查看: 7805|回覆: 11
[電子儀表] [求助] 簡易電晶體測試器元件數值尋問 !![已瞭解]
發表於 2014-2-16 17:51:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jeanshyen 於 2014-2-17 01:32 AM 編輯
我想大家應該人手都有一台吧 !!
這幾天要用發現電池沒電了,  於是就換顆電池 , 一開始無法開機 !!
測量電池電壓 8.4v 應該沒問題才對 , 就拆拆裝裝幾次 , 突然又可以開機了 !!
可是那個顯示電池電壓偏低 , 6.x 左右 ~ 整個燈光有點暗淡 , 覺得有點奇怪 , 檢測一下電流 , 待機電流 34mA 開機電流還
是 34ma 沒變真是奇怪 , 儀器功能還可以正常使用 , 我記得待機電流應該是 0.6mA 左右才對 , 工作時的電流 最高 24ma
左右 , 怎麼電流會突然增加 !! 檢查電路也沒發現什麼特別的地方 , 於是拿了一個變壓器 9v 的 , 串上電流錶看一下電流
是多少 ?? 才接上去一下 , 電錶保險絲燒了 ~~同時有看到一點煙冒出 ,  仔細檢查終於找到了問題 , 有顆對地的電容
有點變色 , 把它拆了再接上電池 , 恢愎正常了 ~~ 這顆電容作怪沒錯 !!!
雖然沒裝可以正常的動作 , 我想還是問一下有的人 , 這顆的容值是多少 ??
[C21 的位置]
發表於 2014-2-16 19:43:40 | 顯示全部樓層
C21 是電池電源的濾波,越大越穩
原裝C21都會損壞,趁這個機會換大一點,卡耐~
 樓主| 發表於 2014-2-16 21:12:32 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2014-2-16 07:43 PM static/image/common/back.gif
C21 是電池電源的濾波,越大越穩
再找找看主機板上有什麼好電容拆下來用 !!!
發表於 2014-2-16 21:29:23 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2014-2-16 09:12 PM static/image/common/back.gif
C21(10uF)電源濾波電容,與電池兩端並連.
發表於 2014-2-16 21:37:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-2-16 09:41 PM 編輯
測試儀主要零件編號如下:
1. U2: TP4057
2. U3: LM4040-2.5(Vref)
3. U4: PT1301
4. U5: 78L05
5. Q1: PMOS
6. Q2: 8050
7. D1: 1N5819
8. D5-6:1N4148
 樓主| 發表於 2014-2-16 22:08:57 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-2-16 09:29 PM static/image/common/back.gif
感謝告知 ~
發表於 2014-2-17 09:05:59 | 顯示全部樓層
換電解會不會比較耐久?
或是提升到50UF 25V
發表於 2014-2-17 10:01:01 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2014-2-17 09:05 AM static/image/common/back.gif
換電解會不會比較耐久?
或是提升到50UF 25V
當然會阿
要耐久就衝固態電容吧
不然用日系的電解電容
前提是要有$
發表於 2014-2-17 11:11:44 | 顯示全部樓層
換電解會不會比較耐久?
或是提升到50UF 25V
耐壓高些是比較好,至於容量倒是其次.
 樓主| 發表於 2014-2-17 19:28:19 | 顯示全部樓層
自從燒掉這一顆電容以後 , 那個電壓指示反而穩定多了 ~
之前那個會亂跳 , 穩定度不佳 , 我想應該是這電容的影響 !!
有這台的人也檢查看看 ~ 或許你也有這個問題 !!!
發表於 2014-2-18 09:11:13 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2014-2-17 07:28 PM static/image/common/back.gif
之前那個會亂跳 , 穩定度不佳 , 我想應該是這電容 ...
電壓指示~是指殘電量??還是量測數值?
 樓主| 發表於 2014-2-18 14:42:19 | 顯示全部樓層
eereer12 發表於 2014-2-18 09:11 AM static/image/common/back.gif
電壓指示~是指殘電量??還是量測數值?
儀器開機時自我檢測的電壓值 !!
應該是指的是電池現在的電壓 !!!
GMT+8, 2026-11-27 10:44 PM , Processed in 0.032768 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
