查看: 8861|回覆: 25
ECOVACS 科沃斯 ZW0606-RC 故障
發表於 2014-2-28 02:50:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 zuoso2006 於 2014-2-28 03:04 AM 編輯
請各位大大指點一下
吸塵器是到回收場撿回來練習維修   目前遇到一個問題 就是不到 這IC資料n_152|
測試馬達 無損壞
測試方式就是直接用110V 送電法答可以運作沒問題
主角就是台 但因小弟只拆電路板回來,以後再補上整體照片
電路板很簡單 小弟懷疑這IC怪怪的
有請大大指點一下
發表於 2014-2-28 03:09:55 | 顯示全部樓層
本帖最後由 huifang 於 2014-2-28 03:21 AM 編輯
發錯區囉有請版大移帖 謝謝
 樓主| 發表於 2014-2-28 05:31:16 | 顯示全部樓層
大大n_146| 不會移
發表於 2014-2-28 23:51:33 | 顯示全部樓層
三腳晶體有檢查一下嗎?
 樓主| 發表於 2014-3-1 00:56:31 | 顯示全部樓層
2s8550  pnp 無損壞n_151|
發表於 2014-3-1 00:57:45 | 顯示全部樓層
能不能拍一下整塊電路板的正反面照片? 再說明一下線接去哪邊, 這樣比較好反推電路.
 樓主| 發表於 2014-3-1 01:33:56 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-3-1 12:57 AM static/image/common/back.gif
大大 感謝指導
小弟馬上補上照片
 樓主| 發表於 2014-3-1 01:33:57 | 顯示全部樓層
大大 感謝指導
小弟馬上補上照片
發表於 2014-3-1 02:07:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-3-1 02:11 AM 編輯
機器上有貼電氣規格嗎?
小弟查了一下, 這一台好像是吃 220V 的耶, 馬達用110V測試, 那電路板呢? 可否幫忙確認一下...
發表於 2014-3-1 02:21:28 | 顯示全部樓層
故障的証狀是如何?能具體說清楚些嗎?
 樓主| 發表於 2014-3-1 02:33:50 | 顯示全部樓層
這台是台灣家樂福買的
故障: 按啟動吸塵器都無反應,量測 開關無損壞
目前ic 控制 不能啟動 TRIAC
所以小弟懷疑是IC 損壞 想查看看這顆IC的腳位 及資料
發表於 2014-3-1 03:00:42 | 顯示全部樓層
發表於 2014-3-1 10:15:21 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2014-3-1 02:33 AM static/image/common/back.gif
這台是台灣家樂福買的
目前ic 控制 不能啟動 TRIAC
不好意思, 原來是台灣版的, 我誤解了~~~
從電路回推如果零件單體都正常, IC 1-8腳電壓也正常, 那大概真的是IC損燬了.
 樓主| 發表於 2014-3-2 01:36:43 | 顯示全部樓層
IC 1-8腳電壓 是多少啊大大
ic 有資料嗎  謝謝指導
發表於 2014-3-2 08:16:49 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2014-3-2 01:36 AM static/image/common/back.gif
IC 1-8腳電壓 是多少啊大大
ic 有資料嗎  謝謝指導
12樓 duncan 大大有告訴您了啊...
ST7LITEU09.pdf (825.81 KB, 下載次數: 12)
發表於 2014-3-2 11:42:11 | 顯示全部樓層
送電後( 小心觸電/散熱片  )   紅框DC電壓是多少?
那是IC 的電源 約是3.3~5V
紅框內的電解電容及稽納二極體 可以幫助參考
 樓主| 發表於 2014-3-2 22:52:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2014-3-2 10:55 PM 編輯
大大 補上 照片
手把有紅外線開關
n_170|
發表於 2014-3-3 22:44:32 | 顯示全部樓層
本帖最後由 arthur0518 於 2014-3-3 11:10 PM 編輯
zuoso2006 發表於 2014-3-2 10:52 PM static/image/common/back.gif
大大 補上 照片
您在測試時...手把上有裝電池嗎???....
這台應該是....聲寶SAMPO蜂巢式旋風吸塵器( EC-W1035RL)
 樓主| 發表於 2014-3-4 08:34:22 | 顯示全部樓層
arthur0518 大大
           手把上有裝電池,目前確定控制 IC 壞掉了 不知道有沒有可以處理
 樓主| 發表於 2014-3-5 14:37:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 zuoso2006 於 2014-3-5 02:52 PM 編輯
沒人理我
我自己亂搞好了  就一個開啟馬達裝置 ,小弟自己搞一個muc改上去好了
小弟只會一點點組合語言所以程式設計用組合語言而晶片先用stc89c52rc測試一下好了
手把就用紅外線作開關 及強弱 的動作
先抓取pbc上的電路跑看看接點的電路
抓取腳並記錄起來
用示波器抓取 手把上 開關  強 弱 按鈕上的訊號
分別把訊號抓出來
昨天搞得很晚了 目前遇到的問題是 在stc89c52rc 紅外線可以接收
但卻在stc15f104w晶片不能用 抓問題中~~n_166|
發表於 2014-3-5 15:39:39 | 顯示全部樓層
zuoso2006 發表於 2014-3-5 02:37 PM static/image/common/back.gif
沒人理我
亂搞嗎? 個人覺得這才是真正的解決問題, 從中得到樂趣~~~
不過順序上可能有討論的空間:
你這台故障的狀況如果是原 IC 故障而不能啟動 TRIAC, 那是不是要先搞定運轉的這一段;
機器本體上應該有一個手動開關, 但不能調速但可以用來驗證最基本的動作.
等到都沒問題了再加入調速, 紅外線的功能.
小弟程式語言跟軟體都不行, 只能在旁邊拍手加油囉~~~
 樓主| 發表於 2014-3-6 01:06:04 | 顯示全部樓層
恩恩 小弟有再搞了  TRIAC觸發沒問題 只是用bt136 好像只有4A 沒幾秒就爆炸了><
明天會去買BT16-600 原本的TRIAC 型號 ,但啟動上應該是沒有問題
最有問題還是手把可以用紅外線控制會比較完善一點
                              因為我覺得要用就用好n_169|
 樓主| 發表於 2014-3-6 23:45:31 | 顯示全部樓層
電壓不足
本帖最後由 zuoso2006 於 2014-3-6 11:54 PM 編輯
今天測試完畢 小弟用stc15F104WIC 去替代原本IC
以下是用另一8 PIN底座跳線準備測試
對照新的腳作準備上工
插上去了
這是PCB板的小弟把路線畫出來給大大參考
但目前遇到的問題是電壓不足的問題啊><
  目前沒插上IC量測有5V  但插上MUC後卻只剩下2V  換過大一點的電容還是一樣><
該怎麼辦>< n_155|
 樓主| 發表於 2014-3-11 23:55:31 | 顯示全部樓層
控制沒題 但motor卻有問題了><
轉了一下卻....冒煙了><
發表於 2014-3-12 00:58:01 | 顯示全部樓層
先用其它馬達 或是假負載來替代吧
 樓主| 發表於 2014-3-15 01:24:55 | 顯示全部樓層
結論
控制上沒有問題,馬達卻損壞,連想所有結果就是因馬達損傷導致電流過大
所以導致控制板損壞,小弟不管用任何控制方式都會損傷到期最大原因還是馬達損壞
不知道小弟這樣想對不對n_167|
GMT+8, 2026-11-25 08:13 PM , Processed in 0.039115 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
