查看: 4846|回覆: 2
[問題求助] 80扣TTL介面面板搭裝V59公板轉接板問題
發表於 2014-1-7 14:09:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
HT15X13-300
15"正鎖4燈,3.3V,1024*768,80扣TTL
如果以上這片板子要用V59公板來點
用以下這型轉接板/線OK嗎
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=36610667271
還望有改裝經驗的大大指點迷津
謝謝^_^
發表於 2014-1-7 14:15:26 | 顯示全部樓層
注意規則
看一下 規格書
屏線要和座相對應
問題在LVDS線
 樓主| 發表於 2014-1-7 16:31:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 台北大安 於 2014-1-7 04:55 PM 編輯
HT15X13-300的DATASHEET好難找-_-,不過還是找到了,謝天謝地.
一樓所列網址的屏線轉接板,其TITLE所注明是供給L150X2M用的(同為80扣TTL),經我把此兩型號面板的DATASHEET對照過後,發現有兩個問題:  L150X2M的66腳是Horizontal sync signal(水平同步信號),70腳則是Vertical sync signal(垂直同步信號),但HT15X13的66及70兩接腳則是NC(空接),其他接腳方面兩型號完全相同(其他NC空接接腳不計).請問這對V59公板的轉換連接方面會有問題嗎?
以下資料供參考:
HT15X13-300.pdf (222.9 KB, 下載次數: 13)
L150X2M的DATASHEET
L150X2M.pdf (413.62 KB, 下載次數: 8)
還請有經驗的大大不吝指導,小弟不勝感激^_^
GMT+8, 2026-11-19 10:02 AM , Processed in 0.020179 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
