查看: 8149|回覆: 13
求助solomon來電顯示電話機 機型TS-282無法撥號與出現免持聽
發表於 2014-1-8 14:58:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wcj045 於 2014-1-10 10:05 AM 編輯
心血來潮
家裡有故障的solomon來電顯示電話機
機型TS-282
無法撥號與出現免持聽筒現象
 樓主| 發表於 2014-1-8 15:08:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wcj045 於 2014-1-10 09:35 AM 編輯
圖二
圖二
2.jpg 心血來潮
機型TS-282
故障情形:無法撥號與出現免持聽筒現象
不知有哪些先進可提供維修方向
指導小弟研究維修
發表於 2014-1-9 00:16:55 | 顯示全部樓層
先檢查看看按鍵是否有短路狀況試試看
發表於 2014-1-9 02:43:59 | 顯示全部樓層
wcj045 發表於 2014-1-8 03:08 PM static/image/common/back.gif
心血來潮
機型TS-282
開關類的元件先檢查看看
發表於 2014-1-9 08:51:43 | 顯示全部樓層
清潔一下,看是否能恢復  QQ
發表於 2014-1-9 09:18:53 | 顯示全部樓層
把電話線拔掉再重插看能不能播號,如果可以的話,那是 開、關 "免持聽筒" 的電晶體故障 (免持聽筒無法關閉等於電話沒有掛掉, 過一會就不會讓你播號)
 樓主| 發表於 2014-1-10 09:43:24 | 顯示全部樓層
感謝以上提供方向
經過檢查按見沒問題
免持廳筒也好了
但是撥號還是問題存在
若是話筒掛久一點,有時會一兩個按鍵有作用,大部分按下去都沒有作用~
發表於 2014-1-10 18:19:54 | 顯示全部樓層
發表於 2014-1-11 15:58:36 | 顯示全部樓層
排線的部份補焊看看, 否則整條排線換掉.
 樓主| 發表於 2014-1-11 22:50:00 | 顯示全部樓層
依據這網址的說明
http://ww.autooo.net/utf8-classid123-id30277.html
這應該是撥號電路的問題,但我不知道撥號電路在哪個範圍?
一般電子電話機都是由振鈴電路、極性保護電路、撥號電路、手柄通話電路、免提揚聲器電路、鎖控電路等組成,這些到底的區域怎麼看?
有人能指點嗎?
 樓主| 發表於 2014-1-12 16:39:07 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2014-1-10 06:19 PM static/image/common/back.gif
排線沒有問題
目前可接聽電話,免持聽筒也沒有問題。只是無法撥號而已
發表於 2014-1-17 17:15:55 | 顯示全部樓層
不給撥號請查一查這顆IC
 樓主| 發表於 2014-1-24 10:40:20 | 顯示全部樓層
翔雲 發表於 2014-1-17 05:15 PM static/image/common/back.gif
不給撥號請查一查這顆IC
這顆IC是HT9170與撥號有關係嗎?
它的功能是來電顯示的功能ㄟ
不過檢查後,卻發現沒有電源進去
即PIN-18沒有電壓
再附上兩張照片
 樓主| 發表於 2014-1-28 16:57:02 | 顯示全部樓層
最新進展
經檢測開關單側沒有動作
如圖紅色圈圈
可能是假焊點
所以將它拆除後,再利用電表測試一次,開關沒有問題
所以重新焊完原處,插上電話線測試OK
GMT+8, 2026-11-19 02:25 AM , Processed in 0.077615 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
