查看: 11181|回覆: 5
[教學文獻] 邏輯板維修小知識
發表於 2014-1-24 12:34:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
邏輯板維修小知識. u# R- l6 c6 r0 d3 x
6 O5 y, F8 }$ \3 F% U; e邏輯板的典型故障是:無圖像,螢幕垂直方向有斷續的彩色線條,也無字元(這一點很重要)。可以測試上屏電壓,5V或12V看屏型號而定。再測試LVDS輸出 介面上的電壓看靜態和動態兩種情況是否變化,若不變化基本可判斷在邏輯板上出現故障,(測量時要用指標萬用表,可以看到錶針有輕微的抖動,一般在1.2V 左右),有條件的話拿一塊一樣的邏輯板進行代換最為可靠,只要格式和上屏電壓一樣都可以代換,以便我們找到 確認故障點。從主機板到邏輯板的LVDS線都有一定規律,邊上紅色的是電源正極,黑線一般為電源負極,絞在一起的是LVDS信號線,(4對——單6位;5對 ——單8位;8對——雙6位;10對——雙8位元),現在有的邏輯板和屏是連在一起的,稱之X+C一體式,一般為32寸以下屏,32寸以上屏一般由X+C分 離式構成(小屏主要是由成本綜合考慮)由於技術和精密特點一般不好維修 ,如果原理吃透,加上焊接技術過硬,維修邏輯板也不是神話!邏輯板的損壞會造成屏不能正常顯示圖像,當然也沒有功能表顯示,但按鍵和遙控是起作用的(記住這 一點)。邏輯板與屏連接線接觸不良的花屏中間圖像夾雜很多細小的彩點,可以插拔線來確認;邏輯板與屏都可引起圖像花屏,但是邏輯板的花屏與屏產生的花屏是 有區別的,邏輯板的花屏表現為上下有規則的花屏,我們可以改變信號源或改變4:3模式來確認。1 R4 c; f0 Y3 y% _4 m( V1 z! z, a# p3 \
0 Z- q0 L4 d( Q/ o邏輯板維修總結(檢修思路)5 f$ \$ r8 A9 L1 G
一、外觀檢查看主晶片電源IC 濾波電容等易損元件是否存在明顯燒黑或顏色異常等;. h  o. q( |3 E
二、測電阻測各供電測試點是否存在短路阻值變小,保險有無開路;+ O. t( A# Z, B
三、測電壓測各供電測度點電是否正常(①電源供電Vcc5V/12V,②主晶片3.3V ;2.5V;1.8V,1.2V 等,③VAA14V,VGH20V,VGL-5.5V,④VREF13V,VCOM 6V);9 Z" A: v. |2 i7 ]5 I" f
四、測IC 信號線對地阻值LVDS DDR與主晶片之間資料交換是否有不良,
) e( Y# V( n+ ?$ R+ @9 [# Y五、檢查各連接線排插看屏線與邏輯板、邏輯板與屏之間排插是否存在接觸不良。
+ b/ L( N0 O( X8 M* R* }! s. g! a
發表於 2014-2-8 18:51:22 | 顯示全部樓層
謝謝g大的經驗分享!
發表於 2014-3-27 09:02:06 | 顯示全部樓層
寶貴的知識"非常的實用""感謝分享>>>>>>>>
發表於 2014-3-29 17:01:22 | 顯示全部樓層
n_116|感謝分享
發表於 2014-4-5 21:33:05 | 顯示全部樓層
寶貴的知識"非常的實用""感謝"3Q
發表於 2014-4-6 21:00:31 | 顯示全部樓層
非常重要的~基礎概念~感謝!
GMT+8, 2026-11-15 01:07 PM , Processed in 0.020559 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
