查看: 12576|回覆: 13
[一般家電] Philips 25W省電燈泡拆解
發表於 2014-3-20 22:28:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 asking 於 2014-3-21 09:53 PM 編輯
黑線
黑線
參考論壇上的說明,試拆了一顆Philips 25W省電燈泡,底座順利拆開,但是連接電源座的線,有一條黑線拆開時從電路板上掉落,但是看板子上,看不出它原來是接在那個點上? 有沒有高手指導一下,黑線該接在那? 謝謝.補充白線側照
白線側
白線側
補充另一側
另一側
另一側
綠色環旁小孔應該塞不下黑線,因為黑線很短而且粗細比孔要粗, 請指導一下.
是否與整流二極體接在同一孔?因為PCB上AC1標在二極體的孔位,並沒有其他單獨孔.
Step1
Step1
這樣看起來,直接從塑膠殼拆開的步驟是錯誤的,應該是照POPCORN所PO的討論串中有人提到,該從燈尾的兩個焊點先解焊,再拆白色塑膠殼,才能將PCB順利拆下,而不會將接到燈尾AC線扯斷.因為黑線部分出廠時就留得很短.
這顆是裝在後陽台有燈罩的燈座裏,可是似乎比原來傳統燈泡更不耐,大概一年多就故障了,現象為開關打開後,燈要亮不亮,不知道是不是啟動電容C4(參考白線側照)故障? 不知道電容故障可以如何測知(如果只有三用電表)呢? 請高手指點一下.
這顆PTC沒有裝,不知道是不是cost down的關係,所以裝在密閉燈罩中,散熱不好才提早報銷了.
Hole
Hole
新買一顆23W的,在塑膠殼用電鑽打一環散熱孔,裝上去試試看壽命會不會改善!!
發表於 2014-3-20 22:48:47 | 顯示全部樓層
白線那一側是不是能近拍看看??
發表於 2014-3-20 23:22:10 | 顯示全部樓層
PCB綠色圈電感旁邊有個缺口。
發表於 2014-3-21 10:45:34 | 顯示全部樓層
黑線穿過電路板,連到螢光燈管。
發表於 2014-3-21 13:37:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 rex560810 於 2014-3-21 01:43 PM 編輯
黑色線通常裡面有保險絲。
找找看電路板有沒有標F開頭的接點。
或是沿著藍色麥拉濾波電容追一下電路,白色與黑色線應該各接它的一端。
發表於 2014-3-21 14:13:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxcar 於 2014-3-21 02:30 PM 編輯
接整流器---------------------------------------------------了解嗎
參考這不知再求解
發表於 2014-3-21 15:35:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 a3loris 於 2014-3-21 03:43 PM 編輯
AC
AC
Q1 的 E 腳  和 C2  中間有個 "AC" 的孔 , 版大的第二圖就可看到了...
 樓主| 發表於 2014-3-27 21:41:58 | 顯示全部樓層
補充了一些圖,又補充了幾個疑問
***是否與整流二極體接在同一孔?因為PCB上AC1標在二極體的孔位,並沒有其他單獨孔.
***是不是啟動電容C4(參考白線側照)故障?
煩請解惑一下. 謝謝.
發表於 2014-3-27 21:55:29 | 顯示全部樓層
asking 發表於 2014-3-27 09:41 PM static/image/common/back.gif
補充了一些圖,又補充了幾個疑問
***是否與整流二極體接在同一孔?因為PCB上AC1標在二極體的孔位,並沒有其他 ...
凡走過都會留下痕跡....
如果您還未用烙鐵動過PCB底部.....
拍幾張圖....上傳看看.....
不管黑色線是....扯斷或沒焊牢.....都會有痕跡!!!....仔細找一下!!!
發表於 2014-3-27 22:36:22 | 顯示全部樓層
你得先把P1~P4的燈線解開,再翻開電路板背面就可以確定接線位置了。
還有通常那黑線內應該是保險電阻,那個很常是最先燒壞的。
發表於 2014-3-27 22:58:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 popcorn 於 2014-3-27 11:25 PM 編輯
你這板有兩顆電解,屬於110VAC倍壓整流
一條AC線接到串聯電解電容之+-接合點
另一條AC線接到串聯二極體之+-接合點
發表於 2014-3-28 09:56:00 | 顯示全部樓層
AC1 跟 二極体的 P 端 相連
 樓主| 發表於 2014-3-30 00:14:33 | 顯示全部樓層
感謝大家提供的資訊,今天把p1~p4的燈線卸下,查看電路板背面,真相終於大白,
不過不幸的其中一條燈絲斷了,我想大概沒機會嘗試修復了
從背面看到,原來黑線真的是與二極體共用一個孔位,真不知道這樣設計,會有甚麼好處呢?
背面的洞
對照正面
重新整理一次正確拆解過程,供有興趣的人參考:
第一步:燈尾的兩個焊點先解焊(因為Philips連接燈尾導線留得很短,如果從塑膠殼拆,導線應該很容易斷)
step1
step1
第二步:拆白色塑膠殼
第三步:將p1~p4燈線卸下,要小心別擰斷了.
第四步:就可以順利拆開成燈座,啟動安定器電路板,燈管三個部分.
就可以進行檢測維修了.
不知道剩下的殘骸,有那些零件可以殺肉,留下來供未來各種方式再利用呢?
修復結果失敗..殘念~
發表於 2014-3-30 00:45:49 | 顯示全部樓層
asking 發表於 2014-3-30 12:14 AM static/image/common/back.gif
不過不幸的其中一條燈絲斷了,我 ...
燈絲斷了一根其實還是可以用的。
把只剩一根燈絲的那頭,在電路板上原兩燈絲接頭的地方,加上一個1W, 10歐姆的電阻。這樣會變成只使用另一頭的燈絲在預熱燈管。雖然燈管會變比較快壞,但還是可以使用。我有一棵燈泡就是這樣,是可以用的。提供參考。
GMT+8, 2026-11-25 02:30 AM , Processed in 0.034810 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
