查看: 13337|回覆: 28
[問題求助] asus p5kpl-am se 卡開機畫面,問題求助.......
發表於 2014-3-11 17:13:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
話說這2天下班無聊玩玩bga,順手拿起這張之前修不好的板~~
asus p5kpl-am se
跑碼開機但卡開機畫面,定住不動
小弟做過以下處理
1. 刷bios
2.換io
3.換 和 usb訊號相關的 472 及 822排阻
4.換南橋附近的 822排阻 及 32k
5.無奈之下 換了2顆的南僑
亂槍打鳥完都沒用,一樣卡這畫面,不知有沒有人知道可能問題出在哪個方向呢?感謝~~
發表於 2014-3-11 20:08:16 | 顯示全部樓層
可以參考一下~
display cp38
DimDeviceInit
SIO
USB HC
tcpa
AMT
ValidateAttachedUsbmassDev
DMAC8237
display cp39
發表於 2014-3-11 21:02:57 | 顯示全部樓層
(1)多換幾條記億體試試....
(2)QFN封裝的pwm ic補焊試試...
發表於 2014-3-11 21:19:31 | 顯示全部樓層
定在USB初始畫面, 可能南橋出問題了
發表於 2014-3-11 22:11:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jojoling 於 2014-3-11 10:22 PM 編輯
剛查了一下 usb code 在init USB controller跑完時會show "done"
1.Initializing USB Controllers ..Done.
是 USB controller init死掉~沒跑回來
至於為什麼 USB controller 跑到一半會死,就要假設了.....
USB code在 SMM.. memory..那跟北橋有關~這也有可能~~
shadow memory control..在北邊~掛掉也有可能~~
腦力激盪吧~都只是猜測
 樓主| 發表於 2014-3-11 22:27:08 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-3-11 10:11 PM static/image/common/back.gif
的確~~我就差沒換北橋而已~~
 樓主| 發表於 2014-3-11 22:27:45 | 顯示全部樓層
dontodo 發表於 2014-3-11 09:19 PM static/image/common/back.gif
定在USB初始畫面, 可能南橋出問題了
換過2顆囉~~
 樓主| 發表於 2014-3-11 22:29:15 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2014-3-11 09:02 PM static/image/common/back.gif
(1)多換幾條記億體試試....
記憶體我試過很多條囉,pwm補焊回去試試看~~
發表於 2014-3-11 22:30:42 | 顯示全部樓層
Front Side Bus 1600*/1333/1066/800 MHz (*1600 is overclock speed)
Memory 2 x DIMM, Max. 4 GB, DDR2 1066(O.C.)/800/667 Non-ECC,Un-buffered Memory
要不要換顆速度快一點的RAM看看?
記得清掉CMOS~這塊好像可以超頻~~不會是超頻電路出狀況了吧~~
發表於 2014-3-12 01:14:19 | 顯示全部樓層
所有的usb電壓都有出來嗎??
發表於 2014-3-12 08:36:23 | 顯示全部樓層
插嘴一下~~
USB電路還算簡單,你檢查一下整個USB電路情況吧~
再回頭懷疑晶片組...
 樓主| 發表於 2014-3-12 09:44:45 | 顯示全部樓層
cs8316 發表於 2014-3-12 01:14 AM static/image/common/back.gif
所有的usb電壓都有出來嗎??
usb 接口的部分 vcc 都有5v ,jump也都量有5v jump都換新,但 數據線 + v 量沒電壓,這樣算有問題嗎?
發表於 2014-3-12 11:32:17 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2014-3-12 09:44 AM static/image/common/back.gif
usb 接口的部分 vcc 都有5v ,jump也都量有5v jump都換新,但 數據線 + v 量沒電壓,這樣算有問題嗎? ...
你看看D+ D- 對地阻質有沒有偏低,網路上說有人遇過網卡造成擋INIT USB.....(我是覺得不太可能拉)
 樓主| 發表於 2014-3-12 12:12:20 | 顯示全部樓層
cs8316 發表於 2014-3-12 11:32 AM static/image/common/back.gif
你看看D+ D- 對地阻質有沒有偏低,網路上說有人遇過網卡造成擋INIT USB.....(我是覺得不太可能拉) ...
其實 網卡 音效卡我都拆掉了,阻值我回去量量看好囉,只是 asus usb故障,我遇過就 排阻 jump 南橋的問題,很少像這樣~~好不容易有跑馬開機了,卻卡在這.......無言啊~~
發表於 2014-3-12 12:33:55 | 顯示全部樓層
Celeron Dual Core E1200(revM0,1.6GHz,800 FSB,L2:512K)         1.01G         0309
BIOS刷0309 ver看看
 樓主| 發表於 2014-3-12 12:59:46 | 顯示全部樓層
huifang 發表於 2014-3-12 12:33 PM static/image/common/back.gif
BIOS刷0309 ver看看
官網找不到,但別的網站有,回去試試看,感謝~~
發表於 2014-3-12 16:19:33 | 顯示全部樓層
你的BIOS 0702有放這顆 cpu的 microcode.不用退~注意一下,它有提到主機版版本號碼 1.01G~需1.01G及以後
CPU        Since PCB        Since BIOS        Note
If your motherboard BIOS version number is greater than the BIOS version listed above, then you will not need to flash your BIOS.
 樓主| 發表於 2014-3-12 16:55:18 | 顯示全部樓層
jojoling 發表於 2014-3-12 04:19 PM static/image/common/back.gif
C ...
其實厚~~我cpu很多 p4 的 p-d的 core 的我都試過了,看起來應該跟cpu 及bios無關~~
發表於 2014-3-12 23:22:47 | 顯示全部樓層
真多cpu啊.......
我找坐我後面的同事跟你比好了~她的櫃子有幾百顆吧~最少~
不過應該都沒有量產版的~哈哈
 樓主| 發表於 2014-3-13 09:08:55 | 顯示全部樓層
我打了一下 D+ D- 對地組值,都約在 0.3m 歐姆左右,不知正常嗎?
 樓主| 發表於 2014-3-13 09:11:25 | 顯示全部樓層
回 jeanshyen :
                    無法進bios裡面,so~~無法關閉usbㄝ~~
發表於 2014-3-13 10:16:32 | 顯示全部樓層
USB介面檢測~
USB腳位
VCC、DATA+、DATA-、GND
VCC_+5DCV來源有+5SBV、+5V,由jumper設定
需確認VCC腳位與可恢復保險絲端完全導通電阻低
GND與主機板任何一處GND導通
DATA+、-透過打對地阻值的方式判斷電路是否異常
數位三用錶
1.打二極體檔位
2.錶筆互觸確認可顯示"0"
3.紅筆觸任一個GND,如主機板I/O背板
4.黑筆觸各USB介面的DATA+、-腳位
兩個腳位的對地阻要相同、近似,若不同代表USB
介面電路有問題,先排除故障元器件再來懷疑晶片。
發表於 2014-3-13 10:25:23 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2014-3-13 09:08 AM static/image/common/back.gif
剛剛挑了兩片G31主板量測了下,D+ D- 對地阻質都落在75毆母耶~ 你要不要看看是不是有問題
 樓主| 發表於 2014-3-13 10:38:47 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-3-13 10:16 AM static/image/common/back.gif
USB介面檢測~
USB腳位
感謝 a 大熱心的回覆:
                            DATA+、DATA- 小弟都打過阻值了,板上的所有usb接口阻值都相近~~不過小弟目前查到一些資料,想朝向 usb 48m 這部份去查修,小弟換過2顆南僑(因換完狀況都一樣,假設是ok的~~),可能會先換個時鐘晶片看看~~
發表於 2014-3-13 10:48:43 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2014-3-13 10:38 AM static/image/common/back.gif
感謝 a 大熱心的回覆:
                            DATA+、DATA- 小弟都打過阻值了,板上的所有usb接口阻 ...
那你繼續追下去吧~~~
發表於 2014-3-15 17:53:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jackchen681 於 2014-3-15 05:54 PM 編輯
usb阻值感覺不正常耶,小弟想會不會換的2顆82801GB都有問題呢?
發表於 2014-3-19 06:59:47 | 顯示全部樓層
刷 P5KPL 別型號的 BIOS 看看`. 基本上 卡碼 都是 先換南僑....
它在 POST 某 裝置 當機. .
 樓主| 發表於 2014-3-19 09:30:49 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2014-3-19 06:59 AM static/image/common/back.gif
它在 POST 某 裝置 當機. . ...
前陣子我都在玩南僑,基本上我成功率也有將近8成,這張板入手時就這狀況,當然我一定會先懷疑 822及472排阻搞鬼,換掉後狀況依舊,後來連換2顆南僑(以我的經驗若做爆片結果應該不會都一樣~~),後來我有查到說除錯卡 38代碼還是卡usb ,跟48m 有關,換了顆時鐘後還不行我就懶得再搞了,沒示波器不然可以看一下48m的波形~~bios的部分我刷過其他版了也是一樣~~小弟非電子科,請教一下 usb 數據線對地阻值 0.3M 歐姆 不是等於300K歐姆嗎?這樣也算異常嗎?
發表於 2014-3-19 23:23:21 | 顯示全部樓層
大家可能有時被你上面的資訊誤會了~
你寫 0.3m 我還真當它非常小~
1. m != M
2.一般好像不太會說電阻 0.3M~會直接說 300K~
GMT+8, 2026-11-30 04:09 AM , Processed in 0.035317 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
