查看: 10046|回覆: 19
[維修工具] 紙膠帶應用於SMD元件的銲接定位
發表於 2014-1-6 08:28:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ciko.ciko 於 2014-1-6 10:34 AM 編輯
一般在焊接SMD元件時,常因無法準確對位,造成失敗的銲接,而利用紙膠帶可方便銲接時的對位,大幅提高成功率.
請參考.(修正連結)
http://www.youtube.com/watch?v=t_gQvvZl9cM
發表於 2014-1-6 09:12:16 | 顯示全部樓層
影片連結貼錯了?
內容是"焊接貼片ic,使用刀頭烙鐵"
發表於 2014-1-6 10:05:15 | 顯示全部樓層
在焊接SMD元件時,比較常見的是打紅膠再焊接,但是一般維修不一定有備紅膠,而且點上紅膠要拆下來很麻煩,再加上紅膠也不便宜,所以維修者一定不會打上紅膠,不過在焊SMD元件一般會擦上助焊膏,比較好的助焊膏黏性適中,只要適量就可順便發揮很好"定位"效果,倒不一定要貼膠帶,而且貼賿帶也不是很好對位,大家自己做過一次就知道了。
 樓主| 發表於 2014-1-6 10:36:02 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2014-1-6 09:12 AM static/image/common/back.gif
影片連結貼錯了?
內容是"焊接貼片ic,使用刀頭烙鐵"
謝謝win大提示,已修正1#連結.
發表於 2014-1-6 11:05:01 | 顯示全部樓層
謝謝ciko大提供教學n_116|,影片上是空板焊接,不知在非空板上若旁邊有其他零件時,會不會影響
發表於 2014-1-6 11:19:57 | 顯示全部樓層
Dave 發表於 2014-1-6 11:05 AM static/image/common/back.gif
謝謝ciko大提供教學,影片上是空板焊接,不知在非空板上若旁邊有其他零件時,會不會影響 ...
我想應該是沒差
膠帶的黏性不至於會強到把其它零件給拆下來
有疑慮的…
1.殘膠(殘念)
2.殘膠加上雜質黏在接點上了,影響焊接
我個人是用橡皮筯啦,只要小心別碰到高溫就好了n_058|
 樓主| 發表於 2014-1-6 11:33:11 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2014-1-6 11:19 AM static/image/common/back.gif
我想應該是沒差
紙膠帶的好處是無殘膠,但黏性還好,可抽空試試.
發表於 2014-1-6 21:20:27 | 顯示全部樓層
好像是遮蔽膠帶~~汽車塗裝時用來年遮蔽報紙用的紙膠帶
發表於 2014-1-8 00:59:31 來自手機 | 顯示全部樓層
學起來了~感謝ciko大~(´︶`)
發表於 2014-1-8 08:38:44 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2014-1-6 11:33 AM static/image/common/back.gif
大概是剛好紙膠帶變質嚴重吧 XD
平常都用來遮噴漆的,殘膠0,但貼PCB板就殘念n_058|
下次再試試!
 樓主| 發表於 2014-1-8 09:05:06 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2014-1-8 08:38 AM static/image/common/back.gif
大概是剛好紙膠帶變質嚴重吧 XD
我的試用不會留下殘膠的,會不會是有分不同黏性的膠帶?要選黏性適中的,要微調較方便.
發表於 2014-1-8 11:29:03 | 顯示全部樓層
這跟AS15   IC好像唷~  先在PAD上錫~   IC對位  熱風槍吹吹最快了
發表於 2014-1-8 11:58:51 | 顯示全部樓層
焊這些我都是直接放好,用手按住,先在一角上錫,上好後其實還可以作小量角度調整,再把另一角也對好後也同樣上錫,然後直接拖焊兩個沒上錫的邊,沒問題後就再拖焊剩下兩邊,這就完成了。其實很簡單.多練便成.
發表於 2014-1-8 14:20:05 | 顯示全部樓層
我用的是隔熱膠帶
紙膠 烤到會臭臭的
發表於 2014-1-8 16:52:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 sharptcm 於 2014-1-9 11:13 PM 編輯
不錯的教學,但銲這SMD的IC眼睛要夠好,否則腳黏在一起都不知道了,感謝分享!!
發表於 2014-1-9 00:22:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 watchsat 於 2014-1-8 09:24 AM 編輯
kafachan 發表於 2014-1-7 08:58 PM static/image/common/back.gif
焊這些我都是直接放好,用手按住,先在一角上錫,上好後其實還可以作小量角度調整,再把另一角也對好後也同 ...
小時候都是直接用手扶著直接焊, 現在年紀大了眼會花手會抖... 沒用膠帶還不行哩...
我都是貼45度斜角, 露出兩個邊角比較不會偏...
發表於 2014-1-12 10:39:03 | 顯示全部樓層
很棒的SMD教學,學起來了,有機會試一試。
發表於 2014-1-14 21:12:16 | 顯示全部樓層
我在焊接多Pin位的IC时,纸胶带、锡纸、高温茶色胶带。。。把周边元件保护的妥妥的。至于定位,我一般采用先焊接好对角关键Pin位后,再拖焊。对于BGA之类的IC,最好不要用胶带预定位,因为这样不利于焊锡熔化时的自由浮动而焊点“自定位”效果变差。
發表於 2014-1-18 22:51:24 | 顯示全部樓層
我不認同紙膠帶
因為遮住 另一邊 PIN 腳群
那個例子是QFP   尚可倚靠兩側協助確認定位
若是 SOP 或 PLCC 只有兩排引腳群   遮住另一邊 引腳群
容易 定位錯誤
寧願回到 土法  先焊兩對角引腳  確認定位
發表於 2014-1-28 22:42:41 | 顯示全部樓層
這種腳那麼少的QFP,都是直接熱風槍伺候,先在PCB pad上吃錫,左手拿鎳子右手拿熱風槍
因為錫本身在液態時會有拉扯,所以剛好就會自動定位
GMT+8, 2026-11-27 10:44 PM , Processed in 0.031052 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
