查看: 10459|回覆: 14
[問題求助] GA-M55SLI-S4主機板BIOS問題
發表於 2014-1-5 13:21:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 lyyautos 於 2014-1-5 07:08 PM 編輯
請教各位大大..
主機板被我更新BIOS失敗.導致無法開機
此板BIOS如下圖片..請問是需要解焊下來.重燒還是有其它方式
發表於 2014-1-5 15:01:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2014-1-5 03:03 PM 編輯
重燒要解焊!!   其他方式有,不確定能用!!
還是解焊下來重燒,比較穩當!!  還能判斷是否 BIOS 晶片是否NG!!
發表於 2014-1-5 15:33:39 | 顯示全部樓層
1.型號應是GA-M55SLI-S4_版本v1.0 or v2.0
2.使用手冊\13頁\附加特色\支援隨心BIOS救援
   66頁\更新bios
3應裝上硬碟bios內有一選項bios backup HDD選ENABLE
4.請執行CLEAR CMOS+拆CR2032鈕扣電池
5.借別台正常且有設定第3項之硬碟安裝至故障主板
6.mail至技嘉客服詢問具體操作說明.希望能幫助你
發表於 2014-1-5 16:21:40 | 顯示全部樓層
huang 發表於 2014-1-5 03:33 PM static/image/common/back.gif
   66頁\更新bios
PCI-E旁的電感形式看來應該是1.0的樣子
發表於 2014-1-5 16:30:20 | 顯示全部樓層
拿個烙鐵上點錫 ,拆下來上燒錄器上燒~   之前有看過網拍有賣一種鉤子,直接勾在bios上面直接燒錄的~
發表於 2014-1-5 16:34:32 | 顯示全部樓層
發表於 2014-1-5 18:53:11 | 顯示全部樓層
第2張圖.右上角才是ver
 樓主| 發表於 2014-1-5 19:23:51 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lyyautos 於 2014-1-5 07:31 PM 編輯
感謝各位提供的方式..此板版本為..REV:1.0
這張板子.放很久了.因過年快到.整理家中雜亂的角落才又翻出來
記的當時.是手賤.用軟碟去做沒必要的更新動作..
軟碟太久沒用.存檔OK.讀檔出問題..所以確定 BIOS 晶片是好的
我沒有燒錄等等設備...看來只能放棄
現在拍賣網很多2手主板..用買的好像好點
發表於 2014-1-5 19:59:11 | 顯示全部樓層
要出脫嗎?
發表於 2014-1-5 21:15:44 | 顯示全部樓層
好像也只能解焊後重燒了
 樓主| 發表於 2014-1-5 21:30:38 | 顯示全部樓層
philips980 發表於 2014-1-5 07:59 PM static/image/common/back.gif
要出脫嗎?
不懂你意思??
發表於 2014-1-5 22:25:38 | 顯示全部樓層
lyyautos 發表於 2014-1-5 09:30 PM static/image/common/back.gif
不懂你意思??
他問你主機板賣不賣..
發表於 2014-1-5 23:08:43 | 顯示全部樓層
一般更錯BIOS就無法開機了。
 樓主| 發表於 2014-1-6 19:14:33 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-1-5 10:25 PM static/image/common/back.gif
他問你主機板賣不賣..
你要來拿.當然直接送你了.只是...不要讓我跑郵局跑快遞貨運就行
我是上班族 .回到家都晚上7點.沒時間搞這些.
發表於 2014-1-6 19:41:13 | 顯示全部樓層
自取難度比較高吧!
我住台南~
如果可以超商寄貨我來排隊了!
GMT+8, 2026-11-28 03:03 AM , Processed in 0.043709 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
