查看: 4219|回覆: 9
[問題求助] 請問 LCD 中讓打光均勻, 長的像電射的那張紙(第一層的紙)
發表於 2014-3-20 03:18:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kiolio1982 於 2014-3-20 03:20 AM 編輯
1. 請問 LCD 中讓打光均勻, 長的像電射的那張紙(第一層的紙),叫什麼名稱 ?  露天買的到嗎   (我有po . 最後的2張圖)
2. 因為我內、外偏光片都壞了, 所以想問一下 (我手上沒偏光片可以做實驗、測試),
假設 原本是  外偏光片 0度,  內偏光片 90度 ,那我改成  外偏光片 45度,  內偏光片 135度
這樣可以正常使用嗎 ??   還是要跟原廠的偏光片度數一樣 ??
我想理論上是可行,但搞不好原廠就是一定要 0度的(舉例), 可能是跟原廠程式控制光角度有關,也許就是不能亂改
圖片如下
發表於 2014-3-20 03:53:33 | 顯示全部樓層
背光模組簡介.pdf (400.77 KB, 下載次數: 105)
請參考  答案在裡面~
發表於 2014-3-20 06:37:32 | 顯示全部樓層
剛剛拜讀collman007的大作才知道第一張叫做擴散膜"有人教我把那張拿掉不要裝就好了"不知對不對"?????????
發表於 2014-3-20 09:46:46 | 顯示全部樓層
內膜為亮面,外膜為霧面,對視力較為友善,若更換外膜為亮面則看個人喜好.
內外膜同角度可以顯示,先貼內膜完成,點亮lcd有畫面後,調整外膜方向,有顯示即正常了.
 樓主| 發表於 2014-3-20 15:51:11 | 顯示全部樓層
btzauberya 發表於 2014-3-20 09:46 AM static/image/common/back.gif
內外膜同角度可以顯示,先貼內膜完成 ...
請問 買17寸  4:3尺寸  LCD偏光膜時是 不是應該外膜 買 45度,  內膜買 135度~    「我找很久了~ 內膜135度沒在賣的」 ~~         還是要怎麼辦呀 ?
 樓主| 發表於 2014-3-20 15:57:11 | 顯示全部樓層
kiolio1982 發表於 2014-3-20 03:51 PM static/image/common/back.gif
請問 買17寸  4:3尺寸  LCD偏光膜時是 不是應該外膜 買 45度,  內膜買 135度~    「我找很久了~ 內膜135 ...
苦幹實幹, 上網拍查查 ~   買偏光膜的價錢(光成本一張230元) ~  比別人修好的二手 17"LCD(一台 550元) 還貴
真的是白做工~     修心酸的
發表於 2014-3-21 01:41:46 | 顯示全部樓層
kiolio1982 發表於 2014-3-20 03:57 PM static/image/common/back.gif
苦幹實幹, 上網拍查查 ~   買偏光膜的價錢(光成本一張230元) ~  比別人修好的二手 17"LCD(一台 550元)  ...
這是事實,但是不同的維修成就..其實從對岸買二片過來加上一點運費,大約也要rmb50.
發表於 2014-4-3 06:05:32 | 顯示全部樓層
舊的偏光膜"拆下來味道很嗆"氣味很不好"我拆了幾片"不再拆了::::::::
 樓主| 發表於 2014-4-7 04:26:50 | 顯示全部樓層
btzauberya 發表於 2014-3-21 01:41 AM static/image/common/back.gif
這是事實,但是不同的維修成就..其實從對岸買二片過來加上一點運費,大約也要rmb50. ...
後來還是手賤~ 上淘寶買了三片 45度的偏光膜 來實作看看~
敗點1 - 不過 對岸17吋LCD只賣 45度的偏光片,  根本找不到 90度的偏光片, 除非訂做 or 買 液晶電視用的~ 意思就是材料成本貴很多的
敗點2  我的內偏光膜也壞了,  所以真的要 內、外偏光膜一起換  ~   (還好我只買外偏光膜來煉手)
敗點3   誠如一堆人所言, 失敗為成功之母, 在我貼上第二片偏光膜,還是很多氣泡時~    我決定放棄了
人工、材料成本太高了,
結論
1. 偏光膜要手巧的人來換, 工具很重要,  用信用卡刮氣泡失敗機會很大,  下次可以試試用刮玻璃的工具試試,
2.  建議拆下 高壓板、LCD 面板之類的, 直接殺肉變賣材料 ,我覺得都比換偏光膜划算, 新手換這個的風險挺高的
 樓主| 發表於 2014-4-7 04:32:23 | 顯示全部樓層
明煌 發表於 2014-4-3 06:05 AM static/image/common/back.gif
1.  很濃的化學味,真要形容的話就有點像強力膠的味道~
2.  味道會在空中滯留一陣才消散, 感覺大概就是用了去漬油一樣, 雖然看不到你的存在
可是又如影隨形般的漂散在空氣中
GMT+8, 2026-11-19 10:12 AM , Processed in 0.025334 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
