查看: 4255|回復: 7
想請教可否直接用手機充電器為電路板改成市電供電?
發表於 2014-1-22 18:35:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 伊琉沙哇咔咔 於 2014-1-22 07:50 PM 編輯
我在學校時有做了一些五六顆LED燈串接成的電路,是用一般AAA電池驅動的
想改成能直接插在家裡110v的插座,但我自己具備的知識不足
於是發現能否從不再使用的手機充電器作為媒介給予這個電路供電?
這是手機充電器的規格:
輸出:5.5V 650mA
這是外殼拆掉
我的LED 是3mm的白光LED ,可以直接將充電器插上再從紅線與黑線的接腳直接接上電路嗎?
主要是怕危險,所以還是來請教版上大大,或是電路還需要配置什麼呢?
謝謝提醒 已改成版規要求
發表於 2014-1-22 19:27:54 來自手機 | 顯示全部樓層
請尊重版規,請勿使用外連圖片
請將圖片縮小到800*600
容量在100kb內
發表於 2014-1-22 20:49:09 | 顯示全部樓層
一顆白光LED的順向電壓以3.0V計算
5顆約需要15V
建議你改成2串3並再加電阻限流
發表於 2014-1-22 21:06:21 | 顯示全部樓層
你可以把LED分開,個別串聯電阻後,把串聯後的LED和電阻再並聯在一起.
假設LED為3V/20mA規格,以80%來工作.
電阻的計算為:
R_limit = (Vcc - V_LED)/16mA =?
計算後的電阻,取用最接近的規格品的電阻值就可以了.
發表於 2014-1-22 22:35:57 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2014-1-22 09:06 PM static/image/common/back.gif
電 ...
http://gc.digitw.com/Program/Resistor4LED/Resistor4LED.htm
這裡可以計算LED的電阻值
發表於 2014-1-23 00:32:43 | 顯示全部樓層
葉坦克 發表於 2014-1-22 10:35 PM static/image/common/back.gif
這裡可以計算LED的電阻值
初學者要學會如何計算,會計算的人就不一定得要用計算的,這個線上自動計算器就可以派上用場了.
 樓主| 發表於 2014-1-23 20:41:14 | 顯示全部樓層
謝謝大大們~ 除非很複雜低電路
基本低高中電路學我還是會的
發表於 2014-2-10 17:00:47 | 顯示全部樓層
可以的,算好电压电流,串并接就可以了,注意极性。
GMT+8, 2025-5-15 11:42 AM , Processed in 0.067666 second(s), 20 queries , Gzip On.
