查看: 10264|回覆: 14
[問題求助] LG RN-21FA30T CRT電視POWER燈不亮
發表於 2013-12-25 16:55:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
打鐵趁熱把塵封許久的LG RN-21FA30T CRT電視翻了出來,
前視圖
後視圖
產品型號
故障情況:
照理說當接上電源,POWER LED燈應該亮著才對,按POWER鈕也無作用,打開後蓋檢查,110V AC正常,保險絲也沒燒斷.
取下後蓋之後視圖
判斷 : 應該是電源電路出了問題,所以把電源的相關部分也照了張相,保險絲旁與藍色矩形方塊元件間之像是陶瓷電容(我猜想應該是保護電路用PTC)元件塑膠包覆有點出油
不之哪位大大新進能夠指導一二
發表於 2013-12-25 17:41:58 | 顯示全部樓層
這一台我記得大部分是壞高壓變壓器和水平晶體?測量水平晶體如果短路應該就是了。
 樓主| 發表於 2013-12-26 14:41:28 | 顯示全部樓層
請問sowalai能告知水平晶體是哪顆嗎? 參考下圖
倘若高壓變壓器燒掉,還有可能買或找得到嗎?
謝謝~
發表於 2013-12-26 15:42:50 | 顯示全部樓層
1為垂直,2為水平,3為電源
量測水平晶體好壞與否時要注意,因為CRT電視用水平晶體一般都會在C-E腳之間內建一顆阻尼二極體,用三用表採一般測量電晶體方式往往會誤判.我的經驗是,如果水平晶體是好的,它的中間腳(C)對兩旁接腳任一隻(B,E)一定都是單向導通,如雙向都導通短路那就是晶體報銷,這和一般電晶體量測方式(C-E之間雙向都不導通)不同.
高壓變壓器怎麼買?因怕有廣告嫌疑,我不在這兒打出詳細資訊,請收私信.
發表於 2013-12-26 15:58:24 | 顯示全部樓層
水平晶體2SD2627(圖中2)故障CE如果短路了,就是FBT(6174V-6006H )壞掉了,不要換晶體下去試了,會再燒掉。
 樓主| 發表於 2013-12-26 22:32:16 | 顯示全部樓層
daweproject 發表於 2013-12-26 03:58 PM static/image/common/back.gif
水平晶體2SD2627(圖中2)故障CE如果短路了,就是FBT(6174V-6006H )壞掉了,不要換晶體下去試了,會再燒掉。 ...
謝謝,感恩您了~
 樓主| 發表於 2013-12-27 11:19:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 luodyimin 於 2013-12-27 11:40 AM 編輯
看來真被兩位大大言中了,神啦~,經量測CE確實短路了,BE間的阻值也不到1歐,應該就是它FBT的問題了,找時間詢個價,若2SD2627+FBT(6174V-6006H )材料費在NT$500元以內,不知還有沒有維修的價值?想想還蠻多10來個焊點需要處理,又它是2003出產的產品也算是老機子了,動這個工值得嗎?
發表於 2013-12-27 11:35:34 | 顯示全部樓層
luodyimin 發表於 2013-12-27 11:19 AM static/image/common/back.gif
看來真被兩位大大言中了,神啦~,經量測CE確實短路了,BE間的阻值也不到1歐,應該就是它FBT的問題了,找時間詢個 ...
每個人的想法不同,以下發言僅供參考
其實CRT電視是種技術相當成熟的產品
其主要零件(高壓,偏向線圈,CRT,主控IC)的平均壽命一般都會比現在的LCD還長上許多
零件也比較便宜
色彩表現方面也很不錯
如果是我,我會留啦
發表於 2013-12-27 13:31:42 | 顯示全部樓層
fbt會超出500元.
發表於 2013-12-27 23:19:58 | 顯示全部樓層
建議你先把紅圈處 這顆零件先拆除.在上電看看 能不能開機
發表於 2013-12-28 08:00:35 | 顯示全部樓層
燈不亮,先從B+ 160VDC查起~
 樓主| 發表於 2013-12-28 10:40:46 | 顯示全部樓層
想想還是動動手吧!免得年紀大了手腳變得不靈光,花點小錢(2SD2627=NT$50,FBT6174V-6006H=NT$380)真的不到NT$500,買個經驗順便也驗證一下高人的指點,相信這也是值得的,就算修好的機子自己用不著,到時捐給社福團體也算是可以的.
說拆就拆,
先拆2SD2627
再來拆FBT(6174V-6006H )
拆解後的基板
拆下的零件排排站
CRT插座有兩條紅線一粗一細連接至FBT
組裝完成
將機子還原回裝,接上電源線,紅色LED電源燈亮起來了
因為完修地點沒有有線電視接線及DVD等連線,無法測試影像功能,不過只要將電源啟動,應該就可測試是否完修了
出現沙沙聲及雪花畫面,相信這下可以收工了.
最後,再次感謝諸大大及先進的指導,謝謝~
發表於 2013-12-28 23:51:20 | 顯示全部樓層
恭喜完修!感謝經驗分享!
發表於 2013-12-29 00:59:16 | 顯示全部樓層
luodyimin 發表於 2013-12-28 10:40 AM static/image/common/back.gif
想想還是動動手吧!免得年紀大了手腳變得不靈光,花點小錢(2SD2627=NT$50,FBT6174V-6006H=NT$380)真的不到NT$ ...
有件事倒忘了提到
高壓變壓器換過之後
上面的focus和screen兩部分要依實際狀況做必要調整
focus失調整個畫面會變模糊,調到完全清晰為止
screen失調依"走精"狀況不同(相反的兩種狀況)會變成畫面過暗或是過亮(過亮時,畫面會反白,且會產生一條條橫歸線)
這部分要調到"不會產生橫歸線的最亮程度"即可
 樓主| 發表於 2013-12-29 09:23:43 | 顯示全部樓層
台北大安 發表於 2013-12-29 12:59 AM static/image/common/back.gif
有件事倒忘了提到
高壓變壓器換過之後
感謝再次提醒,謝謝囉~
GMT+8, 2026-11-28 03:02 AM , Processed in 0.052970 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
