查看: 9751|回覆: 5
[其它類電器] HEP SD214-35 UNI 1-10V 調光式電子安定器維修 [完修]
發表於 2013-12-29 13:16:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 ytsejam 於 2013-12-29 02:19 PM 編輯
HEP SD214-35 UNI 功能:
這款安定器為東林科技製造,主要市場為歐洲,電源為 Universal,由 120V ~ 277 V 都可以,相當方便
可接 2 支 14W / 21W / 28W / 35 W T5,並可以透過 1-10V 界面,進行調光
故障狀況:
單燈不亮,經檢查,燈管均為正常,因此確認是安定器問題
檢修過程:
外殼
HEP SD214-36 UNI
HEP SD214-36 UNI
EMI Filter,電源輸入端保險絲是以0.22 Ohm 電阻代替,未發現斷路
EMI Filter
EMI Filter
輸出正常
輸出正常
輸出正常
PFC/PWM 部分 (PFC L6561, PWM L6574D)
大電容正常
(外銷品果然比內銷用料要好很多,除 IC 是大廠之外,還以薄膜電容取代電解,目前國內製品幾乎都是電解電容)
PWM/PFC
PWM/PFC
發現兩顆 MOSFET 其中一顆 FQP5N50C 短路
Preheat Timing Cap 也發現膨脹,雖然容質正常,但還是換掉比較保險
既然 Preheat Timing Cap 膨脹,想必 PWM IC (L6574) 也應該凶多吉少
以熱風槍拆下
換上新的 L6574D
剛好手邊有 Wima 1uF/63V,換上取代原本的 1uF/63V Preheat timing cap
換上新的 FQP5N50C
加電測試正常,完修!
發表於 2013-12-31 10:12:10 | 顯示全部樓層
恭禧大大完修.又學了一招.香Qn_116|
發表於 2014-1-2 02:16:23 | 顯示全部樓層
用料挺不錯的
 樓主| 發表於 2014-1-2 14:10:31 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2014-1-2 02:16 AM static/image/common/back.gif
用料挺不錯的
比一般的好,製程也很不錯,PCB底部還上了隔熱漆,修起來蠻麻煩的
順便要感謝狼大的經驗分享,謝謝!
發表於 2014-1-2 16:11:13 | 顯示全部樓層
之前網拍上找過一支就要上千元,還得要配他們的調光器,算下來隨便都超過兩千元,買不下手。
想到連一般t5燈管也可以拿來調光真是心動,就是不知道會不會折損燈管的壽命。
 樓主| 發表於 2014-1-3 03:23:51 | 顯示全部樓層
這個當初2年前購入約 1300 ,調光器 900,屋內總共用了 13 組,24 支燈管,到目前壞掉 1 支燈管
穩定性算是相當好的
GMT+8, 2026-11-14 01:50 PM , Processed in 0.025351 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
