查看: 5421|回覆: 2
[求助]Nikon N12V100W POWER SUPPLY 無輸出
發表於 2014-1-10 11:05:13 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大大Nikon N12V100W POWER SUPPLY 無輸出,拆開檢查後發現R8電阻色碼已看不出來,量測阻值是 118Ω,可以用 120Ω代用嗎?
型號 :
電路板正面 :
電路板反面 :
正面放大 :
背面放大 :
檢查D2 SCR 正常,R7旁的紙介電容223k 量測 22nf 正常.
有地方還需要注意的嗎?
謝謝各位大大,感恩!
發表於 2014-1-10 11:43:59 | 顯示全部樓層
量測阻值是 118Ω,可以用 120Ω代用嗎-----------可以----------------問題是沒壞為什麼要換
發表於 2014-1-11 01:18:03 | 顯示全部樓層
nikon高倍顯微鏡的鹵素燈電源
可以先檢查外接的調光VR是否正常
GMT+8, 2026-11-24 04:36 PM , Processed in 0.021422 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
