查看: 12117|回覆: 22
[問題求助] ASUS P5QL PRO挑CPU奇怪問題
發表於 2014-1-11 13:40:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 cs8316 於 2014-1-11 02:13 PM 編輯
這問題我遇到好幾片了
使用P4或賽揚420的CPU都可以正常開機,只要拿高階一點的雙核就會檔D1
刷了另一版本BIOS後  現在改卡C3     BIOS已經換一顆了
見鬼了~ n_083|  這是哪裡有問題??
使用E6300   2.8/2M/1066
擋D1
用賽揚420或P4   順利開機,也沒有當機的情況
發表於 2014-1-11 13:47:23 | 顯示全部樓層
CPU 風扇接上去看看
 樓主| 發表於 2014-1-11 14:10:45 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2014-1-11 01:47 PM static/image/common/back.gif
CPU 風扇接上去看看
插了風扇還是一樣~  感覺好像通病......
發表於 2014-1-11 14:41:06 | 顯示全部樓層
會是主機板供電方面的問題嗎?
剛剛查了一下,CELERON 420和E6300最大散熱功率不同,VID電壓範圍也不一樣
http://ark.intel.com/zh-tw/produ ... _60-GHz-800-MHz-FSB
http://ark.intel.com/zh-tw/produ ... 86-GHz-1066-MHz-FSB
 樓主| 發表於 2014-1-11 14:46:22 | 顯示全部樓層
應該不是供電的問題~     雙核不開擋C3    單核開機一路跑碼~
我去迅維網看過,很多人有這問題,但都是無解.....  n_165|
發表於 2014-1-11 15:20:52 | 顯示全部樓層
您的CPU效能上升您有可能有需要更好的散熱系統來確保系統的穩定
就跟超頻的道理是ㄧ樣的
發表於 2014-1-12 00:13:22 | 顯示全部樓層
cs8316 發表於 2014-1-11 02:46 PM static/image/common/back.gif
我去迅維網看過,很多人有這問題,但都是無 ...
我有一片P5QL 也是類似情況,可以裝P4-630,換上E8400就沒畫面了。
發表於 2014-1-12 03:05:31 | 顯示全部樓層
會不會你的POWER瓦數不夠??
 樓主| 發表於 2014-1-12 12:38:18 | 顯示全部樓層
ccacc15 發表於 2014-1-12 12:13 AM static/image/common/back.gif
我已經丟掉四片了.... 這是第5片......n_158|
 樓主| 發表於 2014-1-12 12:39:39 | 顯示全部樓層
w65121 發表於 2014-1-12 03:05 AM static/image/common/back.gif
會不會你的POWER瓦數不夠??
應該不會,我用全漢Blue Lighting  350w
發表於 2014-1-12 19:19:33 | 顯示全部樓層
cs8316 發表於 2014-1-12 12:38 PM static/image/common/back.gif
哇~~那您運氣真不好,我只遇過1~2片,我的雖無法上 45nm的cpu,但還是可以上 笨蛋D 雙核,網拍當整組出清掉~~這故障我也修不出來(對岸好像也沒啥實例.....),我認為可能還是出在 CPU座或PWM 有問題,當然換這2種對我來說技術上還是太困難了~~那您有試過上771的CPU嗎?搞不好能開喔~~
 樓主| 發表於 2014-1-12 19:27:54 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2014-1-12 07:19 PM static/image/common/back.gif
哇~~那您運氣真不好,我只遇過1~2片,我的雖無法上 45nm的cpu,但還是可以上 笨蛋D 雙核,網拍當整組出清掉~~ ...
要切防呆角座~  很危險~  我沒有玩過
發表於 2014-1-13 13:11:39 | 顯示全部樓層
先拿報廢版練習....
發表於 2014-1-14 00:14:08 | 顯示全部樓層
當初自己組全新的P5QL PRO+E6500 跟E7300 到是沒這樣的問題
正常使用好多年了
發表於 2014-1-14 13:19:09 | 顯示全部樓層
正常來說 ASUS 有寫支援就應該有支援
不然就是 CPU 接觸不良 或是 座 空焊囉..
775 的要注意一下 CPU 背面的接點也是會氧化的
發表於 2014-1-16 00:20:33 | 顯示全部樓層
我的P5QL PRO也是一樣, p4-631能跑,別的cpu卡61, 顯示"檢查主機板dma"
發表於 2014-1-20 10:59:47 | 顯示全部樓層
會不會是主機板只能跑FSB800的CPU呀?
以前小弟就碰到主機板只吃FSB800的CPU
雖然技X官網上有可支援1333(OC)的大部份CPU
但是只要拿超過FSB800的CPU就不開機了...Orz
大大試著弄顆FSB800來C2D處理器來試試
看看會不會和小弟那塊技X的版子一樣症狀
 樓主| 發表於 2014-1-20 22:52:29 | 顯示全部樓層
stone3947 發表於 2014-1-20 10:59 AM static/image/common/back.gif
雖然技X官網上有可支援1333(OC) ...
應該不是這種問題~  外頻800的雙核照樣不能開
發表於 2014-1-27 07:14:35 | 顯示全部樓層
有這種問題不要丟掉,應該放在好康區給會員,這片要是無法處理可否給小弟玩玩看
 樓主| 發表於 2014-1-27 17:44:36 | 顯示全部樓層
lk0430 發表於 2014-1-27 07:14 AM static/image/common/back.gif
有這種問題不要丟掉,應該放在好康區給會員,這片要是無法處理可否給小弟玩玩看 ...
我回去看看還在不再
有的話送你
發表於 2014-1-28 16:03:43 | 顯示全部樓層
感謝,期待能測試看看這種怪現像
 樓主| 發表於 2014-1-28 16:17:51 | 顯示全部樓層
lk0430 發表於 2014-1-28 04:03 PM static/image/common/back.gif
感謝,期待能測試看看這種怪現像
還在~  你何時要來拿?  明天以前不拿就要等到過完年嚕
發表於 2014-1-28 17:28:44 | 顯示全部樓層
可否用店到店.運費我出
已發短消息給你
GMT+8, 2026-11-28 03:03 AM , Processed in 0.112649 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
