查看: 8582|回覆: 10
[問題求助] 這用ic要用多少電壓
發表於 2013-12-30 13:49:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 z123a123456789 於 2013-12-30 03:15 PM 編輯
這用ic要用多少電壓
用什麼來帶替
i185
i185
這一台電路是筆電的
http://bbs.pigoo.com/thread-21035-1-1.html
13
5
第一次可以開機
第二次就不能了
要10分鍾後才可以
發表於 2013-12-30 14:03:53 | 顯示全部樓層
新會員請注意最基本的禮節,這次我移走,問問題下次請勿發在維修實例區。
發表於 2013-12-30 14:14:52 | 顯示全部樓層
1.標題前面的分類似乎不對?
2.是Linear Regulator呢?還是電晶體?得看一下周邊電路,是筆電的?來協助判斷
3.字是寫著 I185 G1117 還是1185 G1117?雖然說不管哪個都沒找到直接match的結果…
4.是這個傢伙?http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... 3653/GMT/G1117.html
發表於 2013-12-30 14:52:15 | 顯示全部樓層
此顆IC為ADJ型,實際輸出電壓由Vo及Adj的電阻設定,你要實際測試或經由計算得出.可用1117-1adj代替.或拆掉2顆設定電阻,直接用固定輸出電壓型穩壓器代替亦可.
 樓主| 發表於 2013-12-30 15:18:02 | 顯示全部樓層
1117-1ad 3.3v 來用,用了一年多了
就有問題了
發表於 2013-12-30 16:00:19 | 顯示全部樓層
z123a123456789 發表於 2013-12-30 03:18 PM static/image/common/back.gif
就有問題了
有拆掉2顆電壓設定電阻?
 樓主| 發表於 2013-12-30 16:17:09 | 顯示全部樓層
本帖最後由 z123a123456789 於 2013-12-30 04:20 PM 編輯
要更電阻? 量是2.8v
 樓主| 發表於 2013-12-30 16:19:01 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2013-12-30 04:00 PM static/image/common/back.gif
有拆掉2顆電壓設定電阻?
要更電阻?
發表於 2013-12-30 16:31:09 | 顯示全部樓層
z123a123456789 發表於 2013-12-30 04:19 PM static/image/common/back.gif
要更電阻?
若確定原電路(IC)輸出電壓為3.3V,現只剩2.8V,一定是出了問題.如你使用3.3V代替ADJ型,那原電路的2顆電阻就必須拆掉,電壓才會恢復為3.3V,電阻在哪裡?可參考datasheet.
 樓主| 發表於 2013-12-30 17:30:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 z123a123456789 於 2013-12-30 06:07 PM 編輯
DF1117.pdf (478.96 KB, 下載次數: 5) 18A.JPG 2個電阻是18A  我手上指有DF1117 的ic I185.JPG
這個不能用
SMD-R.pdf
332.21 KB, 下載次數: 9
發表於 2013-12-30 19:36:59 | 顯示全部樓層
z123a123456789 發表於 2013-12-30 05:30 PM static/image/common/back.gif
這個不能用
依電阻比例算出輸出電壓為1.7V,建議選用1117-1.8(輸出1.8V),並拆掉2顆電阻.
GMT+8, 2026-11-16 09:19 AM , Processed in 0.049394 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
