查看: 7099|回覆: 15
[付費徵求人才] (已結案)台北 付費徵 BGA焊接 RK3066
發表於 2014-2-14 20:20:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 專炸元件 於 2014-2-16 08:54 PM 編輯
原標題:台北 付費維修  平板 詳內文 (手機已解決)
想給在台北有在做維修的PIGOO人修
手機型號: SONY xperia mini
症狀:無限重開機
這支是2012年生產的
我在它被丟入回收桶前攔截的
同學過年換手機就不要他了
疑似是更新時沒有確實完成作業就抽離傳輸線
官方軟體讀不到手機 進安全模式也會重開機
有鎖圖形 但是同學忘了 他有給我帳密
原來是我插線時沒有同時按降音鍵
我以為是先插在按n_011|
第二台是平板 (次要)
型號LTP-Q7pro-L9(A)
症狀 爛掉了
觸控屏最底橫排無反應 液晶有燒灼痕跡 開機沒反應 充電有
主板有被改過 WIFI 跟加強散熱
主芯片疑似有空焊 壓它螢幕就花了 有用熱風槍處理過   有補焊就對了
2/16 已確定
CPU掛點  電池掛點  攝像頭遺失 LCD偏光膜熱壞了 觸控屏掛了 WIFI RF電容斷了
能修理的人平板的PM我
----------------------------------------以上皆解決------------------------------------------------------------
RK3066 焊錫面有連錫
已拆下 還好沒掉點  已經清乾淨了
準備重焊   但是我沒BGA治具 跟器材
     誰能幫我重焊
2/16-8:53    結案
發表於 2014-2-15 04:33:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台北大安 於 2014-2-15 04:37 AM 編輯
能省則省,元件版大如果還沒將其送修的話可以參考以下這篇看看
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f=569&t=2847469
剛又找到一篇:索尼LT26i Xperia S官方恢复教程--各种原因刷机失败无法开机的解决方法。
http://www.shuame.com/faq/restore-tutorial/140--lt26i-.html
 樓主| 發表於 2014-2-15 19:20:58 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-2-15 04:33 AM
http://www.mobile01.com/topicdetail.php?f= ...
大安你太棒了
幫我救回一隻手機了
太感謝啦   可以跟你結婚嗎n_023|
發表於 2014-2-15 19:39:40 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-2-15 07:20 PM
大安你太棒了
幫我救回一隻手機了
太感謝啦   可以跟你結婚嗎
只要記得送我好文加分就好了
我的最愛還是秋本麗子呀(這個三太子比較了解),嘻嘻.
發表於 2014-2-15 19:41:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2014-2-15 07:53 PM 編輯
sony 手機 可以直接用原廠的線刷,不怎麼會死機的??
小弟也有一台  LTP Q7PROL9(A)  面板 屏都破,待料中!!
這台平板用的是 山寨機的通用屏及觸屏!!   對上型號,淘寶找的到,但有賣的店家不算多!!
你的主板開機沒反應,把屏及觸版的排線拆除,開機按下去,裝上傳輸線,看看PC能不能抓到驅動
有抓到驅動,用刷機精靈看一下有無屏板桌面顯示,若是都沒反應,看一下 RK3066 CPU 溫度
是微溫還是發燙,微溫可能還有機會,發燙那就 SAY GOODBYE吧!!
微溫的狀態,先上LTP官網抓程式,
斷開電池正極,接回後  按著(音量-)插入傳輸線,進入刷機狀態,
開始進行刷機,  等待數分鐘後 再用刷機精靈看看能不能有桌面出現
當然要刷機有顯示成功才行嚕。   祝好運!!:sam05
 樓主| 發表於 2014-2-15 21:12:17 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-2-15 07:41 PM
小弟也有一台  LTP Q7PROL9(A)  面板 屏都破,待料 ...
基隆市呀.....  北區應該搭個客運就到了
我平板拿去給你
那你能幫我修嗎
CPU微溫
發表於 2014-2-15 21:18:36 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-2-15 09:12 PM
我平板拿去給你
那你能幫我修嗎
阿哩!!!!     PIGOO精神!!  自己搞!!
我PO了處理方式!!  你要先試試阿???
:sam34
 樓主| 發表於 2014-2-16 18:18:48 | 顯示全部樓層
怎麼辦  充電沒反應 插USB線也沒反應 電腦也沒讀到
 樓主| 發表於 2014-2-16 18:30:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 專炸元件 於 2014-2-16 07:13 PM 編輯
電池跳保護.....解除後正常了
CPU確定再見了n_018|
7:11  PM
我把RK3066拆下來了
有一片連錫......清除之後會回春嗎
 樓主| 發表於 2014-2-16 18:36:35 | 顯示全部樓層
RK3066掛了 能修嗎....
掏飽有在賣的樣子
 樓主| 發表於 2014-2-16 18:58:11 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-2-16 06:36 PM
RK3066掛了 能修嗎....
掏飽有在賣的樣子
補焊後也沒用...
發表於 2014-2-16 19:58:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2014-2-16 08:02 PM 編輯
專炸元件 發表於 2014-2-16 06:58 PM
補焊後也沒用...
放棄報廢了吧??
屏、觸控有問題,連主板都去了,只剩下電池可利用
還要留戀嗎????
RK3066 1GRAM 8GROM  目前淘寶  約2K多NT$可以買到 7吋
所以  這台沒有繼續花錢的理由了???   除非你真的喜歡他,但是以規格 來說
這台的屏,顯示能力太差了,如果是我就讓他去了,
若是你的屏與觸版 還是正常,可以考慮讓給我修我這台!!
不然下個月 我會自己進回來換!!  :sam05
 樓主| 發表於 2014-2-16 20:13:41 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2014-2-16 07:58 PM
放棄報廢了吧??
上頭有壓力n_166|   因為被發現了n_165|
不知道能不能改公版
或是同身不同魂  (外型一樣裡面不一樣)
發表於 2014-2-16 20:22:33 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-2-16 08:13 PM
上頭有壓力   因為被發現了
不知道能不能改公版
或是同身不同魂  (外型一樣裡面不一樣 ...
平板我還沒有找過公版ㄝ???
發表於 2014-2-16 20:30:30 | 顯示全部樓層
上頭有壓力   因為被發現了
不知道能不能改公版
http://2.taobao.com/item.htm?id= ... =a230r.1.0.0.6ekJ4W
主版應該合用,但是觸屏要改用50PIN的!!
發表於 2014-2-16 20:32:45 | 顯示全部樓層
GMT+8, 2026-11-11 06:43 PM , Processed in 0.534510 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
