查看: 6413|回覆: 12
[問題求助] CMV M216H1-L01面板顯示異常,元件資料詢問?
發表於 2013-12-20 20:10:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 atun 於 2013-12-21 08:21 AM 編輯
請教這ㄎ降壓:A1A0C23,哪個大大可以提供一下資料!
謝謝歐~n_071|
輸出腳位,有銜接一個測試點,印刷註明:『V25V1』
照以往是判斷為:DC:2.5V測試點,(但是量測值為3.3v),再往前進入TCON主晶片
這樣???不知是IC掛ㄋ?還是印刷有誤?
發表於 2013-12-21 00:53:48 | 顯示全部樓層
很努力幫你查,無奈!!  我的功力不足\,\查不到
 樓主| 發表於 2013-12-21 08:22:07 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2013-12-21 12:53 AM static/image/common/back.gif
感謝!n_031|
發表於 2013-12-21 12:48:33 | 顯示全部樓層
我遇過這片面板故障率很高,去拆面板廠拿回來幾乎都掛掉的,我猜測應該是TCON主晶片掛點
我有找到TCON主晶片的賣家,看是否對您有幫助
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21212104380172
 樓主| 發表於 2013-12-21 14:30:39 | 顯示全部樓層
barbar 發表於 2013-12-21 12:48 PM static/image/common/back.gif
我有找到TCON主晶片 ...
在下也是這樣認為~
所有電位都有~
就是顯示不良!
沒差啦~就退修囉~
只是想知道那ㄎIC,壓降後出來是3.3V,還是2.5V???n_064|
發表於 2013-12-21 21:09:01 | 顯示全部樓層
我資料上是3.3V沒錯,是上頭標錯。
請問有故障畫面參考嗎?
發表於 2013-12-22 01:26:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 barbar 於 2013-12-22 01:35 AM 編輯
剛剛幫您確定量過中間腳輸出為3.3V沒錯
型號為50117K-G
http://www.ecmos.com.tw/UserFile ... 200937887111018.pdf
 樓主| 發表於 2013-12-22 08:05:05 | 顯示全部樓層
linshyu 發表於 2013-12-21 09:09 PM static/image/common/back.gif
我資料上是3.3V沒錯,是上頭標錯。
請問有故障畫面參考嗎?
故障畫面如下:
這是以RT809F送入的訊號:
 樓主| 發表於 2013-12-22 08:06:45 | 顯示全部樓層
barbar 發表於 2013-12-22 01:26 AM static/image/common/back.gif
型號為50117K-G
http://www.ecmos.com.tw/UserFiles/product/prd_29 ...
謝謝!了解了~
所以是輸出3.3V沒錯!
那這樣子就所有數據都是對的!
發表於 2013-12-22 13:47:10 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2013-12-22 08:05 AM static/image/common/back.gif
故障畫面如下:
這是以RT809F送入的訊號:
你好,假如機器還在可以再做其他測試嗎?
接PC用小畫家,畫三條不同顏色的垂直線(線寬度自訂)
再看比對結果,謝謝
 樓主| 發表於 2013-12-22 13:51:01 | 顯示全部樓層
linshyu 發表於 2013-12-22 01:47 PM static/image/common/back.gif
你好,假如機器還在可以再做其他測試嗎?
你好!
機器已退修,主人已帶回了~
下次遇到再說~
發表於 2013-12-22 14:05:33 | 顯示全部樓層
atun 發表於 2013-12-22 01:51 PM static/image/common/back.gif
你好!
機器已退修,主人已帶回了~
下次遇到再說~
Don't Care , 只想驗證故障區塊
發表於 2014-1-6 08:53:20 | 顯示全部樓層
謝謝各位大大資料分享
GMT+8, 2026-11-19 10:02 AM , Processed in 0.026588 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
