查看: 8560|回覆: 10
[維修工具] RT809F 使用上問題!
發表於 2014-1-21 19:35:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台買了一陣子昨晚開始拿來使用。
剛開始安裝軟體就不是順利,一直出現 DEMO MODE ? 折騰了好久換了USB接口忠於上線了。
緊接下來又是一堆問題,真的試不出了... 只好上來問問各位的使用心得參考參考哪裡出問題了。
首先接上 24C08 so8 接腳的 EEPROM , 還順利連上讀取寫入等都正常。
再來接上 93C46 DIP8 卻無法連線?
出現
045:  Bad contact the following pins: 6,7
046:  Bad contact the following pins: 5,6,7
試過多顆 DIP8 EEPROM 都一樣,懷疑接腳氧化? 清潔後狀況一樣。 交叉測試SO8 24C 系列各不同大小IC都可正常讀取。
測試VGA輸出測試畫面正常。
在測試 AUTO ISP 讀取 , 接上後一樣都讀不到任何訊息! (像片沒拍)
已試過以下機台 :
1. LCD TV BENQ VD3722
2. Jipin 9547ST
3. LCD Monitor IBM 6734-AC1
先不試下去了,應該都無法連線
目前舊版簡體版和英文版都試過了,剛市最新板20140101狀況一樣。
請問有這設備的大大,以上問題是 操作使用問題 or 電腦系統問題&驅動 or  RT809F問題 or 我所有DIP8 EEPROM 都掛了!
感謝
 樓主| 發表於 2014-1-21 20:05:34 | 顯示全部樓層
剛在試過用筆電安裝軟體再行測試。
簡單排除 VGA排線正常,試過多條一樣。況且輸出測試畫面都OK
電腦和筆電都試過防毒軟體也無關,中英文版和新舊版也試過。這部分應該也試正常。
發表於 2014-1-21 20:17:05 | 顯示全部樓層
液晶螢幕有的腳位設計接地了
教學有說要自己拉線~
不過我也是都沒有成功過
有的直接就可以讀寫
DIP8沒去試因為我有TL866CS
有空我也來試一下
在來報告
發表於 2014-1-21 21:14:16 | 顯示全部樓層
燒錄器有指定到相對應的IC型號嗎(Input Chip Part Number欄?Chips欄?)?
 樓主| 發表於 2014-1-22 10:20:54 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-1-21 04:14 AM static/image/common/back.gif
直接指定已試過無效!
選 ATMEL 93C46 讀取會失敗
 樓主| 發表於 2014-1-22 10:25:14 | 顯示全部樓層
今早過來再試,沒想到狀況更糟?
昨天SO8 eeprom 還能讀取,今天變樣了無法識別,直接選型號讀取也不行。
無言,晚些有空打算拆機了
發表於 2014-1-22 12:22:51 | 顯示全部樓層
yengyf 發表於 2014-1-22 10:25 AM static/image/common/back.gif
今早過來再試,沒想到狀況更糟?
可試試在桌上型電腦+XP作業系統會較穩定.
 樓主| 發表於 2014-1-22 16:08:39 | 顯示全部樓層
拆機後先檢查應沒特別問題,看不出
只好直接補焊,上機測試一樣。
再用熱風槍先吹焊 IC 先選usb controller
上機測試,24c eeprom 可以辨識和讀取了
再測試93c46
讀取還是一樣,沒放好接觸不良
改用輸入型號直接讀取。
終於可以讀寫了,Erase , Write , Read , Verify 都反覆測過正常。 昨天狀況是選型號無法完全讀取,讀一半停下。
但自動判讀部份還是一樣...
002:  Auto identifying...
003:  Bad contact the following pins: 5,6,7,
004:  Bad contact the following pins: 5,6,7,
005:  Bad contact the following pins: 5,6,7,
006:  Auto identify fails.The device is not properly placed.
這問題就暫時無解了,只是不同廠牌型號的93C46 就無法順利讀取
例如手頭上的 : ISSI 93C46  , BR93LC46A ,  National 93C06N  , Microchip 93LC46B 因資料庫中無這廠牌資料,選不同廠牌類似型號也無法正常讀取,不是亂碼就是讀一半
 樓主| 發表於 2014-1-22 16:12:44 | 顯示全部樓層
yung6313 發表於 2014-1-21 03:17 AM static/image/common/back.gif
液晶螢幕有的腳位設計接地了
教學有說要自己拉線~
不過我也是都沒有成功過
你好,麻煩抽空測試 DIP8 EEPROM 用 SmartIdentify 是否正常? 還是會出現相同 Error Message !
謝謝。
發表於 2014-1-22 20:37:06 | 顯示全部樓層
先前 論壇有人講 對岸的 有一批的 有問體 把版子 洗一洗就好囉~~
 樓主| 發表於 2014-1-23 12:37:01 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2014-1-22 03:37 AM static/image/common/back.gif
謝謝,看過這些文章。
刷洗過多次,酒精 洗板水 都刷洗過多次都無效! 最後才想可能是焊接不良引起
GMT+8, 2026-11-19 06:56 AM , Processed in 0.022307 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
