2014-3-22 05:59:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lsypopo001 於 2014-3-22 06:01 AM 編輯
我也覺得好像是主機板的感覺
拔掉t-con和高壓板
然後開機結果還是會亮橘燈不亮綠燈
有時候又亮會閃綠燈
然後都沒辦法關機
電源板24v 12v 5v都有
會不會是cpu脫焊阿
請問怎麼回焊
熱風槍加熱嗎?
發表於 2014-3-22 09:06:51 | 顯示全部樓層
我叫你看輸出端的電容....從電容規格猜它輸出多少..
GMT+8, 2026-11-19 10:12 AM , Processed in 0.023002 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
