查看: 9169|回覆: 10
[通訊相關] 隨身電源改裝疑問
發表於 2014-2-9 11:08:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Jason0599 於 2014-2-10 09:40 PM 編輯
最近隨身電源壞了,我上網買了一個符合盒子尺寸的充放電模組,
因為沒有低電壓自動功能,索性把手機電池的電路板拆下來用,
但我似乎會錯意了,當手機電池低電壓到 3.6V  時手機會自動關
機,也就是電池會斷電,但我裝在隨身電源上時,電壓到 3.2 V
電池還是不會斷電,是不是我那兒做錯了呢~有請各位大人幫忙
看看~
電路板上的 P+  P- 中間有個共點,是否要與 P- 共通才有作用呢 ?
18650電池 +  -  接  B+  B-
NOKIA 手機電池用電路板
發表於 2014-2-9 12:07:36 | 顯示全部樓層
手機會以較高電壓自動關機,是因為鋰電池放電接近後段時,電壓與電流會呈現較明顯下滑現象,為維持手機功能正常避免使用中斷電,會採比較高的標準,尤其是智慧型手機
而行動電源為求電池最大使用量,會抓比較靠近極限的邊緣,例如充電充到4.2V,放電放到3V截止,當然有的便宜行動電源,誤差範圍也會加大,甚至沒有低電壓截止等相關保護功能
發表於 2014-2-10 02:15:36 | 顯示全部樓層
DW01+8205的搭配的話
2.80 - 4.25
2.7 2.5的也有可能要看周圍電阻
中間那個是ID  不用管他
手機對於電池有雙保護   一個是手機的AI智慧控制保護 (3.6)一個就是跟電池焊在一起的(2.8) 最後防線
 樓主| 發表於 2014-2-10 13:56:41 | 顯示全部樓層
請問專炸元件大人,小弟要如何做是好呢!請你指點一下。
發表於 2014-2-10 14:16:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-2-11 01:31 PM 編輯
如狼大所說的, 要看你裝的那塊手機電池保護板有沒有這功能
像我現在使用的小海豚, 它的(副廠)電池保護板就只有過充保護, 沒有過放限制...
你可以提供一下那保護板的元件部位, 大概就可以知道有沒有這些功能了.
(目前只有看到 PTC 跟 MOS, 再過去應該還有一顆 IC)
**我看錯了, 狼大是指的是行動電源的功能, 不是保護電路板**
 樓主| 發表於 2014-2-10 21:41:29 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-2-10 02:16 PM static/image/common/back.gif
像我現在使用的小海豚, 它的電池保護板就只有過 ...
已放上大大的元件部份,請您查看是否可以~
 樓主| 發表於 2014-2-10 21:42:04 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-2-10 02:15 AM static/image/common/back.gif
DW01+8205的搭配的話
2.80 - 4.25
2.7 2.5的也有可能要看周圍電阻
發表於 2014-2-10 22:07:51 | 顯示全部樓層
這個保護板沒問題
可以安心使用
PTC是2A的
意思也就是說超過2A它的電阻會升高 已達到斷電效果
發表於 2014-2-10 23:39:17 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lazy104 於 2014-2-11 12:01 AM 編輯
Jason0599 發表於 2014-2-10 09:41 PM static/image/common/back.gif
還沒找到圖上保護IC的型號, 不過如果是NOKIA用的,印象中過放保護是2.30V或2.50V.
這是值在設計時選擇保護IC時就決定的, 無法事後調整. 換言之要降到約2.5V保護電路板才會動作.
再看一次您的發文後有幾個地方要釐清:
1. 當手機電池低電壓到 3.6V 時手機會自動關機; "這不是電池斷電, 這只是單純的手機關機"
2. 保護電路板是獨立用來保障電池安全, 因此它只看電壓來決定板上MOS開關, 不受其它設備指令控制
3. 裝在隨身電源上時, 電壓到 3.2V 電池還是不會斷電; "還沒低於保護電路板的過放電壓, 所以電池不會斷電" 至於行動電源會不會關機, 就要看它有沒有加入低電壓截止的功能.
(您這塊充放電模組沒有低電壓截止的功能, 所以一直操下去就會持續放電, 直到保護電路板頂到2.30V左右啟動才截止 )
 樓主| 發表於 2014-2-11 11:41:20 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-2-10 11:39 PM static/image/common/back.gif
這是值在設計時選擇保護 ...
板大說對了,這塊充放電模組沒有低電壓截止的功能,所以小弟想利用保護電路板的斷電功能來補足這個功能,
看來是要測試到完全放電才能知道截止的電壓是多少了 ~  但如果真的是 2.5 V 才斷電,那麼對 18650 電池來說會
不會很傷呢~因為記得網頁上是寫要保持電壓的活性,建議保留電壓在 3V以上,不知小弟的理論是否正確呢~
發表於 2014-2-11 13:27:57 | 顯示全部樓層
Jason0599 發表於 2014-2-11 11:41 AM static/image/common/back.gif
板大說對了,這塊充放電模組沒有低電壓截止的功能,所以小弟想利用保護電路板的斷電功能來補足這個功能, ...
對鋰電的特性小弟也沒有研究, 從網上看來得就如跟J大您所說的(3V), 實際狀況還要請教其他諸位大大...
不過保護電路板應該是用來保護鋰電的極限特性, 如一直靠它來作動應該也不是正常現象吧.
GMT+8, 2026-11-25 02:30 AM , Processed in 0.035315 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
