查看: 7123|回覆: 12
TI UCC28740有人用過嗎?
發表於 2014-2-1 21:27:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
TI UCC28740有人用過嗎?
 樓主| 發表於 2014-2-1 21:29:17 | 顯示全部樓層
圖裡兩個紅色框框
是作何用
 樓主| 發表於 2014-2-1 21:36:23 | 顯示全部樓層
我想要問的是
1. D3有何功用?
2. 二次側整流二極體為何要用兩個?
3. Transformer改成9v,FB/VS/CS PIN 相關線路要改嗎?
發表於 2014-2-1 22:45:13 | 顯示全部樓層
這位新會員,我認為你的禮貌有待加強,問問題先說"請",問完後說"謝謝",我想這是最基本的禮貌。
發表於 2014-2-1 23:40:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 專炸元件 於 2014-2-1 11:42 PM 編輯
HankChen 發表於 2014-2-1 09:36 PM static/image/common/back.gif
我想要問的是
1. D3有何功用?
2. 二次側整流二極體為何要用兩個?
D3  吸收電路 電感或是變壓器 再起振時 開始跟結束會有反電動勢 要吸收 不然會影響輸出到電感的波形
用兩個增加耐電流    (補充 很多大功率蕭特基二極體是封裝成兩個共陰極 為了要配合很多用途
輸出要9V  改TL431的XXXX   高壓側不用動到
XXXX是什麼     自己想 答對有分   答錯扣分
發表於 2014-2-1 23:42:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2014-2-1 11:44 PM 編輯
wish 發表於 2014-2-1 10:45 PM static/image/common/back.gif
這位新會員,我認為你的禮貌有待加強,問問題先說"請",問完後說"謝謝",我想這是最基本的禮貌。 ...
http://bbs.pigoo.com/thread-49491-1-1.html
老大的意思是要像這樣的請教與對其他回覆的先進,給予尊重。禮多人不怪。
 樓主| 發表於 2014-2-2 01:05:53 | 顯示全部樓層
急於想知道~沒注意到禮節
想對回答的先進們說謝謝~並祝新年快樂
發表於 2014-2-2 01:58:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2014-2-2 02:00 AM 編輯
1. D3有何功用?
D3為TVS,是一種瞬態電壓抑制器,加上D4就是只要輸入端放電時單向工作,請查"tvs原理及使用方法".
2. 二次側整流二極體為何要用兩個?
請參考SUPER BARRIER RECTIFIER.
請參考選擇適當ESD保護元件.
請參考TL431的Datasheet的說明.
 樓主| 發表於 2014-2-2 14:34:58 | 顯示全部樓層
受益良多~謝謝
發表於 2014-2-3 15:02:41 | 顯示全部樓層
HankChen 發表於 2014-2-2 02:34 PM static/image/common/back.gif
受益良多~謝謝
回帖請用"回覆"功能,否則回覆你的人可能會沒有看到你的回帖.
如果你問了問題,有人回覆,不管滿不滿意,都應心存感激,若有滿意請給予加分鼓勵,對於回覆內容若仍有所不知道的,可以再提出來討論.
這是一個互相討論,互相幫助的論壇,有詢問問題時,若有人回帖,迅速回帖也是對於提供幫助者的基本回饋.
 樓主| 發表於 2014-2-5 11:16:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 HankChen 於 2014-2-5 11:18 AM 編輯
scottwang 發表於 2014-2-3 03:02 PM static/image/common/back.gif
如果你問了問題,有人回覆,不管滿不滿意,都應 ...
謝謝~請問我要去那按加分動作
回復就可以嗎?小弟不是很明白
發表於 2014-2-5 11:31:54 | 顯示全部樓層
HankChen 發表於 2014-2-5 11:16 AM static/image/common/back.gif
謝謝~請問我要去那按加分動作
回復就可以嗎?小弟不是很明白
每一帖的底下左右各有兩個可以貼文的地方,加分就在右邊的評分裡,你可以先參考別人都寫些什麼,加幾分,看到別人貼的好文章,就可以給予加分鼓勵.
你可以移到別人的已有加分頭像上就可以看到加幾分,也可以用"查看全部評分"的方式,加分沒有硬性規定要加多少,端看你自己的感覺,你幫助了他人,他人也會給你加分,將來等你可以連結網路的文章時,別人覺得不錯也會給你加分.
大家互相學習,互相成長.
發表於 2014-2-6 01:07:02 | 顯示全部樓層
輸出要9V  改TL431的XXXX ,  XXXX 指分壓比 ==>  R19 R20,
     R20 分壓 固定等於 TL431 的 Vref ,
     R19分壓=輸出電壓9V- (TL431 Vref )
LED 的工作電流:
   -  改9V時 , 光耦合器內的LED 部分的工作電流已經不同了 ,   重新修正回來
   - LED 部分的R16
        5V改9V  先拿掉 R16 他是因為   當  5V-LED電壓後 留給 TL431基本工作電壓所剩無幾
        重載5V降低時  使TL431 基本工作電壓不足  產生震盪
        加上R16時  即使LED不通 仍能保證TL431 可以工作
    - LED 部分的R15
         R15 用來決定  LED 的工作電流
Transformer改成9v, 原5V的繞線組不改很難上去, 了不起只能在[空載]時達到,遇上負載時電壓會掉
如果磁芯與繞線組之間還有空間, 原Transformer原5V的繞線組 加繞 2>3>4 ...圈慢慢遞增試試 ,
空間問題沒漆包線 可以用 (OK線), 玩玩而已不保證膠皮耐溫
加繞後若是電壓反而降低  , 是加繞線組極性反了 , 再反接即可
VDD
BIAS繞線   原則上不需改 ,   但是前述有加繞線組或許會引起耦合上偏差 , 使得BIAS繞線輸出變化 ,
在空/輕/全載 情況下  ,  調R1 使VD 落於  10V < VDD <20V 中間 ( DATA SHEET: UVLO 7.X ~ 21.5 V )
若是 R1 =0  , VD 仍然偏低 (目前情況是不會) , BIAS繞線 需加一圈增加VD 電壓
VS
    R2 設定最大輸出功率保護點  最大負載下  調R2設定功率保護點
GMT+8, 2026-11-29 07:56 PM , Processed in 0.027509 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
