查看: 7309|回覆: 14
[問題求助] 請教前輩SONY KDL-32S5500電源板
發表於 2013-12-27 16:34:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 wml 於 2013-12-27 04:39 PM 編輯
各位前輩好:
      今天認識的店家報了一台SONY KDL-32S5500賣給我.故障原因沒說
我回家接上電源發現待機燈都沒亮.所以應該是電源板掛了.我有搜尋前輩
的維修實例.之前期被那台換了保險絲和藍色小丸子就好了.但我這片電源板
外觀均正常.但應該是維修過的.該電源板很多焊點都挺粗糙.因為最近有去
淘寶購物.想要直接買塊電源板拼看看!但問題來了!
SONY KDL-32S5500
APS-243 1-878-988-41
SONY KDL-32V5500
APS-243 1-878-988-31
雖然同屬APS-243.外觀也一樣.但編號31-41不一樣.
所以想請教前輩這電源板可通用嗎?
拜託指導.謝謝!
發表於 2013-12-27 17:06:05 | 顯示全部樓層
可以用喔 一個原廠 一個副廠
 樓主| 發表於 2013-12-27 17:29:55 | 顯示全部樓層
謝謝wecan大教導。感恩。
發表於 2013-12-27 18:02:30 | 顯示全部樓層
wml 發表於 2013-12-27 05:29 PM static/image/common/back.gif
謝謝wecan大教導。感恩。
先(試修)後(購買) 這樣比較好
發表於 2013-12-27 19:39:11 | 顯示全部樓層
產地不同而已...
 樓主| 發表於 2013-12-27 19:48:36 | 顯示全部樓層
wecan大:等我找到師父拜師學藝之後才敢出手
現在比較保守.因為這台似乎還不錯有連網的機型.因為怕搞砸了!
也謝謝thwa大教導!
發表於 2013-12-27 22:08:19 | 顯示全部樓層
wml 發表於 2013-12-27 07:48 PM static/image/common/back.gif
我知道了 線路圖在我家
 樓主| 發表於 2013-12-27 22:14:19 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-12-27 10:08 PM static/image/common/back.gif
我知道了 線路圖在我家
wecan大:我若看得懂線路圖就真的是太棒了
只是那個我完全看不懂.請見諒!
剛已下單完成.剛認真看電源板懷疑一個變壓器TSE35A157 FIS這個表面怪怪的
應該是有噴過火.但這個零件我也不會測.也不知要去哪裡買來拼
所以先買回來.這片故障的等以後程度可以了再來試!謝謝教導!
發表於 2013-12-27 22:19:51 | 顯示全部樓層
wml 發表於 2013-12-27 10:14 PM static/image/common/back.gif
只是那個我完全看不懂.請見諒!
其實 換電容可以修好很多電原板
這個 可能是其一 等您有空在(修)
先試一下(看面板情況)在做 下一步也是好選擇
我有一台跟您一模一樣 也是壞(電原板)
現在開機正常 可惜面板 (需要維修)
 樓主| 發表於 2013-12-27 22:30:36 | 顯示全部樓層
謝謝WECAN大:這塊電源板我有的電容只有25V1000uf和16v2200uf
其餘的通通沒有.所以要湊齊這些電容就是個難題了
對不起.我忘了先問您有無這塊電源板就訂了
還是您撥空把電源板寄來賣我.我訂的那片再留著當備品
發表於 2013-12-27 23:44:23 | 顯示全部樓層
wml 發表於 2013-12-27 10:30 PM static/image/common/back.gif
其餘的通通沒有.所以要湊齊這些電容就是個難 ...
我的零件事應急用(不是專賣零件)
是協助(最快找到故障點)
零件跟誰(買)或(賣)這個是隨緣
我現在還在想(我的這台玻璃要如何拿上來修)
手上已經有sony超過10台以上(都是玻璃問題)
想辦法(維修)  真是一個頭2個大
零件問題請不要亂想 我真的不是專賣零件的
發表於 2013-12-27 23:52:00 | 顯示全部樓層
本帖最後由 BEER 於 2013-12-27 11:54 PM 編輯
wecan 發表於 2013-12-27 11:44 PM static/image/common/back.gif
我的零件事應急用(不是專賣零件)
是協助(最快找到故障點)
零件跟誰(買)或(賣)這個是隨緣
來來再給你一台破屏..
上次那台還沒換...
現在上網4核心5G無線才2500有找..
不想換面板了
發表於 2013-12-28 02:23:27 | 顯示全部樓層
沒把握的話拿負載機掛上去,就知道修好了沒~~
不過現在都被大尺寸打趴了,修"玻璃"應該不用太認真了...:sam53
發表於 2013-12-28 02:39:15 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2013-12-28 02:23 AM static/image/common/back.gif
不過現在都被大尺寸打趴了,修"玻璃"應該不用太認真了...:sam5 ...
好方法
確實是打趴了 修"玻璃"應該不用太認真了 加減做
不然就沒事做
發表於 2014-1-4 11:13:35 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-12-28 02:39 AM static/image/common/back.gif
好方法
不然就沒事做
wecan 說的好 時機歹歹 加檢修 總比沒事做好 讚一下
GMT+8, 2026-11-19 09:52 AM , Processed in 0.028960 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
