查看: 8166|回覆: 11
[問題求助] g31p neo2 使用到一半會黑屏
發表於 2014-2-11 09:29:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問一下 我電腦最近使用到一半 都會發生螢幕黑屏!
是哪裡出問題呢?記憶體換新了~~電源是酷媽400w的~顯卡是9600gt
顯卡有插在其他電腦,沒有黑屏問題~!
是否主機板 晶片的問題呢?拿去電腦行 維修要多少呢?
板上有人會維修嗎? 維修費希望別太貴ˊˋ
g31p neo2微星的板子
發表於 2014-2-11 09:59:19 | 顯示全部樓層
會不會是螢幕壞掉阿
 樓主| 發表於 2014-2-11 10:06:44 | 顯示全部樓層
沒有耶 ~我用另外一台主機~插在這台螢幕~使用正常= =
我極度懷疑 是主機板 哪各零件故障..
發表於 2014-2-11 10:09:22 | 顯示全部樓層
請問版主螢幕黑屏時,系統還是正常的嗎??還是當掉了??
馬上重開機時,是否正常呢??CPU散熱呢??
 樓主| 發表於 2014-2-11 10:18:35 | 顯示全部樓層
jrjrjr 發表於 2014-2-11 10:09 AM static/image/common/back.gif
馬上重開機時,是否正常呢??CPU散熱呢?? ...
我也不知道怎麼說..就每次電腦使用到一半..最多半小時.就黑屏當機~~整各螢幕黑掉
cpu風扇 電源都有在運轉....鍵盤指示燈也當掉~~重開機後還是可以進去xp畫面..
可是使用上的時間都不是很長~就又黑屏拉~~ˊˋ 主機板問題很大
 樓主| 發表於 2014-2-11 10:20:03 | 顯示全部樓層
emomi552000 發表於 2014-2-11 10:18 AM static/image/common/back.gif
cpu散熱正常...e5200溫度大概都是 30 34 度左右
顯卡..39度左右
發表於 2014-2-11 10:28:39 | 顯示全部樓層
如果你要找人維修那就幫你移到徵求區去,這個版區的定義"修理區"...
如果要討論故障就幫你搬移到"硬體討論區"...
打開主機殼拍張主機板照片就知道有無明顯問題了...
發表於 2014-2-11 11:06:03 | 顯示全部樓層
假如是我,我會換張" 確定 ok"的顯卡來試試,燒機軟體和3d mark 多跑幾次看看~~若狀況依舊,只能刷刷看bios
看看,若還不行就換張 775板吧,現在2手都很便宜的~~
發表於 2014-2-11 11:14:17 | 顯示全部樓層
是主機板北橋的問題比較大~~,買片二手良品還比較省事
發表於 2014-2-11 14:33:27 | 顯示全部樓層
建議您~先換POWER看看
400W梢嫌不夠!!
建議換上450W或500W左右的試試看?
發表於 2014-2-11 16:59:07 | 顯示全部樓層
GA-G41M-COMBO 還有在賣, CPU 應該有支援
 樓主| 發表於 2014-2-15 17:05:33 | 顯示全部樓層
kinblo 發表於 2014-2-11 02:33 PM static/image/common/back.gif
建議您~先換POWER看看
400W梢嫌不夠!!
可是我之前350w 就很ok說==  400w應該夠吧?
GMT+8, 2026-11-28 03:03 AM , Processed in 0.037568 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
