查看: 6686|回覆: 18
自製車充遇到問題
發表於 2014-2-23 22:55:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cools0607 於 2014-2-23 10:57 PM 編輯
看到老大這篇 行動電源USB輸出空載/帶載漣波電壓測試實做
突然想到,前些日子想要買車充(點煙孔轉USB充電器),發現價格好多種
google發現,很多廠商標示供應電流與實際的不符
想要動手做做看,於是上網買了些模塊
1. LM2596模塊
2. HKS05003模塊
3. KIS-3R33S模塊
4. LM317 模塊
使用12V 1A變壓器供電 與 5歐姆/10W的電阻作為假負載
將模塊輸出調整至5v,對假負載進行供電,同時量測電流與電壓
發現: 當這些模塊輸出1A左右時,電壓都會降到變4.X v
這是怎麼一回事呢?
發表於 2014-2-23 23:50:25 | 顯示全部樓層
正常
4.7V以下可以踢走了
一般手機充電電流0.7A   0.5A(電腦模式)
發表於 2014-2-23 23:56:15 | 顯示全部樓層
1A輸出已經算是蠻重載了,會有壓降是正常
就如同元件板大所言,不低於4.7V都還算是OK範圍內
發表於 2014-2-24 00:05:03 | 顯示全部樓層
板子LAYOUT方式與USB插座接法都是要注意,會影響壓降
可以考慮把板子上面Feedback部分拉到USB插座的焊點上
發表於 2014-2-24 00:37:16 | 顯示全部樓層
HKS05003模塊->小弟試過滿載3安培電壓會掉到4.5V左右
空載電壓剛好或接近5V可能有4.9x吧
加載後都有4.7左右
明天再詳細測試
發表於 2014-2-24 00:42:11 | 顯示全部樓層
更換輸出至負載端電源線.(可能為電源線壓降)
發表於 2014-2-24 01:02:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ysc 於 2014-2-24 01:03 AM 編輯
是從模塊端還是負載端量的?若經導線接到負載是有可能電線上有壓降。
USB車充市場是很亂,不過便宜也有好貨:
http://bbs.pigoo.com/thread-45416-1-1.html
發表於 2014-2-24 01:10:23 | 顯示全部樓層
變數太多
單單一條USB線,就會有許多不同的結果了
更何況你的ooxx怎麼接怎麼量都不知道
無法給你任何建議
 樓主| 發表於 2014-2-24 07:28:28 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2014-2-24 01:02 AM static/image/common/back.gif
USB車充市場是很亂,不過便宜也有好 ...
從假負載兩端量測
 樓主| 發表於 2014-2-24 07:39:10 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-2-24 01:10 AM static/image/common/back.gif
變數太多
更何況你的ooxx怎麼接怎麼量都不知道
我沒有用USB線...
順便把測試模組拍照
變壓器
HKS5003
LM2596
LM317
我都是裸模塊接負載+電表測試
線材部分至少都用24AWG(廠商標說可耐1.5A,所以線材應該不是問題)
發表於 2014-2-24 08:20:54 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2014-2-24 07:39 AM static/image/common/back.gif
我沒有用USB線...
順便把測試模組拍照
請測量模塊端接腳上電壓是否正常(接上負載後)?
 樓主| 發表於 2014-2-24 09:00:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cools0607 於 2014-2-24 09:13 AM 編輯
ciko.ciko 發表於 2014-2-24 08:20 AM static/image/common/back.gif
剛量測一下,模塊上(接上負載後)的確有4.9v
追蹤問題後發現,是電表測試線的線徑太細. 更換後測試就正常...
真烏龍...謝謝大家
發表於 2014-2-24 09:07:32 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2014-2-24 09:00 AM static/image/common/back.gif
追蹤問題後發現,是電表的線太細. 更換後就正常了...
真烏龍... ...
"追蹤問題後發現,是電表的線太細. 更換後就正常了...
真烏龍... ...",致C大,你的說明很容易讓人產生疑問,建請作修飾.
 樓主| 發表於 2014-2-24 09:13:58 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-2-24 09:07 AM static/image/common/back.gif
真烏龍... ...",致C大,你的說明很容易讓人產生疑問, ...
謝謝大大. 已更改
發表於 2014-2-24 09:29:52 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2014-2-24 09:13 AM static/image/common/back.gif
謝謝大大. 已更改
電表的線太細的問題,應不致影響電表的電壓讀值.除非是電表線故障.或者你把電表的線拿來當成負載的供電線.
發表於 2014-2-24 09:32:38 | 顯示全部樓層
我沒有用USB線...
順便把測試模組拍照
真是有心,弄了那麼多種降壓模組來測試
不過,針對妳的轉述線材部分至少都用24AWG(廠商標說可耐1.5A,所以線材應該不是問題)
我覺得還是會有些許的餘濾,所謂的耐電流,是最大安全電流量,並非表示可以達到如此之電流量
我的意思是,當24AWG長度為10公分,20公分,30公分,100公分時,它的內阻肯定不會一樣
所以,線越長,所能提供的電流也就會受到限制
 樓主| 發表於 2014-2-24 10:05:00 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-2-24 09:29 AM static/image/common/back.gif
電表的線太細的問題,應不致影響電表的電壓讀值.除非是電表線故障.或者你把電表的線拿來當成負載的供電線. ...
我串聯電表(測試電流) 所以才會出烏龍
發表於 2014-2-24 10:11:34 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2014-2-24 10:05 AM static/image/common/back.gif
我串聯電表(測試電流) 所以才會出烏龍
電流檔除了測試棒的壓降外,電表內部的分流電阻也會造成部分壓降.
發表於 2014-2-24 10:14:08 | 顯示全部樓層
不關是線材問題
1.包含來源電壓是否足夠
2.線材長度是否太長
"24awg可耐1.5a"但是壓降呢?
GMT+8, 2026-11-12 11:09 PM , Processed in 0.029735 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
