查看: 6250|回覆: 15
請問7805能取代LM2940T-5.0嗎?
發表於 2014-1-23 19:13:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一個LM2940T-5.0故障,用DAC-75量顯示故障,用簡易型測試儀量顯示是二級管,手邊只有7805,請教能替代嗎?
發表於 2014-1-23 19:47:47 | 顯示全部樓層
LM2940是低壓差的穩壓器,要用7805代替時,要先確認輸入電壓約為8V以上,7805才可有穩壓作用.
 樓主| 發表於 2014-1-23 20:38:14 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-1-23 07:47 PM static/image/common/back.gif
LM2940是低壓差的穩壓器,要用7805代替時,要先確認輸入電壓約為8V以上,7805才可有穩壓作用. ...
謝謝CIKO大的回答,供電是6V鉛酸電池,我還是乖乖去買一個LM2940好了。
發表於 2014-1-24 22:18:06 | 顯示全部樓層
c6377yo 發表於 2014-1-23 08:38 PM static/image/common/back.gif
可以用ZD穩壓也能低壓差
 樓主| 發表於 2014-1-25 13:32:56 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2014-1-24 10:18 PM static/image/common/back.gif
可以用ZD穩壓也能低壓差
能幫我畫線路圖嗎?我依樣畫葫蘆接接看。
發表於 2014-1-25 13:46:15 | 顯示全部樓層
c6377yo 發表於 2014-1-25 01:32 PM static/image/common/back.gif
能幫我畫線路圖嗎?我依樣畫葫蘆接接看。
Zener電流較小(選5.6V規格),可能還要加電晶體放大電流(Vbe壓降0.6V),考慮輸入電源已較低,電路設計考慮需較多.建議還是直接更換LM2940.
發表於 2014-1-28 10:59:55 | 顯示全部樓層
DCA經確認並無法測試LM2940-5.0,但可辨識7805.
 樓主| 發表於 2014-1-28 12:48:14 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-1-28 10:59 AM static/image/common/back.gif
請教CIKO大,DAC75要如何辨識7805,我測試了好幾顆都是顯示X。
發表於 2014-1-28 13:03:11 | 顯示全部樓層
c6377yo 發表於 2014-1-28 12:48 PM static/image/common/back.gif
我的是直接有顯是輸出電壓值及各腳位的順序.
 樓主| 發表於 2014-1-28 15:59:32 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-1-28 01:03 PM static/image/common/back.gif
請問CIKO大,我量了7顆7805,都是顯示X,你能幫我問一下原廠是哪裡有問題嗎?
發表於 2014-1-28 20:07:27 | 顯示全部樓層
請問 什麼是"DAC75"
發表於 2014-1-28 20:22:37 | 顯示全部樓層
c6377yo 發表於 2014-1-28 03:59 PM static/image/common/back.gif
請問CIKO大,我量了7顆7805,都是顯示X,你能幫我問一下原廠是哪裡有問題嗎? ...
型號必須是DCA75才有此功能,另一型號為DCA55是無此功能的,你的是DCA75?
發表於 2014-1-28 20:24:33 | 顯示全部樓層
cools0607 發表於 2014-1-28 08:07 PM static/image/common/back.gif
請問 什麼是"DAC75"
DCA是另一款晶體測試儀,為英國產品,與大陸產品有部分不同的測試功能.
 樓主| 發表於 2014-1-28 20:39:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 c6377yo 於 2014-1-28 08:41 PM 編輯
ciko.ciko 發表於 2014-1-28 08:24 PM static/image/common/back.gif
CIKO大,筆誤,我的是DCA75,上次有去您那裏坐了一下。
發表於 2014-1-28 20:45:42 | 顯示全部樓層
c6377yo 發表於 2014-1-28 08:39 PM static/image/common/back.gif
是的,有些健忘,下次有路過或直接寄來給我檢查一下.
發表於 2014-1-28 21:59:12 | 顯示全部樓層
請問 什麼是"DAC75"
DAC 75  美製的 晶體測試儀!!   與網上團購的價差8-10被
GMT+8, 2026-11-24 05:20 PM , Processed in 0.024531 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
