查看: 6548|回覆: 5
[問題求助] HL4001隨身喇叭沒聲音
發表於 2014-2-13 15:20:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
老爸的隨身小喇叭失聲了,我把他拆開以後,還是不知道哪邊有問題,
板上有沒前輩可以隔空抓藥幫忙一下.
喇叭用內建的鋰電池供電的話就沒聲音,如果改用usb供電就有聲音,
電池量過了是正常的
電路板如下
發表於 2014-2-13 18:59:26 | 顯示全部樓層
您可以先檢查看看
在接上USB的狀況下
電池充電方面是否正常
(插上USB之後量測BA+和BA-兩點看有無電壓)
如果充電正常,那就應該是電池陣亡了(電池無法充電)
如果充電方面異常(量測BA兩點無電壓),那就檢查看看電源供電部分元件有無問題(兩紅圈處)
 樓主| 發表於 2014-2-16 22:15:20 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-2-13 06:59 PM static/image/common/back.gif
您可以先檢查看看
在接上USB的狀況下
電池充電方面是否正常
充電是正常的,電池也是正常的,我量電池的電壓在4.2V,電池拆掉插USB量BA+跟BA-的電壓也是4.2V,目前我猜是電池供電到放大線路那一段有問題,但不知是在哪邊?
發表於 2014-2-25 04:29:31 | 顯示全部樓層
cheerya21 發表於 2014-2-16 10:15 PM static/image/common/back.gif
充電是正常的,電池也是正常的,我量電池的電壓在4.2V,電池拆掉插USB量BA+跟BA-的電壓也是4.2V,目前我猜是 ...
沒找到相關電路圖,我只能說個大略
上圖我圈出來的兩個部分都是和電源相關,只是不知哪個是USB供電哪個是電池供電
零件也不多,不如就兩邊都查查看
發表於 2014-2-25 14:23:39 | 顯示全部樓層
V到位I不足嗎?
不如在BATTERY供電兩端+足夠V/I看是不是能夠正常工作。。。。。
發表於 2014-3-6 09:27:57 | 顯示全部樓層
版大您好
依照圖片來看 可能是 第一張圖 右上角那顆U3  您可以查一下 那顆的工作電壓有沒有正常
他跟底下USB吃的 U2 應該是同一型號 您可以 插USB時量U2電壓  再插電池 量U3電壓比對一下
另外順便量一下  紅黑兩條線 是否有確實導通到U3
祝您順利完工^^
GMT+8, 2026-11-30 02:31 PM , Processed in 0.023626 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
