查看: 5023|回覆: 20
谷兄2013年尾聲前的叮嚀
發表於 2013-12-25 00:10:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
傍晚收到谷兄的2013年尾聲前的叮噹,說我們這個月的績效倒退一個燈,我想可能是前幾天伺服器故障的關係,請大家把握最後五天"起公狗"。
新朋友不知道什麼是"起公狗"的可以問老會員或我。
感謝大家幫忙!
發表於 2013-12-25 09:25:23 | 顯示全部樓層
好厲害~~機器壞掉居然就......
 樓主| 發表於 2013-12-25 10:11:42 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2013-12-25 09:25 AM static/image/common/back.gif
好厲害~~機器壞掉居然就......
Google有一陣子被批的很慘,的確,網路上幾乎什麼都逃不過它的監控,所以有會員說為何我不自己點就好?我們要架論壇,所以申請是企業專線(固定IP),自己點馬上就現形了,再來就算是用浮動IP,Google也會記錄登入的IP,不用多久還是露餡,所以只能請愛護痞酷網的朋友幫忙。
發表於 2013-12-25 10:23:53 | 顯示全部樓層
1.請教一下左鍵測試問題,首頁中有六個廣告,如果遇到三條.或鐵支 也就是同時出現三個或四個以上的廣告,需要頁面重新整理一下嗎?
2.重新整理後如果點過的廣告位址不同 還可以在點嗎?有效還是無效?
 樓主| 發表於 2013-12-25 10:41:21 | 顯示全部樓層
ujgn 發表於 2013-12-25 10:23 AM static/image/common/back.gif
1.請教一下左鍵測試問題,首頁中有六個廣告,如果遇到三條.或鐵支 也就是同時出現三個或四個以上的廣告,需要 ...
首頁上面三個是谷兄的,起公狗的間隔時間需要半分鐘以上,也就是第一個按完後,需等30秒以上才能接著按第二個。
首頁下方三個依序是雅兄、CC兄與酷兄,這三個與谷兄分屬不同的公司,就算出現相同廣告,也是算有效票。
對了!你還沒有給我你的郵寄資料,請問你有收到我的短消息嗎?
發表於 2013-12-25 12:26:35 | 顯示全部樓層
原來首頁上面三個是谷兄 都直接進論壇 沒看過
發表於 2013-12-25 13:05:42 | 顯示全部樓層
參閱公狗地圖
我覺得Y和G比較混亂,容易重覆
雖然測試做很多,但可能只有1個有效,所以這應該是有必要說明的,還有劃清楚
※Y公狗,在一欄會出現三個,還有帖4會跑出Y公狗2號,請在這四個點擇一測試就好
※G公狗,在帖123會出現三隻,擇一
看帖中,會有七隻公狗
請挑喜歡的其中之一測試,或各公狗仲介商各挑一個出來測試
請注意,測試請慢慢來,平順的測試就好,各測試至少距離30秒以上
 樓主| 發表於 2013-12-25 15:34:05 | 顯示全部樓層
上圖帖7的公狗明年就會停止。
發表於 2013-12-25 15:56:21 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-12-25 10:41 AM static/image/common/back.gif
首頁上面三個是谷兄的,起公狗的間隔時間需要半分鐘以上,也就是第一個按完後,需等30秒以上才能接著按第 ...
首頁下方三個....起公狗的間隔時間......也需要半分鐘以上嗎???
還是可以...同時給他....摧落去???
 樓主| 發表於 2013-12-25 16:26:47 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-12-25 03:56 PM static/image/common/back.gif
還是可以...同時給他....摧落去??? ...
當然不同公司的一次就摧落去了.......,不過比較有錢的是谷兄跟第七帖左上方那3個Y公狗,其它就每次1.5元了......,不過時機歹歹,錢少也要加減賺!
發表於 2013-12-25 16:37:52 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-12-25 04:26 PM static/image/common/back.gif
當然不同公司的一次就摧落去了.......,不過比較有錢的是谷兄跟第七帖左上方那3個Y公狗,其它就每次1.5元 ...
不同公司的一次就摧落去了......
這樣就省時啦!!!....1-2-3-4------間格.......2-2-3-4.......間格......3-2-3......再來一次!!!.......
第七帖左上方那3個Y公狗...
看攏沒....是指....哪一個地方捏???...在首頁內???....在論壇內???
 樓主| 發表於 2013-12-25 16:56:53 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-12-25 04:37 PM static/image/common/back.gif
不同公司的一次就摧落去了......
這樣就省時啦!!!....1-2-3-4------間格.......2-2-3-4.......間格..... ...
你把這篇往上移到最上面,是不是有三個公狗並排?注意它的右下角......Ads by Ya...
發表於 2013-12-25 17:06:18 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-12-25 04:56 PM static/image/common/back.gif
你把這篇往上移到最上面,是不是有三個公狗並排?注意它的右下角......Ads by Ya... ...
我哉...我哉.....
我刁是...只會摧這個地方阿以....
都粉少到......首頁那邊........點阿點的!!!...
發表於 2013-12-25 22:45:52 | 顯示全部樓層
我是收藏“论坛”,然后从提醒及我的帖子和我的回复进入,从来没点“首页”,今点开首页见有两个广告就点了。
 樓主| 發表於 2013-12-25 23:05:26 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2013-12-25 10:45 PM static/image/common/back.gif
我是收藏“论坛”,然后从提醒及我的帖子和我的回复进入,从来没点“首页”,今点开首页见有两个广告就点了 ...
感謝沙鍋的幫忙,其實廣告要放置在那裡是廣告公司建議的,他們主要也是要知道放在那個地方效果最好。
發表於 2013-12-26 21:33:21 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2013-12-25 11:05 PM static/image/common/back.gif
感謝沙鍋的幫忙,其實廣告要放置在那裡是廣告公司建議的,他們主要也是要知道放在那個地方效果最好。 ...
又分时段点了本页顶上三个广告。
發表於 2013-12-26 22:02:01 | 顯示全部樓層
多點幾次~~哪天老大送你一份鰱魚頭給你煮火鍋
發表於 2013-12-30 22:58:51 | 顯示全部樓層
倒數24小時.......
衝...衝...衝....
大家一起來....起公狗{:12_792:}
 樓主| 發表於 2013-12-31 10:03:46 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2013-12-30 10:58 PM static/image/common/back.gif
倒數24小時.......
衝...衝...衝....
謝謝亞瑟王支持,還剩下最後一天,請各位會員幫忙囉!
謝謝大家
發表於 2013-12-31 10:07:21 | 顯示全部樓層
老大, 手機上點的有效嗎
也需要間隔30秒才能點算有效嗎
 樓主| 發表於 2013-12-31 10:09:51 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2013-12-31 10:07 AM static/image/common/back.gif
老大, 手機上點的有效嗎
也需要間隔30秒才能點算有效嗎
在手機也是一樣有效的!不過手機也必須受間隔30秒以上的限制。
謝謝你的支持
GMT+8, 2026-11-21 09:14 PM , Processed in 0.029522 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
