查看: 7709|回覆: 28
(提供薄酬答謝)電路設計問題請益各位前輩
發表於 2014-1-29 18:02:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 chang.xin 於 2014-1-29 09:40 PM 編輯
電路設計問題請益各位前輩,小弟最近在設計電路上遇到瓶頸~
想請教各位前輩,有關電路設計的問題或有什麼元件有此功能,~
設計電路需求如下:
1.兩組輸入電壓分為3.3v及1.8v
2.當輸入3.3v時,1.8v截止(不輸出)
3.當輸入3.3v變為接近0v時,1.8v開始輸出(輸入3.3v趨近方波那樣快速的壓降,接近0v時,1.8v要開始輸出)
4.輸入3.3v不能對GND產生短路
5.輸入1.8v不能對GND產生短路
6.輸入3.3v及1.8v的部份不用做,在其它的電路上,只要做3.3v與1.8v中間橋接的部份
7.以上請益各位前輩,請附電路圖及零件名稱,實測成功提供薄酬答謝,實測成功會轉帳台幣給您(知識無價)
示意圖
示意圖
示意圖
示意圖
發表於 2014-1-29 18:49:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 all666 於 2014-1-29 06:51 PM 編輯
請問3.3V是慢慢降電壓? 還是像方波那樣快速降到接近0v?
若是慢慢降電壓,當它在低於1.8V時要如何處理輸出?
 樓主| 發表於 2014-1-29 19:02:36 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chang.xin 於 2014-1-29 07:05 PM 編輯
3.3v已經趨近方波那樣快速的壓降,接近0v時,1.8v要開始輸出,但3.3v與1.8v不能對GND產生短路~您應該知道意思吧~
發表於 2014-1-29 20:02:10 來自手機 | 顯示全部樓層
電流多大?
輸入以3.3v為主?
有沒有試過電晶體開關
 樓主| 發表於 2014-1-29 20:07:46 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2014-1-29 08:02 PM static/image/common/back.gif
電流多大?
輸入以3.3v為主?
有沒有試過電晶體開關
電流很小,有試過電晶體開關,但電晶體開關工作時,3.3V就會對GND產生短路,所以不能使用~
發表於 2014-1-29 20:33:37 | 顯示全部樓層
輸出就是3.3v跟1.8v
不就兩個二極體就好了
 樓主| 發表於 2014-1-29 20:50:28 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-1-29 08:33 PM static/image/common/back.gif
輸出就是3.3v跟1.8v
不就兩個二極體就好了
當輸入3.3v時,1.8v截止,當輸入3.3v變為接近0v時,1.8v開始輸出
發表於 2014-1-29 20:54:52 | 顯示全部樓層
chang.xin 發表於 2014-1-29 08:07 PM static/image/common/back.gif
電流很小,有試過電晶體開關,但電晶體開關工作時,3.3V就會對GND產生短路,所以不能使用~ ...
可否畫個示意圖, 輸入和輸出的關係圖示
3.3V就會對GND產生短路 是甚麼意思?
發表於 2014-1-29 21:01:53 | 顯示全部樓層
你要的東西應該有現成的"電源管理IC"
建議你找相關產業的業務接洽
發表於 2014-1-29 21:10:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxcar 於 2014-1-29 09:13 PM 編輯
壓降問題也很簡單--------------------只要提高輸入就可
試
試
 樓主| 發表於 2014-1-29 21:51:23 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2014-1-29 08:54 PM static/image/common/back.gif
可否畫個示意圖, 輸入和輸出的關係圖示
3.3V就會對GND產生短路 是甚麼意思? ...
圖已補上~
 樓主| 發表於 2014-1-29 21:56:08 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-1-29 09:10 PM static/image/common/back.gif
抱歉~小弟才疏學淺,實在是看不懂您的圖是什麼意思,可以再白話一點嗎?
發表於 2014-1-29 22:05:45 | 顯示全部樓層
用Power Multiplexer
如http://www.ti.com/product/tps2110a
發表於 2014-1-29 22:11:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 maxcar 於 2014-1-29 10:19 PM 編輯
看你的最新的圖
你問題是輸入對不能輸出低電阻
所以你要上拉電阻---------------電源加一個電阻到3.3V跟1.8v
 樓主| 發表於 2014-1-29 22:22:40 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-1-29 10:11 PM static/image/common/back.gif
看你的最新的圖
你問題是輸入對不能輸出低電阻
所以你要上拉電阻---------------電源加一個電阻到3.3V跟1.8 ...
3.3V不是固定的
1.8V是固定的
3.3V那邊的電路動作時會接近0V
當3.3V接近0V時,1.8V要輸出
發表於 2014-1-29 22:44:32 | 顯示全部樓層
所以你的輸出是0v或1.8v由3.3v信號控制
 樓主| 發表於 2014-1-29 22:47:40 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2014-1-29 10:44 PM static/image/common/back.gif
您好~是的,照您的意思是把R6跟R7阻抗變大嗎?
發表於 2014-1-29 22:52:49 | 顯示全部樓層
看樓主的意思應該只是要用3.3v來控制1.8v要不要輸出而已。元件少的方式是使用OP來控制,像這個,
不過要找到工作電壓在1.8v以下的OP稍微少了一些。大部份OP(像LM393)好像都是2v以上的,稍微查了一下,TI的TLV341是剛好可以在1.8v工作。
發表於 2014-1-29 23:00:42 | 顯示全部樓層
這樣可以試驗看看
應該可行
 樓主| 發表於 2014-1-29 23:09:42 | 顯示全部樓層
robotai 發表於 2014-1-29 10:52 PM static/image/common/back.gif
您這樣的接法 3.3V +端到 TLV341接地端之間阻抗為多少呢?
發表於 2014-1-29 23:19:39 | 顯示全部樓層
住北部,可以去萬華ciko老師的工作室搞定呀!
發表於 2014-1-29 23:25:13 | 顯示全部樓層
chang.xin 發表於 2014-1-29 11:09 PM static/image/common/back.gif
一般OP是好幾M喔
發表於 2014-1-29 23:40:54 | 顯示全部樓層
一般OP是好幾M喔
這樣低壓可以不用計算了-----------------當開路就好了
發表於 2014-1-29 23:48:46 | 顯示全部樓層
ciliv 發表於 2014-1-29 10:05 PM static/image/common/back.gif
用Power Multiplexer
我在9#已經告知
有專用的"電源管理IC"了
 樓主| 發表於 2014-1-30 00:12:14 | 顯示全部樓層
robotai 發表於 2014-1-29 11:25 PM static/image/common/back.gif
一般OP是好幾M喔
若是這樣的話,應該是robotai的答案最接近要求了(有附電路圖及零件名稱),請問robotai TLV341有DIP腳位的元件嗎?或有替代用料嗎?請私下PM回覆零件名稱及郵局帳號,因我的模擬軟體沒有這顆OP的資料,待購入後測試OK後,轉帳薄酬答謝~此篇就到此為止了,請其他前輩別再回覆了,謝謝各位~
發表於 2014-1-30 00:12:34 | 顯示全部樓層
這個線路應該可行吧!!
發表於 2014-1-30 00:20:47 | 顯示全部樓層
本帖最後由 all666 於 2014-1-30 08:51 AM 編輯
3.3v.jpg 修改一下
發表於 2014-1-30 01:32:32 | 顯示全部樓層
chang.xin 發表於 2014-1-30 12:12 AM static/image/common/back.gif
若是這樣的話,應該是robotai的答案最接近要求了(有附電路圖及零件名稱),請問robotai TLV341有DIP腳位的元 ...
呵呵,這是小事,不用報酬啦。咱們痞酷上高手多的是。幾乎有問必有人會幫忙回答啦!
我看了一下TLV341好像沒有DIP封裝的。
不過chang.xin大你的需求不太明確,大家只能先猜一下。如果把資料提供更完整,站上的高手們一定馬上就能給你答案。
我又仔細想想,你應該是想要把一個信號從一片3.3v運作的板子上,轉送到另一片1.8v運作的板子上吧。如果是這樣的話,真正要的應該是電壓位準轉換加反相吧!這樣的話,更簡易的方式應該是直接用74LVC04就好了,只要VCC給1.8v,3.3v接在輸入端,輸出就是你要的結果。不過這種低壓運作的IC好像都比較少DIP封裝的喔。
另外all666大那個用PMOS的方式應該是元件相對比較容易取得的方法,應該值得試試。
 樓主| 發表於 2014-1-30 02:15:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chang.xin 於 2014-1-30 02:18 AM 編輯
robotai 發表於 2014-1-30 01:32 AM static/image/common/back.gif
我看了一下TLV341好 ...
是的,因為死頭腦,加上一直往npn跟pnp的方向想,所以就~鑽進死巷了,確實是要電壓位準轉換加反相,照您所敘述的使用74LVC04,VCC送1.8V,輸入端送3.3V,當輸入端3.3V變化趨近於0V,輸出端就為1.8V嗎?從來沒有用過這顆IC,因為我都先用電路模擬內有的元件先模擬,再實做出來,所以很多元件都沒有用過(像您說的這顆,裡面也沒有 Tina8 & Multisim 12,加上實戰經驗又不多,所以很多元件都不知道~(提供報酬只是單純的想盡一點心意,避竟有些事情是我不懂的,懂的人也沒有必要跟我說)另外~您真是個大好人~謝謝.
GMT+8, 2026-11-11 09:47 PM , Processed in 0.039572 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
