查看: 7322|回覆: 20
[問題求助] ASUS VW193S 無電壓
發表於 2014-3-4 15:39:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本來無電壓換上圖一 IC EA1530  有14V 5V 電壓
但接上A/D  電壓都被拉低 7V 和1.7V左右
外接公板 5V的AD板 也是被拉掉!
板上電解電容都換過了,還是一樣,有時電壓就不會被拉掉   謝謝
20140303_161704 (复制).jpg 20140303_161654 (复制) (复制).jpg 20140303_161643 (复制).jpg
發表於 2014-3-4 17:25:14 | 顯示全部樓層
意思是有負載輸出就會降低就是了?
發表於 2014-3-4 22:11:50 | 顯示全部樓層
把一次測電容換掉  還有看150V夠不夠
 樓主| 發表於 2014-3-5 10:03:15 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-3-4 05:25 PM static/image/common/back.gif
意思是有負載輸出就會降低就是了?
是的!有時又正常 有時又沒被拉掉
 樓主| 發表於 2014-3-5 10:03:53 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2014-3-4 10:11 PM static/image/common/back.gif
把一次測電容換掉  還有看150V夠不夠
160幾V 板上的電解電容都有換過了
發表於 2014-3-5 10:25:34 | 顯示全部樓層
n107520 發表於 2014-3-5 10:03 AM static/image/common/back.gif
是的!有時又正常 有時又沒被拉掉
我的經驗是~可能AD板有東西短路,拉掉了電壓~
它沒到發燙、冒煙的程度~~
你檢查一下AD板上DC-DC電路看看..或者換張PI測試
那張AD是否正常..
 樓主| 發表於 2014-3-5 10:35:37 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-3-5 10:25 AM static/image/common/back.gif
它沒到發燙、冒煙的程度~~
外接公板 AD板 ,也是被拉掉!
已經確認是電源板問題
發表於 2014-3-5 11:42:42 | 顯示全部樓層
鎖在散熱片上的零件有沒有換過,不然小弟也想不到了
發表於 2014-3-5 13:05:50 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-3-5 01:36 PM 編輯
量一下 R909 跟 D901 看看, 還有那顆 22uF 的小電解電容
附上網路上找的電路圖, 版本可能有差, 參考看看吧
vw193.pdf (506.05 KB, 下載次數: 106)
發表於 2014-3-5 14:24:58 | 顯示全部樓層
讚喔線路圖^^~~
發表於 2014-3-5 18:18:06 | 顯示全部樓層
嘿~有線路圖了,你快研究研究吧~~~
看看是哪些可疑元件導致輸出不足.....既然用其他AD
也被拉低...我猜有元件要壞不壞導致輸出負載一高就
弱下去了...
發表於 2014-3-5 22:06:18 | 顯示全部樓層
EA1530會故障,週邊的元件也應檢查,換好了空載正常,
但接負載電壓會跳動的話,EA1530旁邊的電阻電容和ZINER,
一個都不要放過。
發表於 2014-3-5 22:26:00 | 顯示全部樓層
R914  0.22  2W
檢查一下
發表於 2014-3-6 09:36:47 | 顯示全部樓層
感謝lazy版大提供線路圖,好好的研究一下,感恩!
 樓主| 發表於 2014-3-6 16:16:24 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-3-5 10:06 PM static/image/common/back.gif
但接負載電壓會跳動的話,EA1530旁邊的電阻電容和ZIN ...
感謝!我在研究看看
發表於 2014-3-6 18:20:36 | 顯示全部樓層
(紅圈處) 光藕跟3腳穩壓器量測看看  可以的話直接換掉試看看(包括那2顆電容)
發表於 2014-3-6 18:45:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2014-3-6 06:48 PM 編輯
431,,,,, 全面更换,,,,你会看到结果
小电容也最好做更换,至少要检查,
在来是全面补焊,试试看噜!
發表於 2014-3-7 03:35:41 | 顯示全部樓層
報告WET大,我是用手機打的,點到簡體功能!!  :sam05
 樓主| 發表於 2014-3-18 15:43:46 | 顯示全部樓層
本帖最後由 n107520 於 2014-3-18 04:07 PM 編輯
eson0724 發表於 2014-3-6 06:45 PM static/image/common/back.gif
小电容也最好做更换,至少要检查,
PC123之前有換過  目前換了TL431 電壓變了約2倍電壓 10V 和28V
發表於 2014-3-18 17:46:23 | 顯示全部樓層
n107520 發表於 2014-3-18 03:43 PM static/image/common/back.gif
回授電路及PWM的電壓值正確嗎???
發表於 2014-3-19 11:01:26 | 顯示全部樓層
153403ukgfwfcqqffgwmfx.jpg   我多圈起來的部分 你查一下依該會有收穫 再者貼片式電容 在你更換的IC周邊也仔細檢查一下
GMT+8, 2026-11-19 10:12 AM , Processed in 0.029496 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
