查看: 7665|回覆: 9
三洋冰箱 SR-480B
發表於 2013-12-27 22:40:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近遇到一個問題,冰箱插電後 壓縮機+風扇正常啟動
過5分鐘後壓縮機和風扇完全無動作...
機板有換過還是一樣   SENSOR 量過都正常
請問各位大大有遇過這問題嗎
發表於 2013-12-27 23:00:00 | 顯示全部樓層
將冷藏室內的2個溫度設定旋鈕設定在"中"的位置,基板上的CN3端子拔起,測量這三條線的各2條線的阻值是多少?
還有CN2端子拔起測量2條藍色線和2條黑色線阻值各是多少?
最好能PO個基板的照片上來,比較能幫得上您
發表於 2013-12-27 23:50:57 | 顯示全部樓層
是啊~
有圖有真相,也是版規n_046|
 樓主| 發表於 2013-12-28 21:35:34 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2013-12-27 11:00 PM static/image/common/back.gif
sensor 2條黑色 2條藍色 量起來 常溫2K
CN3端子 白綠黃   請問阻值大約多少正常
各兩條線是? 綠色是接地
發表於 2013-12-29 08:43:15 | 顯示全部樓層
ordinary 發表於 2013-12-28 09:35 PM static/image/common/back.gif
測量sensor必須在基板側這邊測量,如果從冷凍庫將sensor拔起測量這樣很容易就誤判了
CN3端子就是冷藏室內的"冷凍室溫度設定開關"延伸到基板這邊的,它是一顆2K歐姆的可變電阻,
如果將它設定在"中"的位置,正常下你會測量到有2組1K歐姆和1組2K歐姆這樣即正常
依你的狀況我比較懷疑是庫內溫度sensor端子座氧化接觸不良,是冷凍庫內這邊不是基板那一頭
 樓主| 發表於 2013-12-30 21:36:57 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2013-12-29 08:43 AM static/image/common/back.gif
CN3端子就是冷藏室內 ...
sensor 有換新的了...
換完壓縮機跟風扇還是無動作...
可變電阻量起來確實跟大大你說的一樣2組1k   1組2k
發表於 2013-12-30 22:40:57 | 顯示全部樓層
ordinary 發表於 2013-12-30 09:36 PM static/image/common/back.gif
sensor 有換新的了...
換完壓縮機跟風扇還是無動作...
基板拍照 ~ sensor位置拍照 ~
 樓主| 發表於 2013-12-31 22:35:44 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2013-12-30 10:40 PM static/image/common/back.gif
基板拍照 ~ sensor位置拍照 ~
忘了拍照..
今天再次測試...把ptc和溫度過載拔掉   機板上繼電器就吸了   風扇就動了
在裝回 ptc和溫度過載  壓縮機跟風扇正常運轉
不過走差不多1~2小時 又停了...
 樓主| 發表於 2014-1-1 21:42:12 | 顯示全部樓層
RE: 三洋冰箱 SR-480B(已完修)
經過查証...可變電阻插PIN氧化
重新CHECK過  已OKn_163|
發表於 2014-1-7 23:59:30 | 顯示全部樓層
tsao0427大,果真是經驗老道,好像三洋的家電較常發生這類的情形餒~
GMT+8, 2026-11-30 02:43 PM , Processed in 0.021272 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
