查看: 5523|回覆: 14
紫外線燈變壓器的問題?
發表於 2014-2-23 19:18:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 doyeshappy 於 2014-2-23 08:11 PM 編輯
裝紫外線燈管有時會亮有時不會亮.....拆開測試好幾次才一次會亮....可是沒多久又會不亮然後bb叫亮紅燈...
14w power supply
model:   uv3
input: AC 120V 50/60Hz
outut: load 14w
UV LAMP
負載是飛利浦紫外線燈管2G  TUV 16W T5 4P.SE
發表於 2014-2-23 19:50:02 | 顯示全部樓層
請問這是從哪種設備拆下?怎麼會多了那一塊板護電路!
發表於 2014-2-23 19:56:36 | 顯示全部樓層
果然是新來的朋友
如果只有這兩張圖+簡單的文字描述
這一帖早晚進"資源回收區"
 樓主| 發表於 2014-2-23 20:14:55 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-2-23 07:56 PM static/image/common/back.gif
果然是新來的朋友
如果只有這兩張圖+簡單的文字描述
這一帖早晚進"資源回收區" ...
我是嫩手所以才..
版大那請問我還要補上哪些描述才能讓人理解...我該做甚麼動做.
這一個新的也要600元多...我當然是能修的好比較小條.
 樓主| 發表於 2014-2-23 20:15:39 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2014-2-23 07:50 PM static/image/common/back.gif
14w power supply
model:   uv3
outut: load 14w
UV LAMP
發表於 2014-2-23 20:46:13 | 顯示全部樓層
會不會是燈管壞掉了
發表於 2014-2-23 21:17:28 | 顯示全部樓層
doyeshappy 發表於 2014-2-23 08:14 PM static/image/common/back.gif
我是嫩手所以才..
這一個新的也要600元多. ...
至少要有
基板的正面&反面照片
那顆IC的編號 (清楚的照片)
電線,哪一條接哪裡要清楚說明
發表於 2014-2-23 21:38:35 | 顯示全部樓層
1. 串聯電容上310vdc
2. 小電容 5vdc
3. T2 破洞? 這線圈沒遇過故障件
4. PTC 常溫阻抗? 烙鐵加熱時阻抗?
5. 以上正常,換啟動電容多可解決
 樓主| 發表於 2014-2-24 09:19:44 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-2-23 08:46 PM static/image/common/back.gif
會不會是燈管壞掉了
燈管當然是好的..因為我還買一支全新的測試...新舊都會亮...沒排出該有狀況就發文那就知的很可笑了.
 樓主| 發表於 2014-2-24 09:25:38 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-2-23 09:38 PM static/image/common/back.gif
1. 串聯電容上310vdc
2. 小電容 5vdc
3. T2 破洞? 這線圈沒遇過故障件
感謝大大..我也是查到5的數直怪怪的...可是差異不大所以我才納悶....謝謝大大....這樣更明確的讓我知道如何檢查了
 樓主| 發表於 2014-2-24 09:34:16 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-2-23 09:17 PM static/image/common/back.gif
至少要有
基板的正面&反面照片
那顆IC的編號 (清楚的照片)
我知道了以後會改進....感謝大大
發表於 2014-2-24 09:42:39 | 顯示全部樓層
請查明箭頭所指的那三條線
那三條線應該是"接地""正電""控制"
我覺得應該是左邊那塊電路,把右邊的主電路給抑制掉了
 樓主| 發表於 2014-2-24 10:56:58 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-2-24 09:42 AM static/image/common/back.gif
請查明箭頭所指的那三條線
那三條線應該是"接地""正電""控制"
我覺得應該是左邊那塊電路,把右邊的主電路給 ...
坂大..我檢查左邊哪塊燈的黑白線有時電源會不出來...接通的時候電源是8v..所以在猜是咖啡色電容器還是ic有問題?另一位大大也教解析步驟....所以我找時間去材料行先換看那顆電容看看.感謝大大.
不過大大說的抑制掉是甚麼意思?可以解說一下嗎?
發表於 2014-2-24 11:47:20 | 顯示全部樓層
可以分別拍一下背面銅箔的照片嗎?
有看電路的走線會比較容易知道板子是做什麼動作...
發表於 2014-2-24 11:52:27 | 顯示全部樓層
你不覺得右邊那一塊電路板
它跟"鹵素燈"&"螺旋燈"的電路結構很相像嗎
左邊那塊電路板上的IC編號是???
GMT+8, 2026-11-27 02:16 AM , Processed in 0.046313 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
