查看: 14876|回覆: 38
[問題求助] LG RP-42PX10轉換頻道或畫面在徧黑色皆有彩色斑點(雜點)已完修
發表於 2014-1-2 17:39:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 mfdcf 於 2014-1-3 05:31 PM 編輯
看了故障畫面詳查站內WET大發表的維修實例
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... mp;highlight=42PX10
已修護故障畫面
可是還沒找到轉換頻道或畫面在徧黑色皆有彩色斑點(雜點) 只知道這是LG電漿的通病
可是不知是主板(主板10UF/16V電容有更換過)還是Y板還是邏輯板的問題?
原故障畫面
原故障畫面
更換故障零件SN755866
更換故障零件SN755866
修護畫面
修護畫面
空頻道產生彩色雜點
空頻道產生彩色雜點
發表於 2014-1-2 19:17:40 | 顯示全部樓層
故障點在 Y 板
發表於 2014-1-2 19:21:49 | 顯示全部樓層
故障點是(Z板)
到數第2個(IC)故障
 樓主| 發表於 2014-1-2 20:12:25 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-1-2 07:17 PM static/image/common/back.gif
故障點在 Y 板
謝謝wooden大 y板有良板更換一樣沒改善  還是y驅動上下板的問題?
 樓主| 發表於 2014-1-2 20:15:50 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2014-1-2 07:21 PM static/image/common/back.gif
故障點是(Z板)
到數第2個(IC)故障
wecan大你好 請問z板到數第二個IC是那一個 可以幫我點出來 我來測試看看 謝謝:
發表於 2014-1-2 20:35:33 | 顯示全部樓層
須做軟件更新(升級)就ok了
清除時不良.
發表於 2014-1-2 20:44:30 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2014-1-2 09:15 AM static/image/common/back.gif
wecan大你好 請問z板到數第二個IC是那一個 可以幫我點出來 我來測試看看 謝謝: ...
我看到的是故障圖問題點
星光點確定是(程式問題) 韌體更新是為上策
亦有(偷吃步)但撐不久
 樓主| 發表於 2014-1-2 23:09:51 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2014-1-2 08:44 PM static/image/common/back.gif
我看到的是故障圖問題點
亦有(偷吃步)但撐不久 ...
請問有軟體可幫更新嗎 費用多少
 樓主| 發表於 2014-1-3 01:20:09 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2014-1-2 08:35 PM static/image/common/back.gif
須做軟件更新(升級)就ok了
清除時不良.
小張大大你好 那如果更換舊品 Y驅動上下各更換 不換新IC是不是不用軟件更新 彩色斑點會不見嗎?
發表於 2014-1-3 10:24:49 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2014-1-2 12:09 PM static/image/common/back.gif
請問有軟體可幫更新嗎 費用多少
如果您會燒錄 我寄板子 給你測試
費用 就是要把*板子 寄還給我*
 樓主| 發表於 2014-1-3 13:18:16 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2014-1-3 10:24 AM static/image/common/back.gif
如果您會燒錄 我寄板子 給你測試
費用 就是要把*板子 寄還給我*
請問燒錄是不是只要有升級軟體連接電腦接RS-232連線丟進電視裡嗎?
不懂費用 就是要把*板子 寄還給我?
發表於 2014-1-3 13:32:45 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2014-1-3 02:18 AM static/image/common/back.gif
不懂費用 就是要把*板子 寄還給我? ...
不懂費用 就是要把*板子 寄還給我?
我寄板子 給你用 完成後 寄回 我的板子
發表於 2014-1-3 13:42:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2014-1-29 08:13 AM 編輯
文件中有詳述更新軔體的說明,係原文,希望有幫助。
LG 42PX10&42PX11.part02.rar (976.56 KB, 下載次數: 53)
LG 42PX10&42PX11.part03.rar (976.56 KB, 下載次數: 44)
LG 42PX10&42PX11.part04.rar (976.56 KB, 下載次數: 44)
LG 42PX10&42PX11.part05.rar (976.56 KB, 下載次數: 43)
LG 42PX10&42PX11.part06.rar (976.56 KB, 下載次數: 45)
LG 42PX10&42PX11.part07.rar (976.56 KB, 下載次數: 45)
LG 42PX10&42PX11.part08.rar (976.56 KB, 下載次數: 54)
LG 42PX10&42PX11.part09.rar (976.56 KB, 下載次數: 43)
LG 42PX10&42PX11.part10.rar (976.56 KB, 下載次數: 46)
 樓主| 發表於 2014-1-3 13:48:32 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2014-1-3 01:32 PM static/image/common/back.gif
不懂費用 就是要把*板子 寄還給我?
我寄板子 給你用 完成後 寄回 我的板子  ...
請問板子是已升級好了嗎?可以用電腦把資料讀出來?
如果你寄來的板子可用一換一要貼多少錢 謝謝:
發表於 2014-1-3 14:00:44 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2014-1-3 02:48 AM static/image/common/back.gif
如果你寄來的板子可用一換一要貼多少錢 謝謝: ...
這片板子 是庫存樣品 所以沒有賣
這個就是( 很抱歉 )
我找看看有沒有(另外一片 )
在回報
 樓主| 發表於 2014-1-3 15:27:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mfdcf 於 2014-1-3 04:59 PM 編輯
wecan 發表於 2014-1-3 02:00 PM static/image/common/back.gif
這片板子 是庫存樣品 所以沒有賣
這個就是( 很抱歉 )
我找看看有沒有(另外一片 )
麻煩了謝謝:
 樓主| 發表於 2014-1-3 15:27:58 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2014-1-3 01:42 PM static/image/common/back.gif
謝謝您:
 樓主| 發表於 2014-1-3 16:26:43 | 顯示全部樓層
服務手冊有提到GProve4.4.0.2.exe這個檔案 是不是下載更新就可以?
發表於 2014-1-3 16:32:32 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2014-1-3 04:27 AM static/image/common/back.gif
麻煩了 謝謝:
請您將帳號刪除,已經傳至,您的信箱,請您查收。
發表於 2014-1-3 16:34:09 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2014-1-3 05:26 AM static/image/common/back.gif
這個是燒錄須要使用軟體
程式是要從電視下載(良品程式更新)
 樓主| 發表於 2014-1-3 17:23:53 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2014-1-3 04:34 PM static/image/common/back.gif
這個是燒錄須要使用軟體
程式是要從電視下載(良品程式更新)
太感激您了 這就是您所說的(偷吃步)但撐不久 不過可以處理正常就可交機了再次謝謝:
發表於 2014-1-3 17:29:54 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2014-1-3 06:23 AM static/image/common/back.gif
太感激您了 這就是您所說的(偷吃步)但撐不久 不過可以處理正常就可交機了再次謝謝: ...
(鋁電容換一下 也會改善 )
 樓主| 發表於 2014-1-3 17:32:14 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2014-1-3 05:29 PM static/image/common/back.gif
(鋁電容換一下 也會改善 )
好 謝謝:
發表於 2014-1-3 17:36:10 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2014-1-3 06:32 AM static/image/common/back.gif
好 謝謝:
不要客氣 這個也是有(盲點)
我們也是盡己所能讓(客戶放心)
盡量做到最好
發表於 2014-1-4 21:21:40 | 顯示全部樓層
42PX10的IPM燒毀或Y DRIVER燒毀
那些鋁殼電容一定要換.不然會回來找你
 樓主| 發表於 2014-1-5 00:13:16 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2014-1-4 09:21 PM static/image/common/back.gif
謝了 了解:
發表於 2014-1-24 20:54:20 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2014-1-5 12:13 AM static/image/common/back.gif
謝了 了解:
請問大大最後是如何處理,小弟我剛TV(LG 42PX10)也有這問題~
可正常看但轉台空隙就出現綠色雜訊...
發表於 2014-1-24 22:00:56 | 顯示全部樓層
lkk0233l 發表於 2014-1-24 09:54 AM static/image/common/back.gif
可正常看但轉台空隙就出現綠色雜訊... ...
換電容 上面有說明
看一下 就可以完修
 樓主| 發表於 2014-1-24 23:27:53 | 顯示全部樓層
lkk0233l 發表於 2014-1-24 08:54 PM static/image/common/back.gif
我的是彩色的色雜訊 不是綠色的
發表於 2014-1-25 00:52:01 | 顯示全部樓層
mfdcf 發表於 2014-1-24 12:27 PM static/image/common/back.gif
我的是彩色的色雜訊 不是綠色的
其實 故障點是一樣的(步驟)
請用e mail 傳送  謝謝幫忙
GMT+8, 2026-11-19 10:02 AM , Processed in 0.039071 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
