查看: 8906|回覆: 10
聲寶電話不會響
發表於 2014-2-25 23:42:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 otis88 於 2014-2-26 11:46 PM 編輯
阿婆拿電話給我說不會響,但是可以接聽可以撥出,要我幫忙處理一下。
測試結果如下:
1.電話進來時,無反應而且無來電顯示,但是話筒拿起來可以接通。
2.嘗試撥出OK正常。
3.拆開看不出哪裡有問題?
麻煩大大給些意見,感謝
發表於 2014-2-26 01:27:14 | 顯示全部樓層
有接Adapter?。。。。。
發表於 2014-2-26 03:12:51 | 顯示全部樓層
除非要特別強調的事項,麻煩字型請用標準字就好,以維護網站整體觀賞視覺 ... :sam30
 樓主| 發表於 2014-2-26 06:43:31 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-2-26 03:12 AM static/image/common/back.gif
除非要特別強調的事項,麻煩字型請用標準字就好,以維護網站整體觀賞視覺 ...  ...
了解下次改進
發表於 2014-2-26 06:48:34 | 顯示全部樓層
otis88 發表於 2014-2-26 06:43 AM static/image/common/back.gif
了解下次改進
發帖的三日內,你可以在每一帖左下角的"編輯"重新修改.
 樓主| 發表於 2014-2-26 06:51:20 | 顯示全部樓層
huifang 發表於 2014-2-26 01:27 AM static/image/common/back.gif
有接Adapter?。。。。。
請問一下什麼是Adapter?
發表於 2014-2-26 07:52:19 | 顯示全部樓層
otis88 發表於 2014-2-26 06:51 AM static/image/common/back.gif
請問一下什麼是Adapter?
免持聽筒按鍵或聽筒開關異常,請參考.
http://tc.wangchao.net.cn/bbs/detail_757925.html
發表於 2014-2-26 08:15:54 | 顯示全部樓層
請問一下什麼是Adapter?
adapter是指電源供應器,正確地說是power adapter
發表於 2014-2-26 11:04:34 | 顯示全部樓層
這台看來有點歷史了,來電顯示沒有外加電源(電池OR變壓器)往往沒作用
發表於 2014-2-26 13:01:27 | 顯示全部樓層
要外接電源
圖上右上角
電話線插口, 隔壁的那個黑色的, 應該是外接電源的
發表於 2014-2-26 14:39:05 | 顯示全部樓層
請問一下什麼是Adapter?
紅框處一般需接外接電原,要看你機殼上標示....
如果有那看進來電壓揷座引腳是不是有接入不良...
GMT+8, 2026-11-20 04:17 AM , Processed in 0.028692 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
