查看: 9980|回覆: 21
用省電燈泡燈管製成的燈籠或夜燈_電源AA電池x1
發表於 2014-2-16 02:45:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kuny0605 於 2014-2-16 02:59 AM 編輯
在Mobile01看到的網站連結,不知道要貼在那一區?!就貼在這裡!
只用一棵AA-3號電池,驅動柯達即可拍相機改裝的電路板!
不知道可以點亮多久?看起來沒幾個電子零件.
真神奇! 又可以廢物利用! 提這樣的燈籠真酷!!
有沒有達人可以幫忙提供電路圖?
省電燈泡的燈管一般不會壞,內部的電子板會先壞!
這個網站內還有很多神奇DIY!
http://www.instructables.com/id/Jar-Lantern/?ALLSTEPS
省電燈泡燈管做的燈籠
省電燈泡燈管做的燈籠
發表於 2014-2-16 04:05:09 | 顯示全部樓層
傑克~真是太神奇啦~
好有FU的提燈~~:sam24
發表於 2014-2-16 07:10:46 | 顯示全部樓層
發表於 2014-2-16 10:31:24 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2014-2-16 07:10 AM static/image/common/back.gif
用這個線路來試是不知可否?
應該可以,一樣都是螢光燈,線路圖上的2SD234比較難找,這邊有代用規格及性能參數 ⇓⇓⇓
http://www.go-gddq.com/html/s226/2001-07/275592.htm
發表於 2014-2-16 18:11:52 | 顯示全部樓層
http://datasheetoo.com/datasheet ... posable-camera.html
這裡有kodak Disposable Camera的線路,
但要有高手指點一下留哪些零件就可以動作...
發表於 2014-2-16 23:29:07 | 顯示全部樓層
應該點不久.
發表於 2014-2-17 04:44:11 | 顯示全部樓層
應該不太亮.
發表於 2014-2-17 14:39:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 goodnight 於 2014-2-17 03:50 PM 編輯
雖然用LED可能更省電, 但這造型的感覺很棒哩~~
但能想出這點子的人也是不簡單啊
這個比較猛
http://www.instructables.com/id/Adafruit-Flora-Brain-Machine-Bra/
 樓主| 發表於 2014-2-17 18:51:37 | 顯示全部樓層
好像也可以用電蚊拍的電路板來改!
因為看到底下這一篇將即可拍電路板,可以做成電蚊拍,臭氧產生器,電擊棒.
http://www.yfes.tn.edu.tw/%E5%89 ... %A7%8B%E9%80%A0.htm
發表於 2014-2-18 10:32:19 | 顯示全部樓層
不用想太多
那只不過是利用"冷陰極燈管"原理
直接在燈管的兩端施加交流高壓讓燈管發光
發表於 2014-2-18 11:07:41 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-2-18 10:32 AM static/image/common/back.gif
不用想太多
那只不過是利用"冷陰極燈管"原理
直接在燈管的兩端施加交流高壓讓燈管發光
雄爸,
另外一問... 如果祗是高壓放電原理,
那直接把電蚊拍的電路接到燈管上,
會不會出人命???
發表於 2014-2-18 11:58:46 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2014-2-18 11:07 AM static/image/common/back.gif
雄爸,
另外一問... 如果祗是高壓放電原理,
說真的
我很懷疑"閃光燈"or"電蚊拍"的輸出電流
是否足以驅動螺旋燈
而且
電蚊拍是用電容&二極體倍壓的,屬脈衝直流,不確定是否能用
牛大或許你直接用CCFL的高壓板會比較好用
發表於 2014-2-18 13:19:18 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2014-2-18 11:58 AM static/image/common/back.gif
說真的
是否足以驅動螺旋燈
雄爸,
如果用"電蚊拍電路祗是點不亮, 不會有危險的話, 我可以做實驗試看看!!
要拿kodak Disposable Camera的線路來做, 主要是它直接可以用1.5v
如果可以用小鋰電3.7v來驅動, 成品應該會蠻可愛的!
發表於 2014-2-23 12:23:04 | 顯示全部樓層
比較好奇的是中間那顆變壓器大家怎麼取得?
發表於 2014-2-23 12:41:31 | 顯示全部樓層
請參考"千人震"電路
發表於 2014-2-23 12:42:12 | 顯示全部樓層
說真的
是否足以驅動螺旋燈
大大參考一下, 這個是可以點亮的, 不過亮度有限
http://wp.me/ph3BR-Ow
FUJIFILM FLASH drive FL
發表於 2014-2-23 21:01:45 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2014-2-17 02:39 PM static/image/common/back.gif
但能想出這點子的人也是不簡單啊
那個是舞會穿的嗎?
嗯! 有Fu,有許多人的眼睛可能會變成"脫窗" ...
發表於 2014-2-23 21:08:44 | 顯示全部樓層
雄爸,
另外一問... 如果祗是高壓放電原理,
電蚊拍電壓很高,使用要小心,我的是約3800V,但是電流較小,能否點亮是一個問題,是否會燒壞燈管也是另一個問題.
發表於 2014-2-23 21:49:45 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-2-23 09:08 PM static/image/common/back.gif
電蚊拍電壓很高,使用要小心,我的是約3800V,但是電流較小,能否點亮是一個問題,是否會燒壞燈管也是另一個問 ...
Scott大,
前陣子發現我的SONY DCR-PC5的偏光膜已經變質,
怕說DV/DV帶也即將會陣亡...
這陣子忙著將十年前的DV帶轉成DV Raw file...
DV過帶時間是1:1.... 一邊回憶十年來的點點滴滴~
要有空才能玩這個電路了...
發表於 2014-2-23 22:46:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2014-2-23 10:48 PM 編輯
dcstudio 發表於 2014-2-23 09:49 PM static/image/common/back.gif
Scott大,
為了能減少燈管被燒燬的機會,你可以並聯10M和1M的電阻,做分壓的方式,再調整電壓大小去試.
發表於 2014-3-19 23:41:11 | 顯示全部樓層
感覺跟緊急或手持照明PL燈形式原理依樣,電壓為6V或12V
螺旋省電燈泡倒是很少看到,買太陽能板有看過在賣12V 省電燈泡。
發表於 2014-4-2 11:51:04 | 顯示全部樓層
實在太專業了
不過這個不知道電可不可以撐很久
GMT+8, 2026-11-24 05:20 PM , Processed in 0.031450 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
