查看: 10951|回覆: 14
[電子儀表] BR886AR 多功能家電維修測試儀帶RGB、VIDEO、AUDIO輸出
發表於 2014-1-24 01:46:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 moripi 於 2014-1-24 01:48 AM 編輯
剛剛在對岸看到的 BR886AR 多功能家電維修測試儀 有RGB、VIDEO、AUDIO輸出
還有送海量维修资料(包涵主板、液晶、硬盘等)
不知是否為BR886A二代的加強版(因不清楚BR886A一代長怎樣),
一直想買BR886A二代, 如今看到這個, 又得做一下功課了....
有人有研究或想開團的嗎?還是wish大有想引進呢??:sam05
發表於 2014-1-24 02:07:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 louis 於 2014-1-24 02:28 AM 編輯
請老大再發起團購
發表於 2014-1-24 09:04:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-1-24 03:52 PM 編輯
新款式多了液晶及CRT的影像測試信號,還有Audio單頻輸出信號.
發表於 2014-1-24 11:32:49 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-1-24 09:04 AM static/image/common/back.gif
新款式多了液晶及CRT的影像測試信號,還有Audio單頻輸出信號,LCD螢幕為繪圖式顯示,可顯示更多信息,電容器測 ...
螢幕應該還是一般七段LCD,那個看起來很多字的應該是另外一部高階LCR表
 樓主| 發表於 2014-1-26 03:06:54 | 顯示全部樓層
目前在特價RMB230, 不知有沒有人想要發團呢??
發表於 2014-1-26 13:03:48 | 顯示全部樓層
還是先請上一次有團購這一台的會員出來說一下使用心得吧!
以我們的經驗,這家一台的故障率算高,可能是由於送修的費用較高,所以一旦發生故障,購買的人就自認倒楣也說不定。
像這種把各種功能都整合在一起的想法是不錯,但是也有可能是某一功能故障就全部故障的可能,而且有些功能整合在一起是有問題的的說不定,分開買或許比較貴,但是比較可靠及合理。
例如想買電容表時,就可以考慮買LCR電表,而不要只買電容,因為測電感就可以測變壓器,及一些電容表測不出的數值。
有一次有烏骨雞學姐賣了日本原裝的燈管去桃園,結果對方說燈管故障,我請會員幫我測燈管,他跟我說他用那台測試儀只能測幾秒鐘......。要測燈管就買一個高壓板,12V電源隨便找都有,要測多久就測多久,那台測試儀好像只能測幾秒鐘,這種測出來的結果會準嗎?
那台測試儀說可以測遙控器的輸出及代碼,遙控器有無輸出不是對著手機或相機就知道了嗎?代碼也不見得都適用。
現在新版又多了VGA測試訊號了,這個功能不是插到電腦就可以了?真的是職業級的就買一個分配器就解決了。修螢幕或電視難免要用到燒錄器,像RT809F就有內鍵測試器訊號了啊!
其實是送修的問題最麻煩,大陸寄過來是首重30元,續重25元,現在匯率已經超過1:5了,折合新台幣是首重150元及續重125元以上,但是台灣寄到大陸一次費用300元以上跑不掉,真的發生故障會划算嗎?也就是假設你用了一個月後發現有問題,就算是一公斤內,那你要負擔寄去的郵資300元,再加上大陸寄來的費用150元,一共是450元,這就是買大陸東西時,最為難的地方。
上次這台團購後發生好幾次故障送修的情形,如果品質及品管不改進,現在團購我還會覺得怕怕的.......。
發表於 2014-1-26 13:38:28 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-1-26 01:03 PM static/image/common/back.gif
以我們的經驗,這家一台的故障率算高,可能是由 ...
以前我的學生應該是看過我就直接用分配器同步做測試
在家裡工作區就是一對八分配器
一片高壓板+12V雖可以測很久,但無法明確知道現在點起來的電壓(尤其公版高壓板不一定會有保護迴路,同樣在機上有問題的燈管用公版點都察覺不出異樣,最近才奉送一片面板給客人...)
這台我也在等大陸的報價,因為看起來功能比之前那一台多了不少
帶出去檢修也算方便~
發表於 2014-1-26 13:42:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 draculaxx 於 2014-1-26 01:44 PM 編輯
代購不是代理。。。。。
如果覺得划算還是可以買,但後續自理。
因為代購不是代理。。。。。
講清楚就行了。
(我已經有了,不然也會想買這台。這種價格的這種品質,應該還好。。。。)
發表於 2014-1-26 14:17:19 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2014-1-26 01:38 PM static/image/common/back.gif
在家裡工作區就是一對八分配器
版大!你認為那台測試儀所顯示的燈管電壓可信度有多少?高壓板振盪頻率越做越高,要測量它的電壓、電流可不是一般儀器可以勝任。
簡單一個燈管電流就幾乎把我手上所有的電表打敗了︰
http://bbs.pigoo.com/thread-38510-1-1.html
我曾經用Tektronix P5100高壓探棒測量Sanken 255mm筆電燈管電壓︰
http://bbs.pigoo.com/thread-38509-1-1.html
這支燈管就是上面說的那支日本燈管,得出的數值跟那台測試儀顯示的數字有很大的差異。
簡單說好了,如果使用者是要參考它的顯示電壓,那個數據是誤差很大的。
發表於 2014-1-26 14:19:33 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2014-1-26 01:42 PM static/image/common/back.gif
代購不是代理。。。。。
如果覺得划算還是可以買,但後續自理。
你說的沒錯!我們只能壓低它的售價,但是若發生做障,那只能請會員自行送修,由我們代送只是多一趟或兩趟的運費而已。
發表於 2014-1-26 14:24:41 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-1-26 02:19 PM static/image/common/back.gif
你說的沒錯!我們只能壓低它的售價,但是若發生做障,那只能請會員自行送修,由我們代送只是多一趟或兩趟 ...
如果是我的話,這種價格與運費,我寧可再買一台新的。。。。。
畢竟壞的那一台可以當萬一時的零件機。。。。
划算的。。。。。
發表於 2014-1-26 22:19:16 | 顯示全部樓層
自己的用到現在是還沒問題就是
發表於 2014-1-26 23:51:23 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-1-26 02:17 PM static/image/common/back.gif
版大!你認為那台測試儀所顯示的燈管電壓可信度有多少?高壓板振盪頻率越做越高,要測量它的電壓、電流可 ...
因為沒真得用過!所以無法回應可性度
這種價格我買來也只是圖個方便~
不用小測試要把所有的東西都接起來!
修螢幕我得接VGA信號產生、分配器、高壓板、電源供應器
用這個我想只要一台就可取代幾樣東西(圖方便)就可以基本測試了
除非結果與經驗發生衝突
您辦團購可能議了些許的價格下來
但還有被課徵關稅的風險
此外日後(一年)機器故障還得幫忙處理
說真的滿吃力不討好
建議會員有興趣可以考慮各自購買,一台RMB 230還可以刷卡(+3%多)
日後有問題看是要跟當初大陸賣家研議或怎...
發表於 2014-1-27 00:30:58 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2014-1-26 11:51 PM static/image/common/back.gif
因為沒真得用過!所以無法回應可性度
這種價格我買來也只是圖個方便~
不用小測試要把所有的東西都接起來 ...
所以我說要試燈管好壞,用高壓板來點還比只能輸出幾秒鐘可靠。
我也跟烏骨雞學姐說團購時一定要說清楚,我們的角色只是幫大家用比較便宜的價格"代購"回來,保固要跟團的會員自己對廠商,我想日後可以建立這樣的觀念。
發表於 2014-1-27 16:40:29 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2014-1-27 12:30 AM static/image/common/back.gif
我也跟烏骨雞學姐說團購時一定要說清楚, ...
請問一下喔
家電維修測試儀測燈管所顯示的東西~~~到底是啥資訊阿?
GMT+8, 2026-11-27 10:44 PM , Processed in 0.024080 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
