查看: 13488|回覆: 17
[液晶電視] 東元37吋 液晶電視TL3789TV“有聲無影有背光”維修實例
發表於 2014-1-5 03:35:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 dali338814 於 2014-1-5 06:23 AM 編輯
一台故障東元37吋97年液晶電視型號 TL3789TV據描述“有聲無影”,
經上電測試真是“有聲無影”但背光有亮,根據經驗此類故障情形如以T-CON不良居多。
拆開後殼板,主板及電源板電容無禿頂零件無生鏽氧化現象,卸除邏輯板保護蓋螺絲
發現這片邏輯板液晶屏驅動IC AS15前一位維修者應該有動過它,是補銲或更換過看不出。
上電量邏輯板入電貼片保險絲,這3A保險絲已燒斷原因不明,
換上一顆新3A保險絲開電測試已有影像出現但畫面偏白屏。
我習慣上銲錫加助銲膏以熱風槍拆除AS15,用30W馬蹄頭烙鐵整理一下剛拆下的焊點,放上新的AS15對準位置,
此時只要30W 馬蹄頭烙鐵另在每支AS15腳位上滿銲錫加助銲膏輔助傾斜拖銲一下即OK,時間很短可完成!
換好AS15重新開電影像出現畫面也正常了。
AS15會不工作原因以過熱為最多,為了排除都會習慣性用3M耐熱雙面膠加黏一片紫銅片來幫助散熱。謝謝!
01.正面
02.反面
03.
04.
05.
06.
07.
08.畫面偏白
09.30W馬蹄頭烙鐵
10.AS15
11.
12.
13.畫面正常了
14.
15.完工
祝 痞友 2014 新的一年 心想事成!!
發表於 2014-1-5 03:47:15 | 顯示全部樓層
真是快又準
發表於 2014-1-5 03:55:06 | 顯示全部樓層
恭喜完修喔!
發表於 2014-1-5 07:21:33 | 顯示全部樓層
精采的維修範例
發表於 2014-1-5 07:27:30 | 顯示全部樓層
精采的維修範例
發表於 2014-1-5 07:53:54 | 顯示全部樓層
請問3M耐熱雙面膠加黏一片紫銅片,兩件那買,thanks
發表於 2014-1-5 08:35:06 | 顯示全部樓層
又再添一件精采維修範例.恭禧完修n_116|
發表於 2014-1-5 08:50:53 | 顯示全部樓層
久了還是會壞.
上次修好一台,因為徧光片有水.
所以開了7天7夜.
AS15沒壞,也給我開到壞了.
換了就好.
發表於 2014-1-5 09:37:37 | 顯示全部樓層
馬蹄烙鐵頭就可以換AS15?
發表於 2014-1-5 14:14:28 | 顯示全部樓層
謝謝各位 詳細解析 使我增益不少 學習了 感恩哦
 樓主| 發表於 2014-1-6 05:44:13 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2014-1-5 09:37 AM static/image/common/back.gif
馬蹄烙鐵頭就可以換AS15?
覆 版大,
銲回時只要30W馬蹄烙鐵頭加銲錫、助銲膏加傾斜角度很快完成。
拆時是熱風槍調320°更快完成。
這都是看操作者習慣..
 樓主| 發表於 2014-1-6 05:54:16 | 顯示全部樓層
tsaymingshiann 發表於 2014-1-5 07:53 AM static/image/common/back.gif
3M耐熱雙面膠是露天,
紫銅片是筆電用。在惠民、虹陽很多家都有,有大、小、厚、薄各種規格。
發表於 2014-1-6 08:28:24 | 顯示全部樓層
這IC也太多了吧!......
恭喜完修!
樓上這一片也是貼在AS15上還是......
發表於 2014-1-6 09:11:31 | 顯示全部樓層
dali338814 發表於 2014-1-6 05:44 AM static/image/common/back.gif
覆 版大,
拆時是熱風槍調320°更快完成。
噢~~我還以為你用它來拆焊
發表於 2014-1-6 12:03:42 | 顯示全部樓層
肯定是吃這行飯的
殺那麼多的晶片,驚死人!
發表於 2014-1-6 12:31:02 | 顯示全部樓層
馬蹄烙鐵頭就可以換AS15?
每一種烙鐵頭兜可焊15
刀頭也可一班也行
找自己習慣好用類行使用
15不好粘嗎  善佣公具 材料特性
方法
奇時不南
還粘不好來找我 我交教你
發表於 2014-1-6 21:04:10 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2014-1-6 12:31 PM static/image/common/back.gif
每一種烙鐵頭兜可焊15
刀頭也可一班也行
找自己習慣好用類行使用
呵呵~~~目前連玩都沒玩過,找不到可練功的TV...
發表於 2014-1-6 23:41:15 | 顯示全部樓層
真是跟使用習慣有關.
那馬蹄3C圓頭的,能拆能換.
用刀型的也行.
圓尖頭也行.
3C圓頭用習慣了,其他的也都能做到.
有耐心加上動動腦就行了.
個人比較喜歡用更小的頭來焊IC,比較不會用太多的錫.
焊接區比較小.
GMT+8, 2026-11-29 07:48 PM , Processed in 0.033874 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
