查看: 11495|回覆: 16
[通訊產品] [問題求助]D-Link DIR-600 對外Internet連線一直斷線
發表於 2013-12-10 14:18:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
故障問題點是使用有線或是無線連接到基地台本身都沒問題
但是基地台對外連接一直斷線不停,進入基地台OS系統觀看
也是發現幾十秒連線後就瞬斷,然後又自動連線,連上後不到半分鐘又斷了
小弟有更換電源adapter測試,也把基地台機板上的六顆電容更換,也是如此
問問板上神人,是不是IC掛了,要殺肉了呢?謝謝~~~
發表於 2013-12-10 16:20:05 | 顯示全部樓層
有可能是小烏龜的問題
 樓主| 發表於 2013-12-10 19:07:42 | 顯示全部樓層
MARCO 發表於 2013-12-10 04:20 PM static/image/common/back.gif
有可能是小烏龜的問題
是指中華電訊的小烏龜嗎? 我用別台沒問題!
發表於 2013-12-10 19:34:51 | 顯示全部樓層
殺肉-----------
不穩定最討厭
一般也沒價值修理
發表於 2013-12-10 20:25:32 | 顯示全部樓層
查一下各供電元件的狀況,確認都正常,查數據機,用電腦直接撥接,試試穩定與否,確認狀況是分享器的話,請節哀!
 樓主| 發表於 2013-12-10 23:13:31 | 顯示全部樓層
確定是無線基地台的問題!大概是無解了~~~
發表於 2013-12-11 01:45:40 | 顯示全部樓層
可刷第三方韌體看看!!
之前也有一台
怪怪的!
後來刷的DD的韌體~就很穩定的使用!!
DD-WRT
發表於 2013-12-12 13:41:35 | 顯示全部樓層
過電的時候摸看看上面的晶片…
應該有一個會很燙…
 樓主| 發表於 2013-12-14 09:27:03 | 顯示全部樓層
lux 發表於 2013-12-12 01:41 PM static/image/common/back.gif
過電的時候摸看看上面的晶片…
應該有一個會很燙…
那顆 RALINK 晶片會燙手!
我也是懷疑這顆晶片掛了~~~
發表於 2013-12-15 11:17:44 | 顯示全部樓層
louiswen 發表於 2013-12-14 09:27 AM static/image/common/back.gif
那顆 RALINK 晶片會燙手!
我也是懷疑這顆晶片掛了~~~
到最後就會全掛過電但是沒任何反應…
發表於 2013-12-15 11:51:13 | 顯示全部樓層
把電容全換掉試看看吧!
之前有遇到是電容的問題~~
 樓主| 發表於 2013-12-15 13:36:28 | 顯示全部樓層
我重新更新官方韌體還是不行!!!
晚點來刷 DD-WRT 看看!
 樓主| 發表於 2013-12-24 19:03:46 | 顯示全部樓層
刷了DD-WRT還是掛...應該沒救了~~~謝謝大家!!!
發表於 2013-12-27 12:08:47 | 顯示全部樓層
louiswen 發表於 2013-12-13 06:27 PM static/image/common/back.gif
那顆 RALINK 晶片會燙手!
我也是懷疑這顆晶片掛了~~~
貼個散熱片在它上面試試看...
 樓主| 發表於 2013-12-28 23:47:20 | 顯示全部樓層
watchsat 發表於 2013-12-27 12:08 PM static/image/common/back.gif
貼個散熱片在它上面試試看...
已經貼了...
發表於 2013-12-31 17:22:02 | 顯示全部樓層
louiswen 發表於 2013-12-28 11:47 PM static/image/common/back.gif
已經貼了...
把主晶片補焊看看
幾乎是一樣的問題,我遇到的是PCI的機型。
 樓主| 發表於 2014-1-13 14:54:22 | 顯示全部樓層
用熱風強烤過主晶片後,工作了一下子,又掛了!!!
GMT+8, 2026-11-14 10:13 PM , Processed in 0.030455 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
