查看: 9706|回覆: 19
[問題求助] 聲寶CRT電視-TVB-29F13, 畫面顏色異常及請教FBT型號??
發表於 2014-2-16 17:14:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大大好,
近日電視出現了兩個問題,
1.
近日因電視開機時,
有時電視都會出現高頻音,
而在Pigoo爬文得知,
可能是FBT漏電導致,
故將電視拆開檢測, 看高頻音是否為FBT所造成,
但在FBT上只有顯示TLF101-09-72AS 1715.B C
而我上網找不到這個型號的FBT..
不知有人是否知道..
有什麼樣的型號FBT可替用呢
此電視是使用LG的映像管
2.
另一個問題為顏色異常,
此問題為我拆開電視復原後才變這樣子的..
而我不知道..我在拆電視外殼的過程中..
是否有不小心碰到什麼東西..
才導致這問題的產生
發表於 2014-2-16 17:56:08 | 顯示全部樓層
CRT板3顏色驅動晶體補焊。
FBT鐵芯是否會搖動。用牙籤固定不會晃動在一個是高壓付近偏向線圈插PIN往回找迴路寬度線圈周圍線路再補焊。在不行把線圈換掉
 樓主| 發表於 2014-2-16 18:12:54 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2014-2-16 05:56 PM static/image/common/back.gif
CRT板3顏色驅動晶體補焊。
FBT鐵芯是否會搖動。用牙籤固定不會晃動在一個是高壓付近偏向線圈插PIN往回找迴 ...
請教一下,
CRT板3顏色驅動晶體補焊,
3顏色的驅動晶體, 通常在哪裡啊..燈座上面嗎
還有, 3顏色的驅動晶體在電路板上的代號, 通常為何呢
發表於 2014-2-16 18:13:14 | 顯示全部樓層
先說畫面異常部分
彩色電視輸出三原色:R紅,G綠,B藍
這畫面很明顯可看出來,有藍有綠,但沒有紅
也就是R色輸出部分出問題
請檢查CRT基板部分有無元件脫焊冷焊或是插PIN沒插好
從CRT基板經連接線延至主基板的相關電路元件也檢查看看
另外,FBT的編號不是看那兒
那上面會有一張貼紙標籤,上面會有"SAMPO"標示的,然後應該會有一組開頭為F的編號,那才是FBT的型號.
高頻音也不全是因為FBT因素造成,您可以在開機狀態下藉聽力找看看是哪個元件出問題(一般來說變壓器及線圈纇元件會發生如此狀況的機率較大)
 樓主| 發表於 2014-2-16 19:02:12 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-2-16 06:13 PM static/image/common/back.gif
先說畫面異常部分
彩色電視輸出三原色:R紅,G綠,B藍
所以, 關於顏色異常的部份,
是沒有紅色(Red)輸出,
是不是從電路板上, 找有R字樣的元件開始查起呢...
是否有量測點及量測值...
真的可以確認出...真的沒有紅色輸出呢
發表於 2014-2-16 19:50:58 | 顯示全部樓層
ece8324 發表於 2014-2-16 07:02 PM static/image/common/back.gif
所以, 關於顏色異常的部份,
是沒有紅色(Red)輸出,
請從CRT基板燈座部分查起
那上面一般都會列出RGB三色輸出
找到R點之後,再往上查
要量測三原色輸出,可利用三用表DCV 250V檔直接量燈座部分的RGB三點
正常來說這三點電壓是會相同的
如有某點電壓值和另外兩點不同,那就是有問題了
發表於 2014-2-16 19:54:34 | 顯示全部樓層
欠紅色~~CRT版應該沒插好或空焊
至於FBT編號在你說的編號後方一張貼紙才是喔
FCCXXX  這樣
發表於 2014-2-16 22:09:25 | 顯示全部樓層
所以, 關於顏色異常的部份,
是沒有紅色(Red)輸出,
映像管板KR、KG、KB 對地(G)電壓?
 樓主| 發表於 2014-2-16 23:08:46 | 顯示全部樓層
FBT確認只有我所說的上述字樣...
找不到其它字樣.
再來我有做了一些量測,
不知道這樣是否為異常..
燈座的圖片
發表於 2014-2-17 02:15:32 | 顯示全部樓層
那個FBT編號為FCC157 很明顯的Q905空焊了
發表於 2014-2-17 07:30:24 | 顯示全部樓層
將紅色圈起來的這3顆晶體補焊
發表於 2014-2-17 15:31:34 | 顯示全部樓層
本帖最後由 changold2 於 2014-2-17 03:34 PM 編輯
小弟也常常這樣,CRT小板只要動過就缺色,建議您小板全板補焊,注意看零件腳是否因為氧化吃不上錫,有的話刮一刮再焊
如果小板有半可變電阻,最好上點油再轉一轉
聲寶的可以打電話去地區維修中心報電視型號調料,不過比網拍貴
發表於 2014-2-17 16:28:12 | 顯示全部樓層
搞不好是高壓帽漏電..試電關電燈看看哪裡有漏電....
全面補焊就會好...
 樓主| 發表於 2014-2-17 18:27:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ece8324 於 2014-2-17 06:43 PM 編輯
目前不在家裡,
待回家後,會依大家給的意見進行確認及維修,
不過,那個fbt的型號,是如何看出是fcc157的,
有什麼小技巧嗎?
若找不到這型號FBT,
那要如何找代用品呢?
每一型號的FBT都無法互相替代嗎?
差別在哪?
若型號不一樣,可替代的準則及原因為何?
發表於 2014-2-18 00:04:57 | 顯示全部樓層
欠紅色....Q905虛焊
高頻聲可以解決
發表於 2014-2-18 03:25:05 | 顯示全部樓層
FCC157是用在34吋 這台29吋FBT為FSV0024特此更正
發表於 2014-2-18 04:48:12 | 顯示全部樓層
一篇一篇看下來....大家都好利害....我乖乖的看...沒有插嘴的餘地
 樓主| 發表於 2014-2-18 20:45:11 | 顯示全部樓層
lhc 發表於 2014-2-18 12:04 AM static/image/common/back.gif
欠紅色....Q905虛焊
高頻聲可以解決
關於高頻音的部份,大大在圖片有兩個紅框,是不是要把這兩各元件換掉,一個是FBT, 另一個是什麼啊?還又,圖片中也有寫要把"引線架高",是指哪條線呢?
發表於 2014-2-18 23:51:32 | 顯示全部樓層
ece8324 發表於 2014-2-18 08:45 PM static/image/common/back.gif
關於高頻音的部份,大大在圖片有兩個紅框,是不是要把這兩各元件換掉,一個是FBT, 另一個是什麼啊?還又, ...
1.紅框處滴入強力膠
2.將此線圈接線延長架高
發表於 2014-2-19 21:22:54 | 顯示全部樓層
維修CRT螢幕真的是需要經驗與功夫, 各位大大真厲害, 在這裡安靜學習
GMT+8, 2026-11-10 07:42 AM , Processed in 0.034125 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
