查看: 15165|回覆: 41
[問題求助] t-con元件請教
發表於 2013-12-13 17:58:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 amoonla 於 2013-12-13 06:00 PM 編輯
之前淘了一片回來,發現有不同之處.
請問各位先進,上圖與下圖紅圈處是什麼元件名稱是什麼?
上圖數字為100,下圖數字為220
元件上的數字所代表差異為何?
兩板是否可通用?
發表於 2013-12-13 18:49:36 | 顯示全部樓層
這是電感,元件旁邊編號應有 L 代號。
兩片的元件應是一樣的。
100 : 10μH
220 : 22μH
若不對的有請先進指正囉!
 樓主| 發表於 2013-12-13 18:58:15 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-12-13 06:49 PM static/image/common/back.gif
這是電感,元件旁邊編號應有 L 代號。
兩片的元件應是一樣的。
那兩片可否通用?
發表於 2013-12-13 19:56:57 | 顯示全部樓層
上了就知道了!
 樓主| 發表於 2013-12-13 20:10:13 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-12-13 07:56 PM static/image/common/back.gif
上了就知道了!
上過了,不行,就是這樣我才頭大,呵呵!
如果確認可通用,那表示t-con沒壞,不能通用的話,就要另尋出路了!
發表於 2013-12-13 20:58:35 | 顯示全部樓層
電視是什麼問題呢?
沒畫面?油畫?有沒有背光?確定是t-con的問題嗎?
還是無法開機?
電壓呢?
其實原板的 t-con 也是可以修復的.....
 樓主| 發表於 2013-12-13 23:34:32 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2013-12-13 08:58 PM static/image/common/back.gif
電視是什麼問題呢?
還是無法開機?
有聲音無畫面無OSD有背光,T-CON有5V其餘電壓量不到,初步判斷T-CON毀損,
因後買到的T-CON上了之後情況依舊,故懷疑是否為電感不同而無法確認是否通,
如果通用即可認定T-CON無損壞,才可改公板.
發表於 2013-12-13 23:39:31 | 顯示全部樓層
amoonla 發表於 2013-12-13 11:34 PM static/image/common/back.gif
因後買到的T-CON上了之後情況依舊 ...
這塊面板很容易(掛)
你的2個邏輯板 可以通用
 樓主| 發表於 2013-12-13 23:52:02 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-12-13 11:39 PM static/image/common/back.gif
這塊面板很容易(掛)
你的2個邏輯板 可以通用
所以說面板掛了嗎?謝謝指教.
發表於 2013-12-14 00:06:09 | 顯示全部樓層
amoonla 發表於 2013-12-13 11:52 PM static/image/common/back.gif
所以說面板掛了嗎?謝謝指教.
我只能說(可能原因) 不一定(手上有幾片是面板掛了)
將懷疑邏輯板 換另一個面板 畫面就正常 所以我是面板(掛了)
因為沒有電壓說明 只有5v 面板也事會沒有畫面
電視接手來源 是否屏線 以被更改過了 這也是原因之一
所以牽扯問題會很多 您也無法細說  可能得故障點就很難釐清
發表於 2013-12-14 07:41:15 | 顯示全部樓層
我有遇過中間那顆主 IC 8882 掛過..拿廢板換 IC 後就正常了
你可以量量版上相關電源,如 VCC、VGH、VGL..等相關電源..
估狗一下..站內有很多文章可以叁考..
發表於 2013-12-14 10:40:47 | 顯示全部樓層
這張面板有二個型號
QDI QD37WL01
AUO T370XW02 V0 OR V5忘記了
目前跟你的一樣,我也有備品T-COM.
應該是面板的問題.
可能要修上方的板子才有解吧.
因為裝上去VGH,VGL的電壓異常的怪.
那二顆是電感,二片都通用.
 樓主| 發表於 2013-12-14 12:49:03 | 顯示全部樓層
本帖最後由 amoonla 於 2013-12-14 12:50 PM 編輯
kf00211 發表於 2013-12-14 10:40 AM static/image/common/back.gif
這張面板有二個型號
QDI QD37WL01
我的面板型號是LK-315T3LF12 量過T-CON板,5V有進,其餘電壓皆是0
電視機型SHARP LC-32D40U,冷門機種,好像做給美國賣的,
材料少,才頭痛.
 樓主| 發表於 2013-12-14 12:51:42 | 顯示全部樓層
thwa 發表於 2013-12-14 07:41 AM static/image/common/back.gif
你可以量量版上相關電源,如 VCC、VGH、VGL..等 ...
VCC、VGH、VGL,無電壓.
 樓主| 發表於 2013-12-14 12:55:23 | 顯示全部樓層
電視是什麼問題呢?
還是無法開機?
有聲音.無畫面.有背光
5V有,其他無電壓
發表於 2013-12-14 13:12:56 | 顯示全部樓層
amoonla 發表於 2013-12-14 12:49 PM static/image/common/back.gif
電視機型SHARP LC-32D40U,冷門機種,好像 ...
確定你的面板  不是使用 這塊邏輯板
所以 你這台的來源是....................
 樓主| 發表於 2013-12-14 14:26:45 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-12-14 01:12 PM static/image/common/back.gif
確定你的面板  不是使用 這塊邏輯板
來源是朋友給的,已GOOGLE,確定是此T-CON無誤!
發表於 2013-12-14 14:47:36 | 顯示全部樓層
amoonla 發表於 2013-12-14 02:26 PM static/image/common/back.gif
有網址嗎
因夏普用qdi邏輯板 很奇怪
 樓主| 發表於 2013-12-14 14:52:56 | 顯示全部樓層
確定你的面板  不是使用 這塊邏輯板
大大,你說得也沒錯,但是我GOOGLE好像是同一機型,但使用有2種邏輯板.
發表於 2013-12-14 14:58:33 | 顯示全部樓層
amoonla 發表於 2013-12-14 02:52 PM static/image/common/back.gif
有沒有可看的資料
我看一下
您搜索的(關鍵字)為何
發表於 2013-12-14 15:12:04 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lcd5426 於 2013-12-14 03:18 PM 編輯
上圖 T-CON 是原本的
下圖,可能不能代用, 應用上圖 T-CON修理
 樓主| 發表於 2013-12-14 15:36:02 | 顯示全部樓層
lcd5426 發表於 2013-12-14 03:12 PM static/image/common/back.gif
上圖 T-CON 是原本的
上圖是原來的沒錯,下圖已經上過,跟上圖的情況一樣,
VGH、VGL,無電壓.
 樓主| 發表於 2013-12-14 15:44:40 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-12-14 02:58 PM static/image/common/back.gif
有沒有可看的資料
我看一下
您搜索的(關鍵字)為何
關鍵字LC-32D40U T-CON,http://www.shoptvparts.com/proddetail.php?prod=HP321X00601A
發表於 2013-12-14 16:38:58 | 顯示全部樓層
amoonla 發表於 2013-12-14 03:44 PM static/image/common/back.gif
想問一下 你的屏線 有沒有人(動過)
背光是否(全白)沒有顏色
不接邏輯板 開機 屏線的電壓 每條線電壓
邏輯板有(主電壓5v 沒有on \ off 電壓) 邏輯板是 會(量不到電壓的_
懷疑(主板故障) 您查一下
發表於 2013-12-14 18:39:33 | 顯示全部樓層
這種T-COM還有一個機種有用.
就是TOSHIBA 37HL86G 跟兆赫也有一台這種機種.
 樓主| 發表於 2013-12-15 12:25:10 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-12-14 04:38 PM static/image/common/back.gif
想問一下 你的屏線 有沒有人(動過)
背光是否(全白)沒有顏色
屏線無更動過,背光全白無顏色,
屏線
1>5.25V
2>2.25V
3>5.25V
4>5.25V
5-11>0
12>1.5V
13>1.2V
14>0
15>1.74V
16>0.95V
17>0
18>1.85V
19>0.8V
20>0
21>1.12V
22>1.45V
23>0
24>1.4V
25>0.8~1.25飄
26>0
27>0
28>3.27V
29>0
30>0
發表於 2013-12-15 13:23:35 | 顯示全部樓層
amoonla 發表於 2013-12-15 12:25 PM static/image/common/back.gif
屏線無更動過,背光全白無顏色,
屏線
1>5.25V
這些數據是
那一塊邏輯板
數據有無接邏輯板
邏輯板有沒有接上(面板屏線)
這個邏輯板(有2個版本)型號同(供壓不同)
 樓主| 發表於 2013-12-15 13:33:22 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2013-12-15 01:23 PM static/image/common/back.gif
這些數據是
那一塊邏輯板
數據有無接邏輯板
數據是沒有接邏輯板的數據,直接由主機板測量.
發表於 2013-12-15 13:39:17 | 顯示全部樓層
amoonla 發表於 2013-12-15 01:33 PM static/image/common/back.gif
這個屏線數據 我手上沒有(資料)
也在查
很確定是 電壓(供電問題)
發表於 2013-12-15 13:59:53 | 顯示全部樓層
屏線無更動過,背光全白無顏色,
屏線
1>5.25V
現在確定您的邏輯板是故障
用(濤 那一塊 可能是好的喔)
現在看你要不要試(而已)
GMT+8, 2026-11-24 04:30 PM , Processed in 0.036608 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
