查看: 4913|回覆: 6
誠心請教關於電容的問題
發表於 2014-1-25 16:50:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位先進  請教一下  25V 470 uF 跟 35V 150uF  這 2 顆 電容 並聯 可用 一顆 35V 680 uF 代用嗎??
附上照片
LG  L192WS--SN 電源版
發表於 2014-1-25 17:52:27 來自手機 | 顯示全部樓層
確定是並聯的?
是的話,可以換上去
發表於 2014-1-26 00:56:26 | 顯示全部樓層
如果我沒記錯
高低容量的反應時間不一樣
如同車用逆電流是用許多不同容量的電容去並聯而成
就是讓不同容量的電容可以分別在特定時間點反應
您是沒有35v的那顆規格嗎?
可以用大一點點的代替阿
發表於 2014-1-26 02:34:11 | 顯示全部樓層
這裡通常會用相同的容值並聯使用,這個不同的應該是更換過的吧????
 樓主| 發表於 2014-1-26 15:22:57 | 顯示全部樓層
沒更換過  如圖片中 圈起來 大顆凸頂 是 25V470uF  小顆 是 35V150uF
也確定是並聯
看來也只能找相同規格的電容了
怕 25V470uF 跟  35V150uF  沒同時換 會造成 35V150uF  以後凸頂
感謝各位先進
發表於 2014-1-26 15:30:21 | 顯示全部樓層
kk1111 發表於 2014-1-26 03:22 PM static/image/common/back.gif
也確定是並聯
看來也只能找相同 ...
你可量一下25V470uF兩端實際工作的電壓,若是24V,建議你換成35V的規格.
發表於 2014-1-31 23:26:50 | 顯示全部樓層
謝謝分享 下載學習中
GMT+8, 2026-11-21 09:14 PM , Processed in 0.022788 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
