查看: 6618|回覆: 6
[問題] 請問LCD高壓板上的晶體, 上面寫著CF RD(已解決).
發表於 2014-1-3 16:17:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 moripi 於 2014-1-6 03:10 PM 編輯
請問這個在 SAMPO QPWBGL936IDG 高壓板上的晶體的型號是什麼呢??
發表於 2014-1-4 16:38:29 | 顯示全部樓層
很有可能是MOS
發表於 2014-1-4 18:24:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wairsehlpier 於 2014-1-4 06:48 PM 編輯
1、
可能是BCX69-10
http://www.rf-china.com/dzqj/smdcode/smdcodeC.asp
http://www.mark-ic.com/view.asp?id=355700
2、或是以前資料中的
CF=2SD2150/2SC4115S/2SD2264  NPN三極管
這兩方面的資料你參考一下,看看是不是這兩種其中一種。
 樓主| 發表於 2014-1-4 21:10:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 moripi 於 2014-1-4 09:11 PM 編輯
首先感謝各位先進的回答, 小弟會先參考看看~
另外因小弟的相機太爛了, 拍不清楚此板完整樣子...
所以在國外網站找到此高壓板的高清圖片~
不知哪位神人能以此看出它們的真實身份? (位於圖一的Q5/Q6)
正面
正面
背面
背面
發表於 2014-1-4 23:13:00 | 顯示全部樓層
看起來像是推挽式的驅動電路
發表於 2014-1-4 23:55:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wairsehlpier 於 2014-1-5 12:02 AM 編輯
這個晶體是 2SD2150 SOT-89封裝,如果找不到可以找代用的。
電路圖~
TL5001.PDF (406.17 KB, 下載次數: 22)
第三頁 會有你要的答案
 樓主| 發表於 2014-1-6 14:43:27 | 顯示全部樓層
感謝 wairsehlpier 大大熱情指教
GMT+8, 2026-11-24 05:20 PM , Processed in 0.028240 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
