查看: 13494|回覆: 8
[電子儀表] 三用電表歐姆檔誤差校正
發表於 2014-3-20 00:04:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-3-20 12:10 AM 編輯
一般指針式電表的歐姆檔,其誤差約有5-15%,有的人也不在意或改用數字電表測量.以下為有興趣者可參考修正步驟如下.但首先要大致了解各歐姆檔內阻的計算方法,電表內阻=正面指針指在正中間的刻度值,而一般刻度正上方的中間值=20,故各檔的內阻如下:
1. R X 1檔 = 20 X1 = 20歐姆(選用50-100歐姆SVR調整)
2. R X 10檔 = 20 X10 = 200歐姆(選用300歐姆SVR調整)
3. R X 100檔 = 20 X100 = 2K歐姆(選用3k歐姆SVR調整)
4. R X 1K檔 = 20 X1K = 20K歐姆
各檔須獨力校正,例R X 1檔,內阻約20歐姆,可改用50或100歐姆的10轉SVR代替,先作該檔歸0調整,再以外接10歐姆(1%)電阻作準確性調整至正確值即可,其他檔位也需選用合適阻值的SVR調整.(需精密調整可選用固定電阻串連SVR),最後再選用合適之固定電阻裝上.
   因在RX1檔位,其最大電流為3V/20歐姆=150mA(此值標示於Rx1檔位下方的綠色字體),瓦特數=3x3/20=0.45W,但幾乎所有指針電表皆選用0.5W,感覺長時間使用後,此電阻值必然會變質,故我改用2顆37.4歐姆電阻並連(得18.7歐姆),此可使瓦數升為1W.
經此個別調整後,指針已能正確指示於正確位置上.
   此調整用之標準電阻可選用1%的固定電阻,以作為校正調整之用,其阻值分別為10/100/1k/10k等.
參考精密電阻值表:
精密電阻表.pdf (57.81 KB, 下載次數: 95)
校正圖式說明:
發表於 2014-3-20 01:21:13 | 顯示全部樓層
得益的電錶不錯,在國產電錶裡歐姆檔刻度算是最正常的:
http://bbs.pigoo.com/thread-42362-1-1.html
發表於 2014-3-20 02:29:33 | 顯示全部樓層
兩顆疊疊樂電阻下方的電阻似乎有變色?
 樓主| 發表於 2014-3-20 08:28:41 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-3-20 01:21 AM static/image/common/back.gif
http://bbs.pigoo.com/thread-42362-1-1.html ...
正如Y大所言,我目前也是使用得益的指針與數字電表(2002),其準確度與反應速度,皆有一定品質,也是維修人員不錯的選擇.
 樓主| 發表於 2014-3-20 08:33:07 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2014-3-20 02:29 AM static/image/common/back.gif
兩顆疊疊樂電阻下方的電阻似乎有變色?
狼大果真好眼力,該電阻的阻值經檢測是正常的,估計是被其上方的1/2W電阻燻黑的(此19歐姆電阻之前有被燒毀過),所以暫時並未處理.
發表於 2014-3-20 08:54:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2014-3-20 08:58 AM 編輯
ciko版主您好:
這個方法太讚了!!!....
這下我那台...骨董電表...應該有救了!!!....
一直無法找到....22.5V的電池可用.......
1969年的 HIOKI OL-64D 三用電表
http://bbs.pigoo.com/thread-37406-1-1.html
該找個時間....好好研究研究囉....都還給學校老師.....:sam53
發表於 2014-3-20 09:09:04 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-3-20 08:54 AM static/image/common/back.gif
ciko版主您好:
這個方法太讚了!!!....
你那個22.5V的可能要以9V供電,再弄個小升壓電路就OK了.
不想弄的話,就把它那台高檔的老古董供奉起來 ... 就像在看美女一樣 ... 看得到吃不到 ... n_092|
發表於 2014-3-20 10:06:21 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-3-20 09:09 AM static/image/common/back.gif
不想弄的話,就把它那台高檔的老古董供奉起來 ...  ...
scottwang版主您好:
小弟我..就是想改用9V供電....
看看能不能...只要更改...電表內的電阻阻值....就能達成目標???....
22.5V的電池..只供 R X 10K檔使用....雖然很少用到......還是想把它恢復"完整性"(卡好用)
這一台的精準度...比起國產的....毫不遜色!!!...
發表於 2014-3-20 10:31:02 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2014-3-20 10:06 AM static/image/common/back.gif
scottwang版主您好:
小弟我..就是想改用9V供電....
所以要等就得供奉起來啊 !
或者以NE555加倍壓或者3倍壓,或者MC34063,若加L的話,效果應該能更好.
GMT+8, 2026-11-16 02:26 PM , Processed in 0.041254 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
