查看: 11585|回覆: 18
大同 TIH-1315 電磁臚 不過電
發表於 2014-2-6 17:26:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 pigmouse168 於 2014-2-6 05:39 PM 編輯
過年期間要用到電磁臚
一上電有嗶叫聲,但LED沒畫面,按電源沒反應
一拆開,電源按鍵壞了,全部按鍵全換新
然後一上鍋子煮,沒幾分鐘就突然聽到爆炸聲
拆開一看,壓敏電阻 TVR07241炸掉了
請問,TVR07241有什麼可以替代的?
用14D241或是14D471可以嗎?
還是只能用同一種規格
另外什麼情況下,會導致壓敏電阻會燒掉?
是電流過大所導致嗎?
請問...電感線圈會導通是正常的嗎?
發表於 2014-2-6 18:47:34 | 顯示全部樓層
是不是鋁片下的零件壞掉,所以短路炸掉?!
發表於 2014-2-6 22:41:07 | 顯示全部樓層
那顆會燒掉因該是電壓太高
發表於 2014-2-9 23:40:16 | 顯示全部樓層
個人經驗請參考......電容 c2  10uf/150v,容量可能異常要檢查一下
原因不知道,只是碰過TVR07241 換上一試機又燒了
 樓主| 發表於 2014-2-11 13:26:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2014-2-11 01:28 PM 編輯
小泥巴 發表於 2014-2-9 11:40 PM static/image/common/back.gif
原因不知道,只是碰過TVR07241 ...
C2 那顆
MKP
10uf 5%
150v.AC
-40/85/21
真的壞了
去比對C1那顆 值就正常
網拍不好找,有沒有建議的
發表於 2014-2-11 15:26:51 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2014-2-11 01:26 PM static/image/common/back.gif
C2 那顆
MKP
10uf 5%
我之前修電磁爐,都是拆廢版電容來換
不過在印象裏曾經看過有人換這種的
http://www.yd-tech.com.tw/product_info.php/products_id/62202
高壓M/C塑膠電容
這種的在電子材料行不難買到
 樓主| 發表於 2014-2-11 17:48:16 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2014-2-11 03:26 PM static/image/common/back.gif
我之前修電磁爐,都是拆廢版電容來換
不過在印象裏曾經看過有人換這種的
http://www.yd-tech.com.tw/produ ...
不知道這個可不可以代用
發表於 2014-2-11 18:42:06 | 顯示全部樓層
pigmouse168 發表於 2014-2-11 05:48 PM static/image/common/back.gif
不知道這個可不可以代用
一般來說只要是合乎原容值,耐壓不會比原品低就可以
容值方面一定要注意
如果換上容值不同的零件
會造成異常震盪,到時會變成燒IGBT功率電晶體
 樓主| 發表於 2014-2-21 13:27:58 | 顯示全部樓層
目前進度
換了 10D471K 跟 10uf 250V AC
一樣不會動
發表於 2014-2-21 14:58:58 | 顯示全部樓層
建議您功率元件都請下來測,一般來說會壞成這樣應該還有掛別的零件
大同這個規格的電磁爐特價1000有找,不是為了興趣還有點修不下去
 樓主| 發表於 2014-2-21 18:45:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2014-2-21 06:49 PM 編輯
changold2 發表於 2014-2-21 02:58 PM static/image/common/back.gif
大同這個規格的電磁爐特價1000有找,不 ...
changold2 大
完修
我忘了要補線了...
故障品
TVR07241
MKP
10UF 150V AV
更換
10D471K x2
10UF 250V AC x2
發表於 2014-2-21 21:44:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2014-2-21 10:04 PM 編輯
pigmouse168 發表於 2014-2-21 06:45 PM static/image/common/back.gif
changold2 大
完修
電容 需MKP 種類,前輩說AC x2不適合(2.4.2 Cv濾波電容:容量在3.3~10 uf/250 VDC,不可使用電解電容或VAC電容代用)
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... B%E7%A3%81%E7%88%90
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... B%E9%9B%BB%E5%AE%B9
剛第一次修 TIH-1300DJ 故障情形一樣,
買
義大利ACRO電容器 MKP1.71 10UF 160V 10%
但太高無法放原位置需改裝
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21207287030990
發表於 2014-2-21 21:50:58 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2014-2-21 09:44 PM static/image/common/back.gif
站太高,可以躺著呀~
發表於 2014-2-21 21:55:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 el36 於 2014-2-21 09:59 PM 編輯
popcorn 發表於 2014-2-21 09:50 PM static/image/common/back.gif
站太高,可以躺著呀~
popcorn 老師
多謝您收集整理資料
已躺著在右邊呀,大同這兩款是一樣,故障也一樣
 樓主| 發表於 2014-2-21 22:28:05 | 顯示全部樓層
裝上去的確是太高
我就想辦法讓它找地方躺著
另外都裝上去了
如果再壞了,就算了
反正是自己家裡用的
發表於 2014-2-21 22:45:34 | 顯示全部樓層
C2 那顆
MKP
10uf 5%
C2 是與橋整並聯的濾波電容,應是VDC
請再確認舊件標示
或是開機測量新裝用電容兩端的漣波~
 樓主| 發表於 2014-2-21 23:15:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 pigmouse168 於 2014-2-21 11:19 PM 編輯
popcorn 發表於 2014-2-21 10:45 PM static/image/common/back.gif
請再確認舊件標示
或是開機測量新裝用電容兩端的漣波~ ...
圖在這
這是原本故障的
發表於 2014-2-22 23:04:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-2-23 12:01 AM 編輯
請再確認舊件標示
該電容為X2電容,外殼雖只標示了AC耐壓值(150V),實際上它也可承受直流電壓(在大陸的使用耐壓標示較為明確,如275VAC及400VDC雙標示),請參考標示:
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=16343020908
至於X電容的特性及使用,可自行上網找知識.
XY電容介紹:
http://www.autooo.net/utf8-classid164-id77220.html
發表於 2014-2-23 19:31:25 | 顯示全部樓層
恭喜IGBT沒燒掉
GMT+8, 2026-11-25 08:12 PM , Processed in 0.037613 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
